Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14853 • Страница 518 из 743<  1 ... 515  516  517  518  519  520  521 ... 743  >
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 ТБ и выше.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Внимание: Barracuda 7200.12 Firmware Update
Полезная информация по жёстким дискам Seagate: [FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше #17062202
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Ing-Syst 26.01.2009 15:06, всего редактировалось 3 раз(а).
Там всё отлично с парковкой, так же как и в обычных ноутбучныхи ничего делать не нужно, да и сделать ничего не сможете.
Альберт36 писал(а):
Самое неприятное, что парковку я обнаружил и у WD Black 2.5, 1 Тб, 7200
берите на 5400
в большинстве случаев парковка отключена, паркует только при завершении работы
на 7200 наоборот, в большинстве случаев парковка присутствует в работе, во время простоя
хотя как верно пишет Sania. кроме акустического дискомфорта от парковки вреда нет
95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
Последний раз редактировалось sevik68 23.01.2019 19:26, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
Leech_777 писал(а):
ЯндексМаркет указывает Красный как жесткий диск для сервера, а Фиолетовый для систем видеонаблюдения. Полагаю у этого свои - и +
для сервера надёжнее, поэтому и цена выше, красный лучше чем пурпл или блуе гарантия тому подтверждение + технология nas ware. Красный надёжный винт и слабо греется.
пурпл лучше синего или красного в плане скорости записи и подходит под видео, по надёжности как синий или хуже.
самый лучший это голд, все плюсы собраны воедино, да цена большая, но зато это идеальный винт и если его юзать в обычном режиме (а он расчитан на прогон 1,5 тб в день), так вот если его юзать как обычный винт он 100 лет проживёт.
ну а синий винт для экономии, но скупой платит дважды
Руфусс они различаются в основном ценой, прошивкой, гарантией
по механике одинаковы
Фото: 6
это твои домыслы и не более :writer: они отличаются технологиями встроенными и качеством работы.
почему red греется меньше? почему у red есть nas ware?
если ты считаешь они только ценой отличаются - гони доказательства
Руфусс тебе придется поверить
это дешевле чем покупать голды, реды и прочие оверпрайснутые цвета
Фото: 6
если у тебя нет денег на голд, это не значит что винт плохой, надо объективно оценивать.
я например считаю что надёжность винчестера это один из ключевых параметров параметр в ПК и лучше переплатить, но взять хороший винт, а не винт где в угоду цены на всём экономили (синий)
Руфусс покупай голд
ты это заслужил своим неверием :D
Фото: 6
sevik68 мне red хватает, я предпочитаю средние варианты и баланс между качеством и ценой
Руфусс раздербань до винтиков например грина(самое дно по общепринятому) и ред
и удивишься насколько ты переплачиваешь :D
Sania. писал(а):
может вы неверно произвели отключение? Расскажите как это делали
Уже и не помню))) Дело было в декабре 17-го))) Забил на это дело. В компе оставил только SSD, Blue уехал в NAS, отдельным томом, Black снял и использую как "файлохранилище на полке", вдобавок к NAS. Вообще 2.5 в десктопе, в моём случае, оказались совершенно непригодны. При сборке нового компа хотелось тишины (на предыдущей машине, системный раптор и два блэка,просто достали своим гудением), так вот, на новом под систему поставил SSD, а на торренты и последующий просмотр скачанного, по сетке, на медиаплеерах, поставил два 2.5 HDD, Хитачи 1Тб 5400 хххх630 (с черепичной записью, просто тормоз!), и Блэк 2.5, 1Тб 7200. Было тихо, но на этом преимущества и заканчивались))) Дело в том,что при одновременной работе торрентов и просмотре видео по сети с высоким битрейтом, скорости работы (особенно у Хитачи) уже не хватало, что приводило к опустошению буфера у медиаплеера и дальнейшим тормозам видео. Поэтому решил заменить их на Blue 2 Тб, но, когда привыкаешь к тишине, даже негромкий его стрёкот начинает раздражать))). В итоге на компе я полностью избавился от HDD, только SSD, они выдерживают любой режим, хоть качай и раздавай торренты на весь канал, при этом смотря одновременно UHD)))
Он просто не греется меньше, максимум это погрешность или стоит у вас в более прохладном месте.
Потому что он для NAS предназначен.
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Да, либо разделять по несколько дисков под торренты и второй под просмотр видео, либо SSD, иначе никак.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Руфусс писал(а):
это твои домыслы и не более они отличаются технологиями встроенными и качеством работы.
Ну извините, от вас тоже фактов не видно, и домыслы ваши тоже не аргумент.
Sania. бесполезно
Руфусс неимоверно горд своим редом :D
Это какой то синдром переплаты, раз дорого, должно быть обязательно лучше, иначе и представить нельзя, как же так можно брать больше. Примерно такая логика, другая рушит мироздание ихнее видимо.
Психология такая, порой умом понимаю, что переплата по сути за воздух, но все равно беру дороже, ну а вдруг все же лучше, ведь не просто так дороже)
ПС. к дискам это не относится, в целом больше применимо к брендовым вещам премиального уровня, типа кроссы Рибок за 5тыр это фигня а нью белансы за 20 это супер.
Это не премиум, это кэжуал)))) Премиум делают товарищи типа этого Ermenegildo Zegna))), с соответствующим ценником за кроссы https://www.farfetch.com/ru/shopping/me ... 80431.aspx и выше, носки,трусы 3-4 т.р, пальтишко от 1800 $ и т.п.))))
До таких извращений я слава богу не дошел) За новомодные дизайны всяких кельвин кляйнов и дольче кабанов, не готов.
Доброе утро (и т.д.). Давненько не интересовался данной темой. Но возник вопрос создания файлопомойки на стационарном компе (редкая запись, частое чтение видео). Не могу сориентироваться по поводу выбора современных дисков. По критериям на первом месте стоят цена, шум, нагрев. Поэтому хотелось бы что-нибудь очень бюджетное, но только не в ущерб надёжности. Пока из вариантов есть следующие:
Seagate Barracuda 4TB [ST4000DM004]
Жесткий диск Seagate Skyhawk 4TB [ST4000VX007]
Жесткий диск Seagate Ironwolf 4TB [ST4000VN008]
Жесткий диск WD Blue 4TB (WD40EZRZ)
Жесткий диск WD Purple 4TB (WD40PURX)
В общем-то больше всего импонирует верхний вариант. Но говорят у них надёжность 50/50. Очень жаль. Самый вкусный по цене. Остальные сиги пока не скажу ничего. К WD привык, но они уже изрядно дороже идут. Приходится ломать голову сильно.
White Rabbit
У них у всех, по большому счёту, 50/50. Но, если не первый, то второй или третий, у кого гарантия лучше.
All the world's Kremlin,
And all the men and women merely agents
Понятно. Сэнкс. Единственный момент, но это уже наверное инстанцией выше по сроку службы. Поскольку изначально 50/50, любопытно, как оно в дальнейшем будет... :D Помню ещё с технаря теорию надёжности. Сразу отваливается тот или иной брак, затем почти ровная прямая, в конце тоже пик. Вот расстояние и интересно. А вот гарантия важный момент. Это как у меня сейчас с лампочками Pheron: вылетают, но гарантия помогает как-то купировать проблему. :lol:
