Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 513 из 906<  1 ... 510  511  512  513  514  515  516 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
Rexcor писал(а):
После недельки активного использования скорость рандомного чтения и записи уменьшится в несколько раз :oops:.
Обоснуйте с чего бы это вертоксу с тримом сдохнуть по рандомному чтению в несколько раз.
...Duron 750-Athlon XP 1800+-Athlon XP 1700+-Athlon 64 3800+-Athlon 64 X2 4800+-Q9450-i7 980X+AMD FX-8150-i7-6700K-AMD Ryzen 1700
Такс...итоги дальнейших мучений. Сам девайс, похоже, рабочий. Но при загрузке виндов(после ввода пароля) в первые минут 5-7 происходит какая-то непонятная фигня, которая может повториться в процессе работы. Буду рад любым дельным советам и подсказкам.
Почему я так решил.
1. До экрана ввода пароля система грузится быстро. Если в таком состоянии ее оставить даже на час, то после ввода пароля глюк даст о себе знать.
2. В сейвмоде глюка нет. Грузится быстро и сразу можно запустить тест, который покажет нормальную скорость.
3. Однако установка ОС идет не так быстро как должна была бы на моей системе да с таким приводом.
Орлы летают одиноко, бараны пасутся стадами. (с) Ф. Сидней
Elrick писал(а):
в этой ветке умерло пару ссд. ничего не умерает быстро, снижается скорость и то не на всех ссд. у меня за пол года тоже один сектор заменился, но при условии что у интел под замену пару гб есть в самом ссд там заменять хоть до посинения можно... тем более на памяти это сделать проще чем на блине.
То есть можно смело брать Vertex 3 или лучше все-таки G3? Выбираю SSD для системного диска, нужно максимальное быстродействие системы (стоит Core i7 740QM и 6GB DDR3 - думаю увеличить до 8), сначала думал Vertex2 60GB взять, потом G2 80GB - теперь уже рассматриваю G3 120GB т.к модель на 80 медленнее.
И вот увидел результаты Vertex 3 который во всех тестах вырываеться вперед. Будет-ли заметна разница в работе системы, запуске приложений и прочей повседневной работе, между G3 120GB и Vertex 3 120GB ?
Kovu Надо бы точно удостоверится в его работоспособности на другой машине.
alex2301ua
имхо пока ничего не понятно что будет с вертексом после работы (будет ли как на 2ой версии) имхо надо брать проверенный интел 320 а родном контролере.
тут в теме про статью ссд ссылку на японский тест Intel X25-V кинул,и там японцы залили на него почти пентабайт и нечего ссд жив, хотя по смарту износ до 1 спустился...
BattleTag® elrick#2916
Мой вертекс после терабайта сдох ...
Elrick писал(а):
имхо пока ничего не понятно что будет с вертексом после работы (будет ли как на 2ой версии) имхо надо брать проверенный интел 320 а родном контролере.тут в теме про статью ссд ссылку на японский тест Intel X25-V кинул,и там японцы залили на него почти пентабайт и нечего ссд жив, хотя по смарту износ до 1 спустился...
Спасибо. Возьму Intel 320 120GB до 300 баксов - лучше, я так понял ничего не найти. Думал еще о C300 128GB но с ним вроде тоже проблемы часто возникают, хоья многие советуют C400 или Samsung 470
Помогите выбрать ссд 6 гб/с где то 60 гб , под ОС 7 (х64) .
Выбор вот отсюда
http://kubanpc.ru/c1131.htm
Чтобы быстро работал , и долговечный
Заранее спасибо
Никаких проблем нет. Все проблемы, о которых я читал здесь от неправильных драйверов или из-за подключения к "плохим" контроллерам вроде jmicron.
Народ, а сколько у меня по времени будет жить Intel X25-V, если у меня комп 24/7 включен? На винте соответственно будут только Windows 7 SP1 x64 и проги. Ну пару фильмов может залью, чтоб место не простаивало.
SuperART писал(а):
PS И оперативы поставь не меньше 4 гигов чтоб SSD свопом не убить
А как это интересно вообще можно нанести вред диску недостатком оперативной памяти?
Abdalla писал(а):
Нету там никаких копий, покупайте смело. Только если б/у, то выясните значение показателя host writes (<2ТБ) или хотя бы как долго пользовались диском.
А вот такой можно брать? Продавец пишет, что на всех дисках он сам вскрывает упаковку, чтобы проверить комплектность. Можно верить?
Диск изнашивается только при перезаписи, а сколько на него можно записать без боязни выхода из строя, уже говорили.
Элементарно. Всё что не помещается в оперативную память, пишется на ssd :writer: ))
Со стороны SSD: Минимальный "срок жизни" перезаписи (E1, Host-записи) = Польный объём SSD (40Гб - открытая флешка для юзера и резерв) * Минимальное количество перезаписей ( 5000 для 34 нм) ~ 200 Тб
Со стороны системы/приложений: делим на "коэффициент усиления и выравнивания износа" (write amplification factor and wear leveling efficiency of the drive). Возьмем 1.2, получим 160Тб.
Хватит для "жизни" эта цифра - 160Тб?
Индикатор износа носителя 90% и перезапись 15Тб?
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
[quote="ceshurik"]
посмотрел в интеловском смарте E9 - 99
не подскажете(для ламера) как именно Вы это сделали?
m0nty
Dis07
Это все хорошо, конечно, но я же спрашивала, сколько он ВРЕМЕНИ будет у меня жить, а не сколько терабайт. Естественно, примерно. При использовании 24/7 под системой.
Ну да, в файл подкачки. И что в этом катастрофического? У меня и на HDD файл подкачки есть, они ж от этого не здыхают.
Фото: 26
ресурс ячеек ограничен
HELP
попытался прогнать диски на CrystalDiskInfo или SSD life
ни тот ни другой диски не видят!!!
это ошибка дисков или проблема того, что они закатаны в Raid0???
Последний раз редактировалось Abdalla 26.04.2011 11:57, всего редактировалось 1 раз.
Мы что, на телепатов похожи?
Demmiurg
Все зависит от интенсивности записи. Если это так важно, то нужно просто отследить среднесуточную запись на диск. При среднестатистическом использовании не меньше 2 лет. Еще зависит от свободного места на SSD. Чем его больше, тем дольше он будет жить. Поэтому "пару фильмов может залью, чтоб место не простаивало" не в твоих интересах. Чем больше будет такого свободного места, тем лучше.
Легко. Чем меньше ОЗУ, тем больше обращений к файлу подкачки. А это дополнительные записи. Ресурс жизни SSD измеряется объемом записи на него, а не временем на прямую. Можно так настроить ОС, что к примеру ежедневный Host Writes (объем записей на SSD) будет минимален. В таких условиях SSD может и 10 лет проработать. А можно ежедневно прогонять большие объемы перезаписей и диск прослужит пол года, а то и меньше. Вот почему выше рассказывают про терабайты.
Вы хотите об этом поговорить? ☺
