Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 515 из 995<  1 ... 512  513  514  515  516  517  518 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
surcovigor писал(а):
если в Ide не переводить пишет
Мать профильная, ничего не переводил и успешно прошился на RC и финальную версию
на какой стадии именно надо отрубать питания, после того как вывело табличку что перезагрузите, нажать ок выйти из проги обновления и вырубать?
Да, выключаете комп, выключаете блок питания и для верности выдергиваете шнур.
Satana-777 опиши по действиям обновления прошивки....
и какая у тебя материнка, может проблема только с sabertooth p67
Мать ASUS P8Z77-V Pro, в биосе режим AHCI, диски подключены к интеловскому контроллеру.
Порядок действий:
1) Скачиваю OCZ Toolbox
2) Делаю образ системного диска Acronis'ом
3) Загружаюсь с HDD и обновляю прошивку через OCZ Toolbox -> Tools -> Update Firmware
4) По завершении процесса выключаю компьютер полностью, с выключением блока питания и выдергиванием шнура + жду примерно минуту.
5) Загружаюсь с HDD. Windows находит новое устройство и устанавливает драйвера. Создаю раздел на SSD.
6) Загружаюсь с флешки и разворачиваю образ системы.
7) Тестирую: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=9678133#p9678133
Lambert
Не ваша, это вам отвечал surcovigor, вот и попало в цитату)
"Тук-тук - Кто там? - Отдел К - Сейчас погодите кнопочку нажму!" :D
RunCore InVincible: твердотельные диски с функцией самоуничтожения
Intel Core i7-2600K \ GA-PH67A-D3-B3 \ 8Gb DDR3-1333 \ nVIDIA GeForce GTX 560 \ SSD ADATA S510 60Gb \ HDD WD10EALX-759BA1 1Tb \ Philips 32PFL6606H/60
скажите для моей материнки http://ru.msi.com/product/mb/K9N-SLI-V2.html#/?div=Detail результат нормальный или нет #77 #77
Фото: 40
morgden
http://www.ocztechnologyforum.com/forum/showthread.php?96124-Anyone-with-SATA1-speeds-on-a-SATA2-chipset-look-here
Поставишь патч - результат подрастет.
Камрады, как быть, нашёл у нас в Одессе магазин, где "Плекстором" торгуют, и не простой магазин, а волшебный, в нём Про-версия дешевле обычного :D:
http://www.roznica.com.ua/goodsdetails_ ... 62091.html
http://www.roznica.com.ua/goodsdetails_ ... 62090.html
сижу и мучаюсь - ждать нового "Марвелла" и снижения цен или брать "Плекстор" :bandhead: ?
C одной стороны подкупает проверенность и достаточность самого накопителя для повседневных задач, с другой стороны накануне выхода новинок не хочется прогадать (знаете ведь как бывает в такие моменты - и хочется и колется :D ), + анонсированное снижение цен - можно взять накопитель бо́льшего размера, ну и перспектива роста производительности с выходом новых прошивок для нового контролера :?: .
Кто бы как поступил?
Хотите ждать до осени? Берите и радуйтесь жизни и скорости.
2600K 4.8Ггц; ASUS SABERTOOTH P67; 2шт W.D. VelociRaptor 6000HLHX RAID_0; Palit GeForce GTX 550 Ti; Corsair AX850W.
а сейчас #77 #77 нормально для сата-2 ?
Фото: 177
morgden Хорошо, для этого чипсета.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
morgden у меня со стандартным драйвером Windows скорость выше чем на дровах nVidia, но и SSD у меня другой и мат. плата возможно тоже..., разница даже не вооружённым взглядом видна при загрузке ОС.
ASRockM3N78D; Phenom II X2 555@X4 3.4ГГц; ОЗУ 8Gb; EAH6850v2; Чифтек550Вт;Plextor PX-0128M5S;BenQ G2412HD Подробнее в профиле (актуален)
Коллеги, давно не в теме после покупки своего первого SSD Plextor M3, PX-64M3.
В ближайшие две недели планирую обновить ноут и взять SSD на 128 гигов, но уже в растерянности из-за имеющихся вариантов:
Crucial M4, CT128M4SSD2 - 4800 руб.
Plextor M3, PX-128M3 - 5060 руб.
OCZ Vertex 4, VTX4-25SAT3-128G - 5220 руб.
Corsair Performance Pro, CSSD-P128GBP-BK - 5900 руб.
Plextor M3 Pro, PX-128M3P - 6560 руб.
Не могу понять, почему Плекстор версии Про так дорог.
Больше всего склоняюсь к его обычной версии или к Корсару.
Но вот между ними Вертекс 4, о котором ничего не знаю. Прочитал последние три страницы, из чего понял, что он не так уж плох
Кто что думает об этих вариантах выбора?
Спасибо.
Относись к другим так, как ты бы хотел, чтобы относились к тебе
Фото: 7
Bayard13
Из этого набора - последние два, самые шустрые.
И они - близнецы по начинке (Корсар ПП и Плекс М3П)
Самое оно. 5 лет гарантии, отличные скорости и не удаляет данные во время перепрошвки. За Pro версию переплачивать нестОит, обзор есть на главвной странице Оверов, прибавки к скорости вы не получите.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Ну сколько можно уже? Сам же писал что время доступа рулит, а в прошки оно даже чуть выше чем в эSке, а по 4к Q1 они равны. Единственное где Прошка быстрее- линейные скорости, которые некого не ***. Так что денег за переплату точно не стоит.
Последний раз редактировалось psilocebin 24.05.2012 10:18, всего редактировалось 1 раз.
3.14. Скрытый мат, 2 недели.
Фото: 6
Bayard13, Skeptik, ладно, ладно, уговорили, напишу-ка я мануальчик по Рам диску на ночь глядя.
Пункт 1 (необязательный). Сохраняем старые пользовательские данные. Пуск --> Программы --> Стандартные --> Служебные --> Средство переноса данных Windows
Пункт 2. Читаем статью: http://sly.ru/novyie-tehnologii/ram-disk.html и скачиваем Рам Диск, лучше попрактиковаться перед переустановкой винды.
От себя добавлю:
Файловую систему надо выбирать NTFS, иначе размер диска некорректно отображается.
Сначала настроить диск, перезапустить его, а уже потом конфигурировать файл образа.
Рекомендую размер Рам диска не менее 1.5 Gb, диск в 1 Gb был забит за двое суток
Пункт 3. Знание сила. http://myknowledgeshare.wordpress.com/2 ... %BB%D0%B5/ - читаем еще одну статью. СКАЧИВАЕМ (а не копипастим из статьи) конфигурационный .xml файл.
И настраиваем его под себя: пути расположения пользовательских данных и версию устанавливаемой операционной системы. HOMEBASIC, HOMEPREMIUM, PROFESSIONAL или ULTIMATE. (у меня был дистрибутив Windows Home Premium x64)
Только не сохраняйте его в корне диска с дистрибутивом Windows иначе она его выполнит раньше времени и придется начинать установку с начала.
Пункт 4. Вставляем диск/флешку с виндой и как обычно устанавливаем винду до этапа ввода имени нового пользователя. Когда компьютер попросит ввести его нажимаем <shift+ctrl+f3> после чего установка прервется и компьютер перезагрузится в Audit Mode.
Пункт 5. В Audit Mode устанавливаем Рам Диск (как описано в первой статье), на всякий случай перезагружаемся и снова попадаем в Audit Mode. Проверяем Рам диск.
Закрываем окно sysprep.exe и выполняем: C:\Windows\System32\sysprep\sysprep.exe /audit /reboot /unattend:C:\unattend.xml выделенное жирным это путь к вашему конфигурационному файлу. После перезагрузки мы снова будем в Audit Mode. На данный момент в Рамдиске еще не будет ничего создано.
Пункт 6. В окне sysprep.exe выбираем перезагрузку компьютера в OOBE, после чего установка винды продолжится, а после на Рамдиске появятся папки Пользователи Program Data и прочие кэши.
Пункт 7. Если были сохранены старые пользовательские данные, то восстанавливаем их той же утилитой.
Я уже два раза проводил данные манипуляции, всё прекрасно работает. (в первый раз я пожадничал с размером Рамы)
Смысл жизни в поиске этого смысла © Zanozus
ВСЕМ ПРИВЕТ Хотел вам сказать что решил свою проблему на счет оценки и производительности SSD INTEL x25-m 80gb. Проблема была не в операционной система Windows 7 x64 а в самой ссд Нужно было просто перед установкой форматнуть его через свою прогу а не как раньше мы делали форматирования на HDD. до форматирования SSD показывал оценку 5,9 а шя показывает 7,8 )))) неделю искал ответы и все так и нашел его в одном сайте где написано твики SSD, что важно не только настроить его но и форматнуть его как надо !!! и конечно хотел и вам сказать свое БОЛЬШОЕ СПАСИБО за то что давали советы !
Прикольный девайс, но лучше, чтобы в доме не было детей. :D
Corsair, Crucial, OCZ и Plextor: тесты SSD на контроллере Marvell
О, гуру твердотельных накопителей и бесчисленных контроллеров ! Я смиренно взываю к вашей мудрости :old_redface:
Прошу разрешить дилемму человека несведущего и указать пусть истинный в выборе твердотельного накопителя. Терзаюсь муками выбора между SSD SerialATA 120GB Kingston и SSD SerialATA 90GB Corsair. Самолично не имею возможности разобраться в связи с отсутствием времени и врождённой, неодолимой ленью.
MCA IBM XGA-2->mx440->FX5200->6600GT->8800GT-HD4870->GTX275->GTX460->HD7970
tsc.overclockers.ru Твой компьютер может больше!
Для начала стоит определиться, какой нужен объем... Ну и поинтересоваться гарантией - бо на синий HyperX у Kingston дается пять лет, что тоже может быть полезно.
Skeptik Да фтопку гарантию. Всё равно авторизированных сервисных центров в Тюмени нет ни у того ни у другого. А гарантия на комплектующие у наших дружественных для покупателей магазинов одинакова хоть на SSD хоть на алюминиевый кулер без вентилятора - пол года.
