Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2004
Monk0306 писал(а):
ТАк вот потом прогнал диагностику диапазона,где начинались беды,пишет дефектов нету.можно это считать что оно вылечило?
Видимо да... в смарте должно быть отражено.
Torero писал(а):
Нормально ли это и можно ли как-то от этого избавиться? В смысле чтобы он не уходил в ждущий режим.
Нормально, можно... Это парковка голов диска. В теме по сигейтам (ссылка в шапке "связанные темы") есть гайд в прилепленном посте. Там это делается с помощью программы HD Parm, но еще можно HDDScan-ом....гайд в теме тоже есть но надо искать поиском...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2005 Откуда: Israel
Спасибо. Разобрался.
_________________ Нет ничего невозможного, нужно только сильно захотеть.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Плохиш79 писал(а):
Нести назад по гарантии?
Над вами посмеются и пошлют далеко. Это не ошибки, а количество операций + ошибки, Уровень (частота) ошибок отображается в Value (в попугаях) при Value = 60 - одна на миллион и та скорректирована. А у вас 120 и 100, это даже ни одной на миллиард операций.
Здравствуйте. Сомневался куда лучше написать, решил сюда. Утром всё было в порядке, вечером же стал загружаться - заглох биос. Доходит до А2 и встаёт. Обнаруженная причина - хард WD20EARS. Отключаю - стартует нормально. Сброс биоса, смена шлейфов, питания и гнезда SATA не помогли. Подключил через контроллер STLab A-520, видит, но биос один хрен не грузит. Подключил к контроллеру в горячем режиме, нормально работает в винде всё нормально, скидываю данные на свободную трёху. #77 Подробности по конфигурации в профиле. Подскажите плз что за прикол такой случился.
Добавлено спустя 2 часа 5 минут 17 секунд: Скинул данные, форматнул, воткнул на место - всё нормально грузится... Ничего не понимаю.
Вот спасибо. Теперь понятно где собака зарыта. xmster Может быть и проблема с питанием. Лишние поотключайте, на другой шлейф перекинте. и снова попробуйте.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.06.2003 Откуда: Донбасс Фото: 2
Добрый день. Являюсь обладателем терабайтника WD10EZEX. По дефолту был размечен GPT. Все работало прекрасно, пока я не решил перевести его в MBR в надежде получить прирост скорости. В итоге скорость на 2-3% упала, да еще и в винде при одновременном обращению к винту несколькими приложениями наступает просто катастрофическое падение производительности. Перевел назад в GPT - проблема не исчезла. Пробовал сперва Acronis dist director, потом Paragon-ом - результат один и тот же. Вопрос: можно ли как-то вернуть винт к заводским первоначальным настройкам? Инфа не важна, винт чисто как резервный.
ps: win7, 8, 8.1 x64. есть второй винт от самса - более старый, таких проблем не имеет.
_________________ Все проблемы от невоспитанности и необразованности.
O Smirnoff писал(а):
А если самым нативным способом - из Управления дисками самОй винды?..
Кажется и этот способ пробовал. Думал может чем-то низкоуровневым из-под доса например. Или может дело с прошивкой? Но прошить я так понимаю возможно только в сервисном центре WD.
Странное желание. Это влияет только на резмещение таблицы разделов. При MBR она в нулевом секторе, который ограничен. При GPT расширенная таблица находится в дальше в нескольких секторах. На скорость работы диска это ни как влиять не может, только несколько милисекунд при монтировании раздела во время загрузки. Структура самих разделов ни как не меняется. Так что ищите проблему в другом месте, с GPT/MBR это ни как не связано. Возможно при преобразовании у вас поменялась граница разделов, а диск у вас с Advanced Format. Тогда нужно сделать выравнивание разделов.
А вот с этого места поподробнее пожалуйста, потому, как задней точкой чуствовал , что с этим АА , как то связано. первые же запросы в гугле привели к тулсе GParted, нормальная? или есть что-то проверенно лучшее?
Последний раз редактировалось jugador 25.04.2014 12:48, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2010 Откуда: Новосибирск
Sania. писал(а):
он выровняет разделы если нужно
Зачем усложнять? С учётом
самое надёжное - удалить раздел/разделы с диска, преобразовать его в нужный тип (GPT хотелось бы, насколько я понял?) и создать на нём раздел/разделы. Всё это легко и непринуждённо делается прямо в винде, из Управления дисками; и с выравниванием гарантированно всё будет в полном порядке.
