Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2011 Фото: 0
SSD SerialATA 120GB Kingston этот однозначно хотя бы если по объему взять, это лишним не бывает, и сам диск быстрый и по качеству кингстон не на последнем месте
_________________ Core i7-11700K 4.8 Ghz, ASUS Z590 TUF, RTX 3080 ti, Crucial Ballistix 2x16 3600 Mhz, SSD Samsung 970 Evo Plus 500 Gb, HDD WD 3TB, Deepcool 750W.
Откровенно говоря, новинка OCZ – это самый горячий SSD из побывавших в нашей лаборатории. Мы даже столкнулись с перегревом накопителя: при эксплуатации Vertex 4 в тесной корзине без принудительной вентиляции интенсивные и продолжительные операции провоцируют сбои при передаче данных по интерфейсу Seral ATA, которые вынуждают контроллер принудительно переводить его в режим 3 Гбит/сек.
Два
наиболее производительные современные твердотельные накопители используют 32-нм и 24-нм Toggle NAND производства Toshiba, OCZ решила обойтись немного более дешёвым синхронным MLC флэшем, выпускаемым IMFT по 25-нм технологии. Таким образом, производитель оставляет за собой право позднее выпустить и модификацию, которую условно можно назвать Vertex 4 Max IOPS.
Добрый вечер. Созрел для приобретения в качестве загрузочного диска SSD накопителя. Нужен объем 90-130GB. Остановился на 2-х моделях: - OCZ Vertex 3 120Gb - Samsung 830 128Gb Посоветуйте, какой из них предпочтительнее. Помимо обычных пользовательских задач (интернет серфинга, офиса, игр) занимаюсь видео кодированием.
Конкретно из этих двух - Samsung 830. А по делу - Plextor M3 или Vertex 4. Что предпочтительней из этих двух - с уверенностью сказать нельзя, ибо последний являет собой новую разработку на новом контроллере и не известно как поведёт себя в будущем (хотя стоит отметить, что он весьма и весьма быстр на операциях записи). Plextor M3 - довольно проверенный и надёжный девайс, по скоростям чтения не уступающий Vertex 4 и слегка опережающий его по времени отклика. Рядовому пользователю по идее без разницы что брать, а вот ради "попугаев" - Vertex 4
Статус: Не в сети Регистрация: 10.07.2008 Откуда: Екатеринбург Фото: 6
Приветствую! Сейчас в компе есть ОЦЗ Вертекс 3 на 60 гб, под вторую систему хочу взять ссд на 128 Гб, какой выбрать из московского никса, чтобы было заметно быстрее 3го вертекса?
_________________ Держи кровь чистой. Мамкин пирожочек - лжец, хам и мелкий мошенник.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2009 Откуда: Краснодар Фото: 11
обновил дровишки на мамку и прошивку #77
нормальные показатели или чтото ещё крутить?
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: Cider вот кингмакс на 128 на работе поставил на сата 2, чисто под компеляцию гонять на убой, цена 3970р более чем гуманная #77
Cider ощутил только на загрузки венды и загрузки танков в бой, а так в повседневном пользывании раздницы не чую на работе стоит один из первых окз базу компилить, там раздница ппц как чувствуется, на механнике 2.40 минут на старом SSD 50 минут
да.. поменялись циферки относительно предыдущего скрина.. оставлю так, сейчас хоть и Hard Drive Inspector стал показывать что диск работает в нормальном режиме, а до этого было что то типа PIO 8(вроде)
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2010 Откуда: Питер Фото: 7
psilocebin писал(а):
Сами щупали? Программы что то показывают?
Ага, как почитал страшную статью (на ф-центре, вроде?) - полез щупать Так-то он чуть более теплый, чем плекс, или такой-же. Но если запустить тот-же дискмарк, то разогревается прилично, но не сразу, а через минутку теста. Палец не обжигает, но горячий. Как раз там где контролер, в серединке. Смарт куций, темпу не показывает, не в Аиде, не в кристалл диск инфо .
Вот так номер.... Lex001,а Плекс в том же тесте не греется? Проверялось?
Если даже коробка корпуса диска так нагревается....внутри-то ссд куллера с радиатором нет,а контроллер к корпусу не привинчен.Даже если и терможвачку поставили на него-термопрокладки не такие и теплопроводные уж. 1000 попугаев смотрится конечно красиво,но надежность с температурой не особо дружные вещи. В ноуте и так не холодно,например.
