Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21812 • Страница 514 из 1091<  1 ... 511  512  513  514  515  516  517 ... 1091  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Sania. писал(а):
Пробуйте полностью перезаписать викторией диск. Если будет только хуже выкидывайте.
хотелось бы еще вытянуть мне нужную информацию до этой процедуры, хотя бы из одного раздела ... а вот как сделать, копирование тупо зависает, либо пропустить/повторить в таком духе ... ?!
Тогда бесполезно перезаписывать, сразу на помойку. Но можно попробовать.
Это значит файл на битым секторе, он может уже повреждён. Если ничего важного и можно скачать с интернета то не мучайтесь.
Куратор темы
Есть проги снимающие полный посекторный образ накопителя с пропуском сбойных секторов...попробуйте. Но конечно вернуть данные из тех секторов что уже повреждены вы наверняка не сможете. Соответственно те файлы которые располагаются на этих секторах будут повреждены.
Всем спасибо! Ситуация ясна, все что было на нем, - восполнимо, кроме раздела с фотками ... эх ... буду потихоньку вытаскивать, что получится
Что то при старте системы начал раздаваться какой то не то скрежет не то хруст,может что то с HDD не так?Знающие люди,подскажите пожалуйста.Винда стоит на SSD.
SMART
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
Последний раз редактировалось KT 13.03.2014 19:46, всего редактировалось 1 раз.
п.3.12 Превышен размер изображения.
Zlobon
По смарту всё отлично. Можете пройтись сканом викторией для уверенности.
Zlobon По смарту всё идеально, это внутренний самотест, не переживайте и не мешайте диску его выполнить, через 3-4 часа он сам пройдёт.
Solitary Experiments ©
Перед самым появлением рабочего стола после вкл. компа,раздаётся какой то посторонний звук в компе,а потом всё нормально.Раньше такого не было.Вот я и грешу на хард.SSD ведь как я понимаю без шумны?
Уверены что это звук именно от харда, может щелкать реле звуковая карта, как раз перед появлением рабочего стола, диск может распаковываться при опросе оборудования операционной системой.
PSYDRUGS
Так вот в том то и дело что не уверен.Компу пару месяцев,звуку этому неделя.
Проблемы с жд на 3тб
Помогите
Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно!
Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
как можно прокомментировать ситуацию, при которой после прогона "Викторией" +remap параметры не обнулились и никуда не перешли ?
В куда он должны уйти?
Куратор темы
Оч. просто винч не ремапит..возможно уже головы неисправны (ошибки записи).
Уважаемые, имею много дисков и проблем с ними в последнее время. То ли один, то ли несколько порой встают в ступор - видео не проигрывается, копирование замирает...
Вот скриншотик и такой показатель есть у нескольких дисков сразу:
Но! ВСЕ sata кабели заменены на новые. В работе буквально пару-тройку месяцев. Неужто так быстро мог настать им каюк? :?:
"Не было бы мобильников, сайт давно бы уже загнулся. Это данность." (с) I.N.
Флэйм, оффтоп и лулзы для сайта гораздо важнее оказывается. :)
ManWithNoName У вас проблемы в SATA кабеле по смарту. Больше проблем нет. Возможно проблемы в чипсете.
Sania.
Как определить наверняка? Перетыкнуть кабель, диск?
проверить, не растет ли аттрибут 199. если растет - протирать контакты\менять кабель. если стоит как вкопанный - искать проблему где-то в материнке
здравствуйте. имеется жесткикий диск у которого умерла 1 голова\пластина. начало диска не используется, проблем в работе не возникает если туда не лезть если полезть то затык, насколько им безопасно пользоваться? скольно он еще может проработать?диск 4 пластины 8 рабочих поверхностей.
SMART
если бы умела головка, он бы не читал через приблизительно каждые 350-450 тысяч секторов.
Головки чередуются по всей поляне.
У вас просто царапины, запил в начале, с краю пластин, который достаточно быстро располззется по всей поляне.
Смысла пользоваться таким диском уже ни какого нет. Резервного места тоже уже нет и любой сбой - потеря данных.
Сейчас этот форум просматривают: Mosfet и гости: 29
