Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.07.2008 Фото: 17
в виктории пишет типа ошибка при лечении.Я уже точно не помню как там,прогонял 3 раза викторию.40 с копейками не лечит.гарантии нету,но это другая история. В гугле искал,пишет типа форматировать,лечить викторией и т.д,вообщем ерунду смарт #77
_________________ 3D Mark06 (8800gts) ~16k on Win 7 x64
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2004
Monk0306 Там уже видимо с записью проблемы. Не ремапит просто... Можно зациклить в виктории запись конкретно этих секторов (адреса лба надо переписать). Указать начало и конец - адрес этого сектора и размер блока 1. Зациклить - Loop Test.
нашел вот скрин, #77правда с виндовса еще,но с доса делал викторией тоже самое,тру ремап,еррор и т.д. так что делать ?я в етом не шарю,стиреть инфу и прогнать викторией с erase ?посоветуйте вообщем
Не, не поможет...ремап так же стирает дефектные блоки, но выборочно, только те что не вычитываются...тут только попробовать зациклить запись в эти блоки. По смарту у вас как раз ошибки записи.
С другой стороны если есть куда слить данные - попробуйте переписать весь винч - в виктории выберите write.
Подождите пока других мнений...если отпишутся nso, Tomset и прочие.
Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 23 секунды: Monk0306 Еще один момент...кроме зацикливания теста, советуют использовать режим случайного чтения butterfly...в тех случаях когда у винча проблемы с ремапом.
запустил на том промежутке,где были битые ячейки butterfly+адванс ремап.пока сканирует,дефектов нету.фиг знает,на ночь поставлю на целый диск сканировать butterfly+адванс ремап.По сути в смарте должны исчезнуть ошибки записи,которые были на скрине выше?
вообщем,выбрал случайное чтение +адванс ремап,все ок.дефектов нету #77 4 часа крутилось. потом выбрал линейное+игнор бед блокс #77 и на те,за минуту бед блоки Щас поставил на батерфляй чтение+адванс ремап,посмотрю что покажет.Хз кароче,может я что-то не то делаю?я незнаю
Последний раз редактировалось KT 31.03.2014 21:28, всего редактировалось 1 раз.
Им надо мучить проблемный диапазон для ремапа. Минимально возможные рамки задавать надо чтобы в разумные сроки винч попал на проблемный сектор. А проверять фактическое наличие проблемных секторов надо линейным чтением.
В общем, нашел ЖД на 120Гб. Подключается без проблем, зависаний при чтении/записи не наблюдается. На первый взгляд - всё норм.
Задачи: 1. Проверить поверхность на наличие бэдов, т.е. определить его жизнеспособность на аппаратном уровне. Если я выберу вот такую конфигурацию теста - http://s019..radikal.ru/i613/1404/9a/f4be55beb411.jpg будет ли она оптимальна для требуемых задач?
2. При возможном обнаружении бэдов, будет ли оптимальным просто переключиться на Remap и запустить тест по новой или лучше воспользоваться такой инструкцией - http://www.thg.ru/forum/showthread.php?t=66072?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2011 Откуда: Азиопа Фото: 4
На днях был случай с WD 250Gb SATA. Виктория при тесте после пары процентов сыпет Err, винда не грузиться, при установке сыпет ошибками. Установив ОС на SSD, подключил винт и решил посмотреть смарт. Так вот в HDTune и CrystalDiskInfo смарт был хороший! Неужели проблема была в шлейфе?
_________________ Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video *AMD OverClan*
Прикол в том, что шлейф я не менял. Подключил тем же, красный крученый такой. Перегибов вроде не было.
а он у тебя с защелкой или просто пластмасска? Я все свои обычные саташные заменил на саташные с металлической защелкой, ибо без защелки со временем кабель не совсем лотно прилегает к винчестеру
в каком месте глупость? Пишу по своему опыту - часто ношу винт с фильмами на работу, чтобы скоротать часы, так вот со временем заметил, что саташный дата-кабель стал не очень плотно прилегать к разъему. Пластмасска сверху попросту прогнулась к верху. После замены кабеля такой проблемы больше не наблюдается
