Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 517 из 995<  1 ... 514  515  516  517  518  519  520 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Фото: 7
Ogonek писал(а):
Lex001,а Плекс в том же тесте не греется? Проверялось?
Если даже коробка корпуса диска так нагревается....внутри-то ссд куллера с радиатором нет,а контроллер к корпусу не привинчен.Даже если и терможвачку поставили на него-термопрокладки не такие и теплопроводные уж.
1000 попугаев смотрится конечно красиво,но надежность с температурой не особо дружные вещи.
В ноуте и так не холодно,например.
Да вроде корпус Вертекса4 люминиевый, через термоинтерфейс хорошо "логинится".
Что-бы нагреть до состояния "горячо" надо терзать тестом в течении полусотни секунд и более, так-то он еле теплый...
Пока ни единого глюка не было, мониторю в том числе и журнальчик винды.
ПлексМ3 несколько более теплым становится, весь. Но там и термопрокладки нету, так что как на самом деле - тоже фиг поймешь...
На ф-центре писали:
И, в-четвёртых, возросшая частота процессора потребовала задуматься об отводе тепла. Между микросхемой контроллера и металлической частью корпуса проложена теплопроводящая прокладка, и в процессе работы Vertex 4 серьёзно нагревается.
Откровенно говоря, новинка OCZ – это самый горячий SSD из побывавших в нашей лаборатории. Мы даже столкнулись с перегревом накопителя: при эксплуатации Vertex 4 в тесной корзине без принудительной вентиляции интенсивные и продолжительные операции провоцируют сбои при передаче данных по интерфейсу Seral ATA, которые вынуждают контроллер принудительно переводить его в режим 3 Гбит/сек.
Тоже, думаю - после теста раскочегарили.
Но у меня, повторяю - ни одной ошибки пока не было. И если просто работать, а не тесты гонять, то он теплый, как и Плекс, не более.
Посмотрите пожалуйста,нормальные ли скорости для ноутбука на SATA 3.
#77 на ahci прошивка 1.04
#77 iastor прошивка 1.04
#77 iastor прошивка 1.05
mavors Нормальные
Сколько ни прикладывал руку к Crucial-у и Plextor-у - никакого нагрева не заметил. Правда у меня тут TY-140 на корзину HDD дует - так что хз.
Вот я даже подумываю их куда нибудь с глаз долой убрать - прилепить на боковую стенку двухсторонней клеющей лентой.
Я твой дом труба шатал!
psilocebin писал(а):
Сами щупали? Программы что то показывают?
Можно я встряну!?..
Термодатчик на вертексах не работает и залочен обычно на 30гр..
А Vertex 4 реально горячий диск..неделю назад купил и тестил в те выходные(там какраз 1.4RC уже появилась и через день 1.4финалка).
Так вот диск на самом деле ощутимо греется чего не было ни на одном ССД с которыми я имел дело прежде..
От диска избавился т к обычная синхроная 25нм память меня не впечатлила после vertex3 max iops(записаные районы сильно теряют в скорости чтения) .. и купил второй vertex3 max iops.
Тем неменее считаю vertex 4 удачным диском, особенно учитывая его стоимость..НО!! не лутше Vertex3 max iops/
Устал 2 месяца ждать Крушл М4, купил новый Kingston HyperX 128Gb, накатал новую систему, поставил все оптимизации, проверил ахси, результат такой, я так понимаю для АМД чипсета это весьма неплохо)
AS SSD
Lenovo G580 i5-3380M, GT635M 2GB, 8GB RAM@1600, SSD 128Gb Kingston HyperX 3K
Фото: 177
Дмитрий Владимирович Хороший результат.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
помогите с выбором
есть ноут Lenovo Y570 с mSATA (в комплекте SSD нет, только HDD 750Gb)
вот задумал его апргрейдить , но теперь проблема
купить проверенный Plextor M3S 128Gb за 5300 и воткнуть вместо HDD
или взятьOCZ Strata <STR-MSATA-60G> MLC за 3400 и включить Intel smart responce если бук конечно поддерживает ,что так же под вопросом
MAXIMUM MAXIMORUM
Есть и такой вариант:
За 22$ покупается шахта для замены твоего САТА ДВД на САТА ХДД, в которую, соответственно, прекрасно становится новый ССД - всё равно ДВД-шником редко кто пользуется...
http://auto-wedding.com.ua
Только в адаптер надо ставить не ССД новый,а ХДД старый.
Есть очень большой шанс,что системным через адаптер диск не будет опознаваться.
БИОС может при загрузке его не видеть ка диск.
А в остальном-лучшее решение,чем миниСАТА диск покупать.
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
cr1t1cal писал(а):
Месяц уже работает, а все еще 100%[/off] :?:
У меня Вертекс 3 10 месяцев работает и 100% все еще. Просто слухи о ненадежности ссд слегка преувеличены (в основном теми, кто их в глаза не видел).[/quote]
Вертексы умирают не от выработанного ресурса ячеек.
Умирают ог проблем с контроллером(возможно и прошивок контроллера).
И умирают мгновенно,вне зависимости сколько процентов там показывается.Хоть 1%...хоть 100%.
И время смерти у них не предсказуемо-через неделю...полгода...а может отлично и стабильно работать.Лотерея.
Это как владелец более одного изделия OCZ разных поколений говорю.
Но вроде с прошивками от 2.15 проблема с этим решена.
Ogonek писал(а):
Только в адаптер надо ставить не ССД новый,а ХДД старый.Есть очень большой шанс,что системным через адаптер диск не будет опознаваться.
Не опозна́е́тся (остается оптоприводом) и загрузочным не сделать, так что 100% в адаптер ХДД, внутрь ССД.
Ударение, кому интересно: ́ Alt769
А утилита от Плекса полная туфта, она покажет... ничего, что не покажет спидинфо (жизнь разве, да и то под сомнением). Часы работы такое же вранье в обеих и скорее кратно какому-то неизвестному числу; к объему записаной инфы отношения не имеет точно. После перепрошивки в 1.04 время пошло быстрее.
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Прошу совета у знающих людей.
Купил Vertex3 на 90 Gb, подключил вторым диском в комп, создал раздел и отформатировал средствами Windows Vista. Прогнал AS SSD Benchmark в IDE режиме. Результат такой:
Seq: 160,27 126,13
4K: 15,89 41,04
4K-64Thrd: 21,84 61,63
Acc. time: 0,092 0,292
Затем переключился в БИОСе на AHCI режим... и производительность резко упала, а при тестировании чтения 4K-64Thrd скорость падала вообще до нуля и программа висла. Снял галку с указанного режима и перетестил винт. Получил такое:
Seq: 254.28 135.12
4K: 9.60 15.99
4K-64Thrd: пропущено
Acc. time 0.247 0.426
Прошу прощения за подобную подачу материала, но только зарегистрировался на форуме и не могу пока вставлять скриншоты из ASS SSD Benchmark (еще не научился).
Прошивка на винте последней версии 2.22, винт включен в SATA-2, материнка ASUS на чипсете AMD770/SB700 (старовата, но что имею...), какие-то особенные драйвера пока не ставил, все тестил на родных Windows дровах, выравнивание на винте сделано (1024К - Ок).
Да, после обескураживающего теста в режиме AHCI вернулся в БИОСе в IDE режим и перетестил винт. Получил результат практически "рубль в рубль" такой же, как при первом тестировании в IDE режиме.
Из всего сказанного вытекают такие вопросы:
- можно ли считать нормальными результаты тестирования в IDE режиме?
- чем может объясняться падение производительности в AHCI режиме и невозможность пройти чтение 4K-Thrd?
Получилось разместить скриншоты:
IDE режим
AHCI режим
Небольшая ошибочка. Тестил при разных прошивках. Сейчас переделаю IDE режим в последней прошивке (хотя не думаю, что это очень критично).
Последний раз редактировалось BobMarley 29.05.2012 22:19, всего редактировалось 3 раз(а).
BobMarley
Хотелось бы увидеть скрин AS SSD с AHCI.
Добавлено спустя 37 секунд:
О выкладке изображений в собщениях в Конференции.
А вот скрин тестирования Vertex3 в IDE режиме с новой прошивкой 2.22:
BobMarley
По скринам всё нормуль, может дрова ahci кривые, попробуй AMD Sata поставить.
на 3DNews появилась свежая статья, кому интересно, читаем - Эпическое тестирование 15 SSD объемом 120-128 Гбайт
Всем привет. Несколько дней назад приобрел Plextor M3 128, поставил систему. В данный момент свободно 74 из 128. В винде оценка 7.9
Сегодня запустил AS SSD Benchmark и получил вот такие результаты:
В день покупки и установки системы показатель Seq Write был примерно в 2 раза больше.
Вопрос - это нормально или нет ???
P.S. Вот данные CrystalDiskMark:
I7 2600K@4.2/Asrock P67/Kingston HyperX 8Gb 1866/OCZ 256Gb/GIGABYTE GTX 960/BenQ EW2430/LG 47LM620T/Yamaha RX-V471+NS-555+NS-C444+NS-333+YST-SW215
Что за параметр SMART (AC) - ошибки стирания? после Secure Erase в Partition Magic значения этого параметра увеличились. Можно как то обнулить и стоит ли опасаться?
ASRockM3N78D; Phenom II X2 555@X4 3.4ГГц; ОЗУ 8Gb; EAH6850v2; Чифтек550Вт;Plextor PX-0128M5S;BenQ G2412HD Подробнее в профиле (актуален)
Фото: 7
Запустите AS SSD еще раз, проследив, что-бы не было загружено сильно активных приложений, которые "перебивают" линейность теста своими обращениями.
(Тот-же Скайп может "гадить" по тихому на диск, постоянно читая и записывая)
4yIIAKA6PA писал(а):
...после Secure Erase в Partition Magic...
Не пользуйтесь Partition Magic.
Это не та программа, которой стоит доверять свой диск, особенно SSD :)
Есть такой за 4990
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9 ... 2&clid=502
Может его взять?Просто он у меня в городе,а остальные на заказ.
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
Фото: 21
Это FACEPALM, а не тестирование - куча сэндфорс-клонов с ассинхронным ONFI. Приплыли.
...and then John was a zombie.
