Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 1
Нормуль, про выравнивание в курсе. И до него руки дойдут. suserg2 спасибо, я этот момент пропустил..... Попробую как не системный. Заодно поищу скрины скорости SSD как системных. ну на радостях от сегодняшней покупки всё из пустой головы вылетело
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
pashist писал(а):
pashist И в чём проблема, если у вас только сата 2 и старая прошивка?
Что имеем то и мнём. С этим бы ещё разобраться основательно, там уж и прошиваться можно.
_________________ лучше день потерять, потом за пять минут долететь.
А я вот заметил странность - если щелкаю по ярлыку ворда, то программа запускается меньше чем за полсекунды, а если открываю вордовский файл, то открытие может занимать до 3х-4х секунд - причем вес файла слабо связан с этим временем. Лиса запускается в первый раз менее секунды, фотошоп около секунды, может чуть больше
1) Kingston SSDNow V+200 90GB (SVP200S3/90G) 117$ 2) OCZ Agility 3 90GB (AGT3-25SAT3-90G) 117$ или переплатить чутка и взять 3) OCZ Agility 3 120GB (AGT3-25SAT3-120G) 135$
Оставшиеся конкуренты. Почитал ваши ответы, ветку перелопатил вдоль и поперек. 64гб маловато, как мне кажется. 128гб по цене только октаны да петролы, которые ломаются, судя по отзывам, через раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2011 Фото: 6
Только хотел про РАМ диск отписаться, а меня уже ISasha опередил, зато за это время я полностью перенес пользовательскую папку вместе со всеми кешами и AppData и не надо вручную править реестр для каждой программы. Вот только для этого нужно переустанавливать систему. Во время установки на этапе ввода имени нового пользователя нужно зажать <CTRL>+<SHIFT>+<F3> и после перезагрузки установить, настроить РамДиск в системе и прописать пользовательские папки на РАМ диск с помощью SysPrep.exe и одного специального xml файла. После чего продолжить установку винды. После установки папка Пользователи будет на Раме. Первым делом я скопировал сборку из SolidWorks на Раму и сравнил время загрузки. Офигел просто.
Если это кому-то интересно утром отпишусь более подробно и про установку и про xml файл.
Вижу, что всем это оочень интерено, но всеравно отпишусь В этих двух статьях очень хорошо все описано. В первой про настройку РамДиска, во второй про перенос папки профилей: http://sly.ru/novyie-tehnologii/ram-disk.html http://myknowledgeshare.wordpress.com/2 ... %BB%D0%B5/ от себя добавлю, что во второй статье, в конфигурационном файле нужно изменить версию своей операционной системы на HOMEPREMIUM, HOMEBASIC или PROFESSIONAL
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2010 Откуда: Питер Фото: 7
aardtyllyf писал(а):
Выбираю ССД под систему, 60-64 Гб. На выбор есть
Если из этого набора, то Crucial оптимальный вариант. Можно было-бы затеять спор, "кто быстрее", выбирая из "64Gb Crucial M4" и "60Gb OCZ Vertex3", но на таких объемах - лишние 4гб. решают Да и Crucial (на этом объеме) - таки шустрее. По надежности - опять-же, из этого списка - только Crucial M4 (Интел нынче уже, не тот)
VecH писал(а):
Кто нить выложите результаты тестов на OCZ Vertex 4 с обновленной прошивкой до 1.4
Я тоже, недавно выкладывал: Сравнение OCZ Vertex4 & Plextor M3S Железо одинаковое, процессор по дефолту (без разгона, ничего не отключалось и не оптимизировалось)
у меня Vertex 4 пытаюсь обновить прошивку с 1.3 на 1.4 и не как не могу, вначале на бета а теперь на полную. 1. форматирую ссд (резеввная копия разлела создана) 2. ставлю режим Ide в биосе материнка Sabertooht p67 3. Захожу в винду с Жоского диска WD wundows 7 4. Запускаю OSZToolBox 3.02.09 (новый скачал сегодня) 5. Выбираю Vertex 4 - Tools - Updete Firmware - жму ок - скачиваеться - пишет перезагрузитесь 6. жму перезагрузку (комп перезагружаеться через гдето 1-5 минут 7. захожу на на hdd в винду прошивка старая 1.3
тоже самое если вырубить питание компа на 6 этапе
кто знает или поможет чтоб обновить прошивку может я чтото не так делаю, напишите
_________________ 2500K 4.5Ггц; ASUS SABERTOOTH P67; CORSAIR Vengeance 8.гб; х2 ASUS X560; OCZ OCZZX 1000w; Blu-Ray PIONEER; Vertex 4 (1.3); CollerMaster 690 II
surcovigor Первые два пункта не обязательны. Спотыкачь - на последних В конце надо выключить компьютер полностью, т.е. - от розетки вообще. (не менее чем на 30 сек. Лучше больше, если БП хороший и в нем кондеры мощные)
Если коротко, то сейчас уже ничего перешивать не надо, просто отключить питание и подождать))
