Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1043 • Страница 53 из 53<  1 ... 49  50  51  52  53
В основном были случаи, когда прожиг был неудачным. Царапины полученные в ходе эксплуатации считать неверно.
Смотри-ка какой усатый
cibershot писал(а):
Я еще в 2010 взял диски CDR TDK белого цвета как у тебя 50 штук в банке (не подделка короче)
Записал 10 штук, нормально. Купил 100 дисков, записал еще 10, брака нет. А сколько проживут при домашнем хранении, посмотрю через 3-5-10 лет.
cibershot писал(а):
на некоторых муз.центрах не проигрываются.
На старых? У себя на всей технике проверил (муз.центр, CD проигрыватель, в машине), все хорошо, но это современные модели.
cibershot писал(а):
Записываю программой Exact Audio Copy, даёт выбрать скорость до 8x на запись
Спасибо, только сложная она для меня в настройках. Продолжу пользоваться Ashampoo к которой привык. Я так понимаю, что программа сама диск тестирует и предлагает прожечь его на оптимальной скорости. Например: CD-RW 4х-12х дает записать на 10х. СD-R 52х на скорости 16х-40х и не больше. Встретилось еще такое утверждение, что максимальную скорость записи надо поделить на 3 и записывать на ней, и не всегда маленькая скорость приводит к лучшему качеству записи. Что интересно, CD-RW записанный на 10х аппаратура при загрузке прочитывает медленнее, чем CD-R записанный на 16х. Нашел FAQ по дискам CD-R:
Говорят, что со временем информация с некоторых CD-R дисков перестаёт считываться. В чём причина, и можно ли быть уверенным за читаемость моих дисков?
Самая крупная "порча", причинившая много бед, зафиксирована в начале 90х гг. Причина в основном заключалась в двух особенностях технологии производства компакт-дисков. При считывании лазерный луч отражается от поверхности специального слоя. Отражаемость лазерного луча очень важна как для приводов CD-ROM, так и для самих дисков. Первой проблемой стала заполняемость лаком краев диска. На дисках, края которых плохо покрыты лаком, окисление затрагивало отражающий слой, из-за чего начинались проблемы с чтением дисков. Вторая неприятность была вызвана использованием краски, наносимой на внешнюю поверхность диска: она оставались химически активной даже после обработки ультрафиолетовыми лучами. Краска вступала во взаимодействие с отражающим слоем, из-за чего также возникали проблемы с чтением дисков. Производители CD-ROM приняли во внимание оба эти нюанса и внесли соответствующие изменения в процесс производства и выбора материалов. Производители дисков также извлекли из этого хороший урок. Необходимо принять во внимание тот факт, что при производстве компакт-дисков на заводе методом литья под давлением (инжекционное литье) для светоотражающей подложки применяется алюминий, который может со временем быть подвергнут коррозии. В производстве же CD-R дисков для этих целей применяются благородные металлы, такие как золото и серебро, что значительно уменьшает риск возникновения коррозийного процесса и окисления. На сегодняшний день многие контрафактные ("пиратские", как правило, no name) компакт-диски изготавливаются на заводах с нарушением технологии. Это зачастую приводит к тому, что диски со временем выходят из строя.
Какова надежность дисков CD-R в сравнении со штампованными?
Поскольку отражающий слой дисков CD-R обычно делается из золота и серебра, менее подверженных окислению, чем алюминий в большинстве штампованных дисков, они тускнеют медленнее обычных. Однако материал регистрирующего слоя CD-R более чувствителен к свету и также подвержен окислению.
Наиболее оптимистичная оценка времени жизни дисков на основе фталоцианина - около 100 лет, однако реальные цифры для большинства современных дисков (цианин и другие материалы) могут быть ниже, в зависимости от условий хранения, частого использования и транспортировки.
http://www.mirex.ru/getdoc.php?id=702
Verbatim. Обожаю, не подводят. Под инфо, исошки, всякое прочее - минусовые, а вот в машину - плюсовые, мерсовые магнитолы плюс не читают, как ни странно.
