Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 520 из 644<  1 ... 517  518  519  520  521  522  523 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
Фото: 47
tokio188 Массив - зеркало, как я понял? Если данные важные, то бэкапить содержимое. Если нет - ждать, когда само сдохнет. Второй получше пока. З. Ы. Инфу полнее выводит Harddisk Sentinel.
tokio188 писал(а):
Есть система на P7P55LX с двумя винтами сеагейт- ST31000528AS
В профиле другая системная плата. Опиши конфигурацию компьютера полностью как в профиле
Здравствуйте.
Подскажите как лучше восстановить reid 5.
Картина такая: нужно достать очень важную инфу с компа, на компе был собран рейд 5 из 3 дисков. рейд с неработающим 1 диском(диск убит физически полностью и восстановлению не подлежит) и 2-мя с незначительными ошибками. Порядок дисков нарушен. Кто собирал и как не известно, точнее предыдущий сисадмин, но его координаты уже давно утрачены.
Сам никогда рейды не восстанавливал, подскажите с чего начать, при помощи чего восстанавливать.
Рейд собран из обычных максторов по 250гб, которых уже не найти на замену, материнка asus p5kr вроде, ОС стояла win server 2003.
Спасибо.
Я умный - но могу тупить, и это лучше чем быть тупым и постоянно умничать.
serjI740
RAID Reconstructor
Какой порядок?
Фото: 47
NetFrien Человек видимо считает, что участников массива местами перепутали =) serjI740 Там не важно, куда какой винт подцеплен - инфа об их координатах записана на них самих при создании массива. Судя по тому, что мать на интеле, можно просто найти ОС серверную тоже на интеловском чипсете, и прямо в ней поглядеть, что с этими винтами, только цеплять надо оба сразу. Может, даже соберется, только будет деграде...
great coder писал(а):
serjI740
RAID Reconstructor
не помогло. Пишет что нельзя собрать.
по последним результатам: 1 жесткий убитый полностью отформатировал, он нормально определяется теперь. 2 жесткий ошибки бут сектора выдает. 3 жесткий нормальный, ошибок почти нет.
А можно как-нибудь инфу добыть с дисков?
В принципе, возможно. Но нет смысла повторять давно описанное в мини-бета-FAQ.
Всем доброго времени суток!
Второй день рою инфу - но никак не могу систематизировать её да и многих важных фрагментов просто не хватает.
Не хотелось создавать отдельную тему но без неё видно никак :bandhead:
Итак:
Сегодня заказываю 2 винта: Toshiba 3TB 7200rpm 64MB DT01ACA300 3.5 SATA III
В моём компе: мать ASUS P7H57D-V EVO
На чипсэтный контроллер нужно повесить два новых харда в режиме рэйд 0 (страйп)
Собственно вопросы:
1). Сможет ли мать корректно работать с этими винтами и суммарным объёмом 6Тб ??
2). В какие слоты правильно вставлять диски под Raid 0 ? (1+2) (1+3) Есть ли какая канальность аналогично usb или ram ? (порт 0 - занят уже ссдхой).
3). Размер страйпа планирую выставить 64Кб, так как это вроде "золотая середина". Поправьте если не прав :)
4). Если Ось стоит на отдельном ssd, то нужно ли конвертировать новосозданный массив в GPT ? Если да, то чем и как?
5). Нужно разбить массив на логические диски (D,E,F) соответственно объёмами ~ 50 Гб, 400 Гб и 5000 Гб. Могут быть какие подводные камни ?
6). Эти винты уже идут с физическим размером сектора 4Кб. Как убедиться что разделы "выровнены" ? Следует ли их чем выровнять предварительно и в ручную ?
Что-то ещё я не учёл?
Биос у меня не UEFI значит поставить вторую винду (первая на ссд) на раздел 50 Гб в новосозданном массиве я не смогу ?? :(
Огромное спасибо если кто из разбирающихся заметит тему и уделит внимание :beer:
Всем бодрого утра! :crazy:
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
И ещё вопросы:
а). если в биосе настроил два винта под рэйд 0, а потом перепутал подключение сата-кабелей, существующий старый массив не слетит? инфа не пропадёт ?
б). можно ли всё сделать по организации нового массива, не убивая старый, а потом, убрав предыдущие винты работающие в raid 0 , новые в raid 0 перевоткнуть в другие порты ?
Добавлено спустя 1 час 36 минут 26 секунд:
Перечитал снова про выравнивание..
http://storage.toshiba.eu/cms/ru/suppor ... ormat.html
Скорее всего выравнивание не потребуется..
Правда, возник попутно ещё вопрос:
Чем лучше создать 3 разных раздела на рэйде из под Винды семёрки 64 бита (установлена на ссд) ?
TNT2-GF2Ti200-GF6600-GF6800GT-GF7900GS-GF9600GSO-GF9600GT-GF9800GT-GF250GTS-GF465GTX-GF460GTX-SLI 460GTX-560Ti448 GTX-660GTX-SLI 660GTX-770GTX-970GTX
Чувствую, что с таким огромным количеством вопросов врядли кто полезет разбираться в Вашей ситуации. Вычлените из всего этого самую суть, которую хотели бы уточнить.
Насколько я владею информацией касательно RAID и из своего опыта: сделайте обычный софтовый RAID через "Управление дисками" из-под ОС.
Не нужно, - делаете преобразование в Динамические диски и объединяете из в RAID через то же самое Управление дисками. И уже потом там как угодно "крошите" массив на разделы нужного объёма.
Спасибо за ответ :)
Но уже всё купил и организовал.
Если это кому-нибудь будет полезно - расскажу тут что да как :)
Есть один диск Seagate 7200 Barracuda [ST2000DM001] 2000Gb SATA-III , на нем важные данные. Мать Asus Maximus IV GENE-Z/GEN3 Z68. ОС на отдельном диске.
Вопрос:
подскажите каков порядок действий для организации софтового Raid-1 с сохранением данных (докупаем еще один диск)? Возможные проблемы?
Спасибо.
MSI GE66 Raider
ChubICE
Строго по инструкции: оба преобразуем в динамические, расширяем том до зеркального.
Проблемы - если вдруг при преобразовании в динамический что-то пойдет не так (питание рубанут, например).
great coder,
Действуем через intel rapid или управление дисками?
Преобразование в динамический проводим вместе с данными?
Питание - есть упс, если что подстрахует.
Спасибо.
MSI GE66 Raider
ChubICE
Софтовый - это динамические диски, это управление дисками. Оно - вместе с данными.
intel rapid - это полусофтовый, я не знаю, сохраняет ли он при создании массива данные (даже в raid1).
great coder,
на будущее:
1) каков порядок действий при увеличении объема Raid1: ставим один новый диск (например на 3 Тб) вместо штатного и ждем когда пройдет синхронизация данных, после этого заменяем второй диск меньшего объема на диск большего и ждем пока зеркало восстановится? зеркало само восстанавливается или нужны какие нибудь спец команды?
2) можно ли будет в последствии преобразовать (добавить несколько дисков и докупив Raid контроллер) из Raid1 в Raid5 (или Raid6) - это для "экономии"? какой порядок действий в этом случае?
Или проще и надежнее создать ещё один Raid1 на паре дисков большего объема?
Спасибо за ответы!
MSI GE66 Raider
Подскажите, пожалуйста.
Использовал массив 0 из 2х Samsung HD501LJ 500Gb. Все работало нормально. Затем решил установить винты по отдельности на разные машины. Один винт успешно был установлен и на него без проблем установилась ОС W7. Но со вторым винтом непонятки. На профильной системе при попытке установить винду винт не обнаруживается в установщике. В биос он есть. Партишин из загрузочной флешки видит его как диск 0 и размер его 1Гб. Причем ругается и выдает ошибку постояно. 1 область 500Гб видится как неразмеченная, а вторая 500Гб горит красным как неисправная типа. Притащил винт на тот комп, где успешно стал 2й винт, и история повторилась. Только теперь винт определился как 2Тб с кучей областей. Да, еще когда винт ставишь вторым в систему, в Винде все определяется нормально 500Гб и он читает и записывает без проблем.
Я так понимаю в винте "0" был установлен райд драйвер. Как это все исправить подскажите пожалуйста.
Добрый день. Имеется компьютер с материнкой на x58 и intel matrix storage. Собран raid1. Захотелось мне поставить в систему еще один диск, чтобы перенести на него часть данных с рейда. На деле копирование с рейда на диск постоянно подвисает.
В чем может быть проблема? Нужно ли создавать еще один массив из одиночного диска?
belarto Поиск по "удаление" в данной теме.
PaWeLL Проверяйте
PaWeLL писал(а):
еще один диск
Я еще до установки прогнал его викторией. Замена то конечно есть, просто хочу удостовериться, что просто воткнуть его в плату достаточно.
