Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1225 • Страница 52 из 62<  1 ... 49  50  51  52  53  54  55 ... 62  >
Как вы охлаждаете 3.5&quot;-винчестеры (выберите наиболее характерный для вас вариант)?
никак 24%  24%  [ 268 ]
вентиляторами(-ом) на вдув и выдув из корпуса 61%  61%  [ 677 ]
специальным вентилятором, крепящимся на диск 6%  6%  [ 70 ]
приклеенными к микросхемам радиаторами 0%  0%  [ 4 ]
радиаторами, прижатыми к гермоблоку 1%  1%  [ 11 ]
использую специальный бокс 4%  4%  [ 41 ]
водяным охлаждением 0%  0%  [ 3 ]
иным способом (включая самодельные варианты) 4%  4%  [ 45 ]
Всего голосов : 1119
Фото: 330
Купил вот это чудо, вечером отпишусь о результатах .
Добавлено спустя 1 минуту, 50 секунд
Titan TTC-HDC5
Приму в дар старенькие видяхи на фулкаверах. Увековечу их на hwbot.org
Traktor Сочувствую, была раньше такая же система только под один слот. Так в нем дешевые маленькие и высокооборотистые пропелеры стоят. Месяца через три только от одного шум пойдет что вешайся, а их у тебя 6.
Добавлено спустя 13 минут, 10 секунд
Подскажите можно ли узнать при какой температуре эксплуатировался жесткий диск? Дело в том что он стоял в устройстве записи с камер наблюдения. В специальном боксе соединеным с камерами и стал после пары часов выдавать ошибку жесткого диска. Естественно в нем нет возможности во время работы посмотреть SMART или температуру. Если я его подключу к компьютеру можно ли узнать насколько он нагревался, и на какие показатели SMART нужно обратить внимание которые сигнализируют о критичной температуре которая была ранее? В компьютере ведь он будет показывать текущую некритичную температуру, а нужна температурная история.
*Cofradia Intel*
Пришлось переставить HDD в менее продуваемое место корпуса, в результате чего с момента включения ПК он очень медленно нагревается с 21 до 40 градусов. Мне стоит волноваться за его здоровье?
Нет. Но, по идее, должен прогреваться не особо медленно.
*Cofradia Intel*
Ing-Syst Прогревается он приблизительно минут 40. Раньше, когда его обдувал вентилятор, он нагревался градусов до 36, тоже медленно.
2 alekssan
Устройство воздушного охлаждения для жестких дисков. Устанавливается в три рядом расположенных пятидюймовых отсека, что позволяет более эффективно охлаждать винчестер. Широкая решётка для циркуляция воздуха. Съёмный воздушный фильтр. Один большой вентилятор 120 x 120 x 25 мм.
Температури
Системна плата 38 °C (100 °F)
ЦП 49 °C (120 °F)
SAMSUNG SP1614C 30 °C (86 °F)
WDC WD1600JS-00MHB1 44 °C (111 °F)
под каждым стоит плоский Титан. Что будет с WD без обдува страшно пробовать... завтра буду щупать руками, сегодня не догадался, когда чистил от пыли. Просторный чифтековский корпус, но сбез места на кулер перед винтами и с 2Х90мм на выдув. Т-ра мониторится во всех прогах одинаково, лишь HDDlife Pro у WD распознает только разделы, а у Gnusmasa выдает время работы 147 лет, 3 месяца, 7дней, 7 часов. ггг
Поставил охлаждение на Сегейт баракуду 500гб 32мг.
Тепм упала с 40 до 24.что не может не радовать :)
ХЗ...
стартует при 39С.... сразу становится на 42С... при работе в нете или влазанию по дискам подымается до 44-46С.
БЕЗ ВЕНТИЛЯТОРА НА ТАБУРЕТКЕ ЛЕЖА БАНКА ВИНТА ни теплая ни холодная.... ... ТЕПЛАЯ ЛИШЬ ПЛАТА, НА КОТОРОЙ МИКРУХИ ВНУТРИ ВИНТА
так что склоняюсь к уже упомянутым "-20С" хотя... цыфры из мозга выбросить сложно... напрягает... НАВЕРНЯКА ДАТЧИК ВНУТРИ С ТОЙ ЖЕ СТОРОНЫ, ГДЕ ШКВАРЯТ МИКРОСХЕМЫ... винт 17 дек 2005 года(к разговору о кварталах выпуска в 2006-м)
мучает вопрос, что нужно охлаждать то? банку, плату, микросхемы???
банку и плату-- ладно, охладить кожухами с термотрубками и вентиляторами... а как же охладить микросхемы, если они у ВД внутри?!
вообще то как пишут люди профессионально разбирающиеся в этом: Оптимальная температура для ЖД 30-40º, на ощупь это соответствует слегка тёплой крышке. Как нагрев свыше 45º, так и охлаждение ниже 25º вредны для диска – они ускоряют износ механики и замедляют работу за счёт лишних термокалибровок.
http://rlab.ru/doc/long_live_hdd_digest.html
Жесткий 160 Gb Maxtor 6Y160MO сата греется на 54-56 градусов. Ему уже 4 или 5 лет. Ставить охлаждение или он умирает?
Другой жесткий samsung HD501LJ работает в пределах 40 градусов.
Be happy!
NigilistX писал(а):
Ставить охлаждение
Ставить.
Фото: 330
alekssan
Неа :) Там одна 120 тка, Сабж очень понравился, стоит копейки, даже за 3шт салазок, 300 р не жалко.
Добавлено спустя 4 минуты, 50 секунд
На данный момент использую кулемастеровский бокс, под три харда +120мм, дополнительно обклеенный автомобильным виброизолятом. Тихо и эффективно.
У меня все винты (в профиле) при продуве в корпусе греются до 37-41 градусов. Если открываешь корпус, то бывало грелись до 50. Полет нормальный.
Технические заметки: http://pavelbortnikov.narod.ru/Techno/techno.html (модернизация охлаждения, вольтмоддинг и многое другое)
У меня два жёстих диска. WD 120Гб греется на 60 с лишним градусов (как эверест показывает), второй винт сигейтовский 160 Гб греется всего на 44. Может ли быть что у WD показывается неверная температура? На ощупь определить сложно, так как уже при при 50 градусах долго руку не продержишь.
Организуй продув корпуса нормальный, иначе загнутся.
Paul2 Да вроде уже достаточно долго так функционируют и ничего. Боковая панель у меня снята, по идее должно нормально охлаждаться. Я грешу всё же на некорректное отображение температуры. Но вообще, корпус у меня средненький, да и старый уже, даже не знаю как в него впихнуть кулер для винта...
Тамерлан писал(а):
Paul2 Боковая панель у меня снята, по идее должно нормально охлаждаться.
Ошибка полагать! Движения воздуха нет, они варятся в собственном тепле. Я же русским языком написал, что когда открываю корпус (сбоку!), то винты нагреваются до 50 градусов, когда в закрытом корпусе - 38-41.
По поводу "функциоируют" - все когда-то случается в первый раз. :D
Да. Смотрите FAQ по WD.
Какой температуры нужно придерживаться чтобы винт как можно дольше прожил?(винт-WD10EADS 1TB)
Плохо ли будет для винта резкое понижение t на 10-12гр.?если да, то для остальных составляющий ПК наверное тоже?
30-40.
