Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14854 • Страница 513 из 743<  1 ... 510  511  512  513  514  515  516 ... 743  >
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 ТБ и выше.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Внимание: Barracuda 7200.12 Firmware Update
Полезная информация по жёстким дискам Seagate: [FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше #17062202
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Ing-Syst 26.01.2009 15:06, всего редактировалось 3 раз(а).
Яков писал(а):
в Новосибе похоже по сих пор так контора называется
Не надо путать т.н. торговую марку и реальное название юридического лица. ;)
e2e4 - trademark, юр.лицо - ООО "открытые технологии". Всё, собственно...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Везде в отзывах пишут что wd 2tb bleck очень шумный, шумнее чем blue. Это так? Ато решил взять, и как то стремно. У кого такой есть, отпишитесь плиз.
i7-14700к | gigabite 4090 goc | aio Freezer iii 360| Asus z790-e | ddr5 32gb 6400 | phantecs revolt pro 1000 | LIAN LI O11 RGB |ssd 990pro 4тб
pelivanidis У меня был WD Black на 500Гб, шпинделем шумел прилично. Слышно было даже из корпуса со звукоизоляцией.
pelivanidis писал(а):
Это так?
В общем случае да, блэки стрекочут довольно громко.
All the world's Kremlin,
And all the men and women merely agents
Yaroslav83 FatAndy
блин жаль, хотел нормальную скоростную двушку, а тут за такие деньги и столько шума( Придется что то другое выбирать на 2 тб.
Так скоростной должен шибко головами мотать, однако... от этого и шум. :)
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Чтобы покупать WD, нужны деньги (с) бу Андрей Тищенко, руководитель московского офиса WD.
Блеки шумят не за счет шпиндельного двигателя (так-то обычный семитысячник) а за счет скорости позиционирования акутатора который у блеков к слову более сложной конструкции, двойной акутатор, обычный дополнен пьезоэлектронным. Актуатор приводится с действие т.н. "звуковой" электромагнитной катушкой. Чем больше прикладывается ток к ней (для более быстрого позиционирования), тем больше она производит звук.
Насколько я знаю блеки двутеры - это уже старые модели. Новых нет. Потому что нет смысла выжимать из ХДД скорсть там где ссд обходят его в десятки раз. Я бы посмотрел на другие модели семитысячников, и подумал над приобретением ссд для тех случаев где скорость особо критична.
Хотя если тишина не особо в приоритете, есть желание сильно переплатить за его преимущество в скорости и 2TB хватит, то почему бы и не взять блек : )
Катушка никакого звука не производит, не пиши ерунды. :) Звук возникает при резком ускорении/торможении механических элементов (коромысла подвеса головки и несущих самой катушки).
Последний раз редактировалось FatAndy 11.01.2019 17:52, всего редактировалось 1 раз.
Мой диск WD5003AZEX вот именно шпинделем и шумел, издавая сильный шипящий звук при вращении блинов. А головок практически не было слышно.
FatAndy писал(а):
Катушка никакого звука не производит, не пишите ерунды. :) Звук возникает при резком ускорении/торможении механических элементов (коромысла подвеса головки и несущих самой катушки).
:lol:
Ну да, не производит, как и в динамике.... ведь диффузор сам собой туда сюда мотается и создает колебания воздуха.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Ну вообще блеки как раз именно громкостью голов знамениты. Шпиндельный двигатель там наверняка такой же как и в других дисках.
Скорее всего, это не шпиндель, а свист воздуха, набегающего при вращении блинов на края разделительных ламинационных пластин (давняя конструктивная особенность блэков и ЭрЕ)
Что интересно вибрации у этого диска практически не было, но этот шипящий шум просто мозги выносил. Он у меня был системным, три дня им попользовался, не выдержал этого шума, форматнул его и отнёс обратно в магазин.
можете что нибудь сказать о TOSHIBA P300 HDWD130UZSVA ? очень заманчивая цена на 3тб( по цене как 2тб у других произовдителей) планирую два в зеркало. если есть предложения был бы рад.
хотел взять два 2тб диска для зеркалирования что бы сложить более менее важную инфу, и тут увидел что тут можно взять 3тб по цене двух. если не тошибу 3тб то каких их 2тб посоветуете? вд блю посмотрел что просто зеленка переименованная с той самой проблемой паркованя головок.
Работает жёсткий диск вроде тихо, но вибрация всё равно присутствует.
Не повезло. У меня в Core V21 корпусе почти что полная тишина, корзина там обычная, пластиковая, без резинок и болтов, хотя сам металл у корпуса 0,9, что больше большинства ведер современных.
Диск по тишине сравним с WD Red, но дешевле и быстрее.
.Maviring переименованная зелёнка это WD Purple, и у них нет никаких проблем с парковкой головок. Абсолютно тихие диски.
pollux Металл в корпусе может быть и толстый, а диски всё равно могут в нём резонировать. В моём корпусе тоже прочный каркас и хороший металл около 1мм толщиной, а виброизоляция корзин с дисками организована не очень хорошо, хотя винтовые крепления дисков прямо в корзине намного лучше, чем эти жидкие гнущиеся пластиковые лотки с безотвёрточным креплением, в которых диски бултыхаются в корзине. Кстати я новый диск даже ещё в корпус не устанавливал, как купил перед новым годом, проверил, подключив к нему питание,после этого он так и лежит на полке. Всё руки не доходят установить его в корпус. Само железо собрано вне корпуса на импровизированном стенде, так как корпус отвозил в СЦ на замену по гарантии. Теперь некогда всё собрать, да и лень банальная... Хотел на битые сектора жёсткий диск проверить да опять же лень четыре терабайта проверять целые сутки, а может быть и больше. Сколько там его виктория будет проверять? CrystalDiskInfo показывает хорошее состояние да и ладно.
Последний раз редактировалось Yaroslav83 14.01.2019 12:15, всего редактировалось 1 раз.
Ну так и вывод-то какой? Катушка (неподвижная в HDD) производит звук, или что? ;)
Hint: в т.н. "динамике" (он-же - электродинамический громкоговоритель) звук производит именно диффузор - отнюдь не катушка на нём.
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Старый хитачёвый дизайн из трёх пластин по теру.
А какая проблема с паркованием голов? Впервые слышу. Про проблемы без паркования знаю, а чтобы с... :?:
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Дык ясен пень, она ж войс койл! :D
Типун тебе на язык! :-P
С уважением,
Олег Р. Смирнов
а как начал копать про wd blue везде сообщения в отзывах и обзора что это ренейм "зеленой версии" (т.е начинка от зеленки с наклейкой от синих) а зеленые по отзывам опять же славились любовью запарковать головы каждые 8 секунд(что умельцы лечили прошивкой или какой то утилитой) и опять же по сообщениям на других форумах синие после ребрендинга сохраниили эту так сказать особенность. вот. возможно я дезинформирован.
Ну... да, все "синие" ёмкостью более 1 терабайта - нынче это бывшие "зелёные". С парковкой, Ага. Впрочем, и про свежие WD10EZEX тоже вроде пишут, что у них парковка появилась...
Так-ли это плохо?
С уважением,
Олег Р. Смирнов
