Статус: Не в сети Регистрация: 19.09.2006 Откуда: Москва
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══ МиниFAQ по содержанию темы Обзоры, тесты и полезные статьи Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа: Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX?? - короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel) Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее?? - короткий ответ: нет Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY?? - короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Статус: Не в сети Регистрация: 04.01.2004 Откуда: г.Жуковский, МО
Romanich писал(а):
Диск intel 320 80gb. Под виндой диск работает, но intel toolbox не пашет.Пытаюсь поставить на него новую вин7, но при установке ССД почему-то не виден, нельзя его выбрать. В чем может быть мой косяк?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2009 Откуда: Москва-Минск
m0nty писал(а):
Мы что, на телепатов похожи?
Нет, на восьмидесятилетних бабок, злых на себя и на весь мир. Речь шла о
ParboiL писал(а):
При среднестатистическом использовании
, если так тяжело догадаться.
ParboiL Спасибо большое за детализированный ответ.
ParboiL писал(а):
Еще зависит от свободного места на SSD. Чем его больше, тем дольше он будет жить. Поэтому "пару фильмов может залью, чтоб место не простаивало" не в твоих интересах. Чем больше будет такого свободного места, тем лучше.
Это верно для неограниченного количества свободного места, или ему какой-то определенный обьем желателен для "здорового образа жизни"? То есть, скажем, если винт на 40Gb, из них 15Gb занимает система и проги, то иммет смысл все оставщиеся 25Gb оставлять свободными?
ParboiL писал(а):
Легко. Чем меньше ОЗУ, тем больше обращений к файлу подкачки. А это дополнительные записи. Ресурс жизни SSD измеряется объемом записи на него, а не временем на прямую.
А если файл подкачки не на SSD установить, а на HDD? Или в этом случае в скорости работы системы потеряем?
ParboiL писал(а):
Можно так настроить ОС, что к примеру ежедневный Host Writes (объем записей на SSD) будет минимален.
Можно поподробнее или ссылку о том, как это делается?
Abdalla писал(а):
Думаю, да. Есть смысл проверить.
Так а как я его на расстоянии проверю? Или в том смысле, что дома по прибытии софтом каким-то?
Да. Купить, получить, посмотреть количество host writes, и если оно совсем мало, то оставить, иначе - вернуть или потребовать частичный возврат денег.
Последний раз редактировалось Abdalla 26.04.2011 12:53, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2009 Откуда: Москоу регион
Имелось ввиду:оставить неразмеченную область на диске.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2007 Откуда: Переделкино
Мыша писал(а):
софтом каким-то?
S.M.A.R.T. http://crystalmark.info/ На первом E9 Индикатор износа носителя и другие ( 05 Переназначенные сектора, E1 Host-записи, E8 Доступное резервное место, B8 Обнаруженные ошибки End-to-End; последнее - "конец" контроллера ). Резерв на X25-V 2.75Гб (7%)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2008 Откуда: Санкт-Петербург
Нет, определенного объема нет. Тут чем больше этого объема, тем лучше. SSD старается записывать в разные ячейки для минимизации их износа. Чем ячеек свободных больше, тем меньше кол-во перезаписей на каждую из них.
Если установить на HDD, то износ по данному пункту исключается естественно, но вместе с ним и скорость опять же по этому пункту, т.к. файл подкачки не только пишется, но и считывается. Я бы так делать не стал и не делаю, но тут вопрос личных пристрастий.
Host Writes - это параметр в S.M.A.R.T носителя. Смотрится любой программой поддерживающей чтение SMART'a. К примеру Aida64 умеет. А с оптимизацией все просто. Ставь Windows 7. Она хорошо прооптимизированна под работу с SSD. Раз диск Intel, то можно дополнительно установить программу Intel SSD Toolbox. В ней есть пункт проводящий оптимизации windows под SSD, а так же встроенный SMART просмоторщик.
LEONSIO Я про размеченную писал
_________________ Вы хотите об этом поговорить? ☺
Последний раз редактировалось ParboiL 26.04.2011 13:16, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.06.2010 Откуда: От туда.
Romanich У меня один вопрос: как виден диск из-под Windows? Лучше в Семерке его смотреть. Если диск определяется, тогда создайте на нем партицию с некой буквой да и залейте на него бекап операционки: я Акрониксом Труе Имидж 2011 так восстановил после сбоя. Сам образ можно и с Ж.Д. снять: только чистый - без дров и пр. прог. И пробуйте уже с SSD загрузится, предварительно ВООТ в Биосе подправьте только. Надеюсь, что в Биосе SSD определяется...
смысла нет
а лучше когда его (файла подкачки) вообще нет, а для этого нада увеличить объём оперативки, даже на нынешней системе это в разы увеличит производительность и нервы, тем паче что
три торрент-клиента, ФайрФокс, Опера с 30 вкладками, Blu-Ray там играется в Media Player Classic, параллельно в еще один Blu-Ray дорогу добавляю, фотошоп открыт, аська, ворд, антивирус
(чудно талдычить одному человеку одно и тоже несколько страниц подряд)
Это не самый удачный совет, имхо
для среднестатистического юзания системы - самое оно
Последний раз редактировалось wukhvurd 26.04.2011 13:24, всего редактировалось 2 раз(а).
wukhvurd Стоит подробнее почитать Русиновича, может сменится мнение. Для стабильной работы не стоит совсем убирать файл подкачки. Если у кого-то работает так с определенным набором приложений, то это не значит, что так будет работать у другого. Но это уже оффтоп в теме.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 114
Опять устроили флудилку, надоело... wukhvurd, ЖК на две недели по п. 3.1 и за оффтоп. С остальными что делать, посмотрим позже. Одно я могу сказать точно-не стоит тут писать про злых бабок и телепатию.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2010 Откуда: RUS, Moscow
Фотошоп больше всего выиграет от бОльшего объёма оперативной памяти. Если ему дать 6Гб, при работе с десятком RAW по 21МП он вообще к диску не обращается. А если поставите SSD ему в качестве скрэтча - получите бОльший износ SSD.
А приводимые в доках Intel сведения об "увеличении срока жизни", показывают лишь до 60% (от объёма указанного на этикетке) занятых разделами. Далее эффект масштабируется линейно, или после этого значение идёт снижение коэффициента масштабируемости?
HertZ писал(а):
Secure erase
Кстати вот ещё вопрос. На 320й серии, как предполагается в этой статье
A side effect of having all data encrypted on the NAND is that secure erases happen much quicker. You can secure erase a SF drive in under 3 seconds as the controller just throws away the encryption key and generates a new one. Intel's SSD 320 takes a bit longer but it's still very quick at roughly 30 seconds to complete a secure erase on a 300GB drive. Intel is likely also just deleting the encryption key and generating a new one.
Будет ли эффект от Secure Erase через SSD Toolbox тем же, что и на G2 моделях?
Ну 4Gb достаточно для нормальной жизнедеятельности Intel X25-V?
Чудно видеть советы по поводу того, о чем не задавалось вопроса. Я уже третий день сижу с новой планкой памяти и в последних моих сообщениях интересовалась только как настроить файл подкачки на Intel X25-V. А вы, вместо того, чтобы дать нормальный ответ по поводу файла подкачки откопали где-то мое старое сообщение и перевели тему на оперативную память: "смысла нет, а лучше когда его (файла подкачки) вообще нет, а для этого нада увеличить объём оперативки..." Так что чудитесь сами с себя.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2007 Откуда: Санкт-Петербург
Мыша 4Гб более чем достаточно. У меня 4Гб памяти, Intel X25-V, и проблем нет. Файл подкачки расположен тоже на интеле. По данным системного мониторинга он не используется (т.е. обращений к нему нет).
