Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21810 • Страница 513 из 1091<  1 ... 510  511  512  513  514  515  516 ... 1091  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
PSYDRUGS писал(а):
Создавать разделы с неправильным смещением, сторонним софтом, это головная боль тех пользователей, которые им пользуется
Пока ещё таких хватает, так что неправильно обещать отсутствие проблем при простом использовании Win7/8; обязательно при этом упоминать, что разделы должны быть созданы именно самой Win7/8...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Фото: 6
Добрый вечер.
Купил 5 месяцев назад - 1ТБ, Seagate Barracuda 7200.14, ST1000DM003.
Неделю назад начал издавать треск, так как система бесшумная, то ничего кроме это не слышно. Раньше было всё тихо и никаких звуков не было.
Пошел треск постоянный, иногда как счетчик Гейгера трещит. Стали подвисания в играх и при загрузке приложений(мышка не двигается, всё зависает на 10-15 сек). В играх вылетает синий экран смерти иногда(1-2 раза за 20 часов).
5 месяцев ничего подобного не было, начались зависания и вылеты вместе с этим треском.
Проверил программой Аида и CrystalDiskInfo. Всё в хорошем состоянии.
Тут есть пару вопросов:
как убрать треск? (система ставилась на акцент бесшумности)
как избавиться от зависаний и связаны ли они с винчестером?
спасибо.
Если в смарте всё идеально то проблемы не харде.
Замена на SSD или другой HDD.
прошивку на диске обнови, которая устраняет парковку головок, плюс возможно и треск уйдет от обновления прошивки.
G4500, Аsus b150m-plus, 4Gb DDR4
Фото: 177
Sania. Правильно, давно пора под систему брать SSD.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Вчера купил WD20EFRX. Перед использованием решил проверить поверхность.
Как оказалось не зря:
Лог проверки
Open Disk
Test : ER-Erase
Executing
Block start at 0 time 575ms
Block start at 8192 time 610ms
Block start at 345344 time 84ms
Block start at 832000 time 103ms
Block start at 40788736 time 715ms
Block start at 192806656 time 728ms
Block start at 401895424 time 726ms
Block start at 438915328 time 136ms
Block start at 438915584 time 81ms
Block start at 439247616 time 118ms
Block start at 439247872 time 86ms
Block start at 887821824 time 134ms
Block start at 887822080 time 83ms
Block start at 888153856 time 99ms
Block start at 888154112 time 91ms
Block start at 1334738944 time 134ms
Block start at 1334739200 time 83ms
Block start at 1335061504 time 106ms
Block start at 1335061760 time 82ms
Block start at 1779959552 time 140ms
Block start at 1779959808 time 89ms
Block start at 1780290304 time 120ms
Block start at 1780290560 time 82ms
Block start at 2223810304 time 140ms
Block start at 2223810560 time 78ms
Block start at 2224143104 time 130ms
Block start at 2224143360 time 89ms
Block start at 2666106880 time 125ms
Block start at 2666107136 time 79ms
Block start at 2666437888 time 141ms
Block start at 2666438144 time 87ms
Block start at 3106913280 time 131ms
Block start at 3106913536 time 90ms
Block start at 3107223552 time 146ms
Block start at 3107223808 time 87ms
Block start at 3545466112 time 133ms
Block start at 3545466368 time 86ms
Block start at 3545776128 time 148ms
Block start at 3545776384 time 84ms
#77 #77
Что делать в такой ситуации? При таком раскладе могут поменять по гарантии?
На скриншотах и в логе вторая проверка. До этого прошёлся чтением. Но вот третья проверка показала ещё несколько новых >500мс секторов. Я так понимаю их количество растёт.
STRIX X99; i7-6800K; Enermax Liqmax II 240; 16Gb DDR4 2133Mhz; GV-N770WF3-4GD; Antec EA-650 Green
Выполнить стирание поверхности Erase, проверить под досом утилитами мхдд/виктория. Нет, я не вижу причин для замены, повреждённые/переназначенные сектора отсутствуют.
Ждите появления более весомых дефектов, влияющих на работоспособность диска, вот тогда и появится повод для визита в ГО магазина, возврата денег/обмена товара и т.д.
Solitary Experiments ©
Последний раз редактировалось PSYDRUGS 03.03.2014 10:31, всего редактировалось 1 раз.
Проверку делаю загрузившись с флешки в WinPE. Сейчас работает виктория на проверку.
Добавлено спустя 47 секунд:
Через викторию можно?
B16
Отличная двушка.
Количество задержек всегда будет разное и в разных местах, при каждом проходе.
Чего ж вы хотите, чтоб на почти 4-х милиардах секторов, и не одной задержки?
Так не бывает.
Tomset Спасибо за подробный ответ. Тогда начну процедуру внедрения и переноса на него данных.
B16
Полюбому, резервные копии важных данных всегда должны быть.
B16
У вас нет проблемы :-) Время отклика блока - это исключительно косвенный метод оценки состояния поверхности. Процессор диска или дисковый контроллер на матплате может быть занят чем-то своим, что даст задержку. Более того, даже сам сектор может быть чуть хуже остальных, что неудивительно при их количествах (старина Tomset верно заметил, сложно добиться одинаково высокого качества на 4 миллиардах секторов, у людей качество гораздо хуже :) ). Чтобы лучше представлять себе порядки цифр: банальный увод головки на повторное чтение сектора "через оборот" дает вам 11 мс. Все сектора с откликом ниже 20 мс - это просто идеальный случай, когда головка либо быстро вышла на нужную дорожку, либо уже была на ней и прочитала сектор с первой-второй попытки никуда не дернувшись в процессе. Еще корректно напомню, что 8 секунд (секунд, а не миллисекунд) - это время жесткого ожидания ответа на запрос от диска в случае серверных решений (тот самый всеми излюбленный TLER). Поэтому время реакции блока не является гарантийным случаем (да оно и не оговаривается нигде), в отличие от явного определения сбойности сектора, выносимого электроникой диска и отмечаемого в SMART.
Телефон «горячей» линии WD: 8-10-8002-3355011. Информация о сервисном центре и гарантии WD: http://support.wdc.com/warranty/index_end.asp?lang=ru
Фото: 11
svshamr писал(а):
Что скажете?
2232
В общем, списался я сапортом WD, отправил им диск по RMA и в итоге у меня теперь новенькая 500-ка!
Поставил диск во внешний бокс, бэкапы буду на нем держать.
Всем доброй ночи.
Возник такой вопрос.
Вообщем смотрел я сериал и вдруг завис плеер и не убивается, горит индикатор HDD. Смотрю а это мой любимый 2х ТБ.
Посмотрел смарт и нашел там
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
C5 100 100 __0 000000000018 Нестабильные сектора
C6 100 100 __0 000000000018 Неисправимые ошибки секторов
Повторно включил комп, начал смотреть сериал в том-же месте и опять подвисон плеера...
Ребутнул комп, удалил эту серию и вновь скачал и вуаля...
C5 100 100 __0 000000000008 Нестабильные сектора
C6 100 100 __0 000000000008 Неисправимые ошибки секторов
Причем Значение Переназначенные сектора не изменилось, значит сектора все-же рабочие...
А теперь вопрос... оставшиеся 8 секторов, как выяснить в каких файлах они?
Куратор темы
в шапке:
Здравствуйте. В наличии: мать ASUS z87-a, проц i7-4770K, оперативка Corsair (не помню точно модель), бп - Chieftec 1000W APS-1000C, два винчестера: Samsung HD103SJ 1TB и Seagate Barracuda 7200.12 1TB.
Системный диск - Samsung, Windows 8.
Железо, за исключением винчестеров и бп - новое, на винте уже стояла система, установленная на другой конфигурации.
Проблема. При первом подключение и запуске все работало отлично, Windows загрузилась и сделала первоначальную настройку. Потом, при последующих включениях, винт Samsung, перестал определяться, он даже не подает признаков жизни (не вибрирует и т.п.), при этом Seagate определяется нормально. При этом, если от Самсунга отключить Sata кабель, он оживает (вибрирует, щелкает). К другому компу внешним не подключал, нет возможности.
Подозреваю какую-то несовместимость, но смущает, что первый раз то он загрузился.
Выручайте, братцы.
Scorched писал(а):
Samsung HD103SJ
Страница со ссылками на патчи для винтов Samsung.
Вы не один: местная история успеха )))
Спасибо, попробую.
Всем привет! Ребята подскажите пожалуйста, на практике еще с таким не сталкивался, стоит ли с данным пациентом SATA 750Gb WD Caviar Black 64Mb (WD7502AAEX) что-то либо предпринимать, пытаться оживить и т.д., судя по результатам первых 29%, - картинка удручающая ?
SMART
TEST
Проработал 3,5 года в нормальных условиях как основной винт с системой, время от времени поглядывал на СМАРТ, все было нормально в его работе, не падал, молотком по системнику не бил :bandhead: . Вот такое с ним произошло буквально за 1,5-2 дня начиная с тугой и тормозящей загрузки при включении компа, сразу глянул СМАРТ - 197-ых было порядка 32, все остальное в норме. И с каждым часом с попытками сделать бэкапы этот параметр рос на глазах. Успел нормально сделать бэкап с одного логического раздела, начал сыпаться во всех разделах в независимости от их частоты использования.
Voncont
Пробуйте полностью перезаписать викторией диск. Если будет только хуже выкидывайте.
