Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2003 Откуда: Windsor, Con...
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен! В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты. Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь. Подобрать накопители для массива поможет эта ветка. Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB. Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: DE
Сделал RAID 0 из старых жестких дисков и контроллера, а он немного медленный! Диски: WD 250 GB IDE, оба идентичные, висят на разных каналах Контроллер: Dawicontrol DC-133 RAID Как понять, в каком месте ограничивает? Или это нормально? #77 Для сравнения один из винтов: #77
Bad Fox Ну что вы, ей-богу... http://www.tomshardware.com/reviews/fas ... 548-8.html это он? Обзор 2002 года и контроллер PCI-шный. И вы еще удивляетесь? 11 лет прошло. Уже были обзоры, что современные сата винчестеры с перпендикулярной записью в одиночку топчут массивы древних дисков одной левой пяткой. Только уникумы, типа Maxtor Atlas еще кое-где достойно проигрывают по очкам.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2006 Откуда: Н.Новгород Фото: 1
Здравствуйте. Несколько дисков подключены к adaptec 2405. Было замечено, что из ОС исчез диск. После перезагрузки сервера ПО контроллера выдало "массив# офлайн". Данный "массив" состоял из одного диска, который и отвалился в ОС. После перезагрузки диск появился в системе. Для контроллера диск так же вернулся на место. На диске был обнаружен битый сектор. Вопрос вот в чём: мог ли контроллер отключить данный жёсткий диск при возникновении ошибки на диске? Не понятно, баг это или фича.
Ой. Страйп 128К, а в тестовой программе блок доступа 64К. Причем, вся эта дурь замечательно видна на графиках, он дерганный. 1. поставить stripe = оптимальный. Методика в шапке. 2. в hdtune в разделе настройки/тест производительности - поставить размер блока тестирования больше 64К.
Leonator, он конечно отстой, но не до такой степени. Эти диски он удваивает.
Leonator, спасибо, но ответьте чтобы совсем стало понятно: появляется битый сектор (ну или ещё чего, абстрактная неустранимая ошибка контрольной суммы) и контроллер отключает жёсткий?
Контроллер выводит диск из массива в случае, если он (диск) не отвечает на команды дольше отведенного лимита. Из этих соображений, диски делятся на два "лагеря" - которые могут официально собираться в подобные массивы, и которые не могут. Разница лишь в одном (слегка утрирую) - в firmware имеется или нет timeout на максимальное время обработки внутренней ошибки. Вообще говоря, почти все (все?) диски имеют режим ограничения времени реакции, но для не_RAID дисков эта функция (умышленно) блокируется производителями. Ну, чтобы бабла состричь на RAID-совместимых дисках. Для некоторых моделей эту функцию можно разблокировать, где-то читал, но не запомнил где - ломать диск совершенно не хочется. ))
При попадании на bad-sector диск надолго задумался и - см. выше. Поведение контроллера типично, так все делают.
Здравствуйте! У меня очень дилетантский вопрос, потому как с рейдом начал дружить только на днях:) В сервере действует рейд, сейчас появилась необходимость замены жестких дисков и мы пробовали вставить в свободные слоты жесткие диски не совпадающие по модели и размеру с действующими в рейде, один sata, другой sas, дабы проверить, примет ли их сервер в дальнейшем. Сервер диски не увидел, поэтому возник вопрос: это связано с работающим на нем рейдом? или просто эти диски для сервера не подходят?
Estter43 Один вопрос, прежде чем давать советы: материальную ответственность за полом рабочего рейда в результате ваших дилетантских действий кто несет?
Estter43 Немедленно доложить конфигурация сераера. Я имею полное право удалить все твои посты, ты нарушил правила форума (шапка). Людям, которые тебе помогают, не понятно о каком железе идет речь
Прошу меня извинить за отсутствие информации:) Добрался до сервера буквально вчера, тип рейда постараюсь выяснить, когда получился возможность его перезагрузить, а пока есть только данные от AIDA Сервер на 2x Quard Core Intel Xeon E5410, Win Server2003 EE sp1, raid-controller INTEL SROMBSAS18E, показано два, также два диска по 43 и по 143 ГБ, поэтому если подозрение, что там два рейда по два диска в каждом. 2x RAID1?
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2005 Откуда: Москва
Господа, имеется в наличии Seagate ST3500418AS 500Gb, на нем ОС По воле судьбы мне достался в наследство точно такой же хард. И задумал я сделать RAID 0. Вопрос - целесообразно ли будет использовать эту систему под ОС и сильно ли увеличится производительность, в частности скорость загрузки? Вопрос надежности не стоит, т.к. представляю последствия и данные все хранятся на другом харде.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2005 Откуда: Тверь Фото: 0
Приветствую коллеги. Нужен совет. Имеется большой массив информации, в основном фильмы HD-разрешения, а так же коллекция музыкальных произведений. Сами понимаете, места они занимают очень много. У меня целая полка тубами с дисками забита (8 туб по 100шт. в каждой = 3.8 Тб). Надоело мне это. Хотел прикупить два винчестера да скинуть всё на них (один основной, второй как хранитель резервных копий). Но вот проблема - самый ёмкий HDD - 4Тб, и его ёмкости пусть и немного, но всё-равно не хватает, да и стоит такой HDD неадекватно много... RAID 0 из двух 3Тб винчестеров делать не хочу т.к. неадекватно велика величина потери информации. RAID 0+1 из них же - у меня на мат. плате свободных sata разъёмов в таком количестве нет, да и опять же дорого четыре трёхтерабайтных диска покупать. Думал заделать RAID 5 из трёх 3Тб HDD типа WD RED - вроде и по цене нормально и худо-бедно хоть какая-то защита от поломки одного из дисков есть. Но почитал "мини-бета-FAQ" из этой ветки, так там вообще какие-то ужасы расписаны, особенно про RAID 5. Коллеги, нужен ваш совет. Как лучше организовать надёжный (относительно, конечно) и не слишком дорогой массив накопителей ёмкостью хотя бы 6 Тб? А так же, стоит в этом случае связываться с выделенными RAID-контроллерами или достаточно того что реализовано в чипсете Intel Z77 ? P.S. Конфигурация моего текущего железа - в профиле.
