Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1732 • Страница 53 из 87<  1 ... 50  51  52  53  54  55  56 ... 87  >
:weep: Это дааа!!! если честно на эту ветку и не расчитывал особо! тут и советы на вопросы даются менее глобальные!
зы: ну что я могу сказать про свой раздел винчестера ........." .......и никто не узнает где могилка твоя :tooth:
Продавец
Фото: 88
vazah
если сделал уже копию диска (на случай ошибочных действий) то пробуй перечисленные и обсуждаемые в ветке софтины.
попробуй для начала Get Data Back для NTFS, R-Studio и т.д. только восстанавливать пробуй на отдельный винчестер. винт с копией оставь нетронутым на всякий пожарный.
ну или если нет уверенности в своих силах/желания пробовать и тратить на это время/данные ну оч. ценные - то иди к профессионалам этого дела. Если в москве - то тут есть несколько приличных контор по восстановлению. Т.к. случай у тебя не тяжёлый то возьмут относительно не много.
спасибо за совет! попробую что-нибудь наверное через рекаверилки, а поход в сервис это уж для меня последний шаг.
Писал уже,что R-Studio первое с чего надо начинать.Остальные проги выкинь.
р-студио помогла посстановить файлы с цифрами вместо названий - а надо бы раздел. Get Data Back для NTFS - вообще немецкая - хрен поймешь куда жать(
Alaan
а кто виноват? Копайтесь в настройках - может получится. Но если файловые структуры сильно порушены, то про имена файлов можете забыть... И, надеюсь, Вы сейчас не про режим 'extra found known file types'? Потому что в нем по определению названий файлов быть не может...
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
прога русифицированна - я включаю тест винта и спустя какое-то время под ним появляются разделы красного шрифта ФАТ16 и ФАТ32 - жму правой кнопкой на ФАТ32 и в меню выбираю - восстановить. Можно как-то иначе?
Добавлено спустя 32 секунды:
я никого и не виню)
R-studio : запустить сканирование винта,по окончании прога сама выдаст всю инфу о разделе и найденных файлах.(ищите норм.русифицированную прогу,тогда не будет геморроя)
Alaan
надо дважды тыцнуть на строчках FAT16 и FAT32, после чего откроется дерево папок-файлов, где можно
а) оценить правильность их имен
б) выделить нужные для восстановления файлы
спасибо - попробую завтра)
Добавлено спустя 1 час 16 минут 10 секунд:
кстати - дело в том, что раздел утерянный - ОДИН - а р-студио находит два, одинакогого вроде содержания.
Alaan
правильно, потому что копий FAT ДВЕ. И R-Studio каждую из них обрабатывает как будто она основная...
Alaan
Тебе ещё нужна помощь?
Недавно восстанавливал NTFS-раздел (была полностью убита MBR):
1) R-Studio 5 - не справилась, разделы нашла неправильно, mft нашла неправильно, соответственно дерево файлов не построило, приличная часть найденных файлов - битая;
2) TestDisk (считается одной из лучшей для восстановления разделов) - вообще ничего не нашла при глубоком поиске;
3) Active@ Recovery - нашла раздел верно, после того как MBR был записан (fixmbr, либо самой Active@, либо затиранием начала/инициализацией диска), с успехом его восстановила.
В общем Р-Студио плохой выбор - не смогла восстановить полностью целый раздел непрописанный в mbr. Будут вопросы - пиши в личку.
Athlon II 425@3.4_1.23В, Kingston 2x2 1344cl6_1.65В, GA-MA785GT-UD3H, Scythe Kabuto, Audiotrack Prodigy HD2 DE, Microsoft Natural
Вы просто не понимаете, как ею пользоваться.
R-студио лучшая из всех рековери программ. справляется с подовляющим большиством случаев.
Но в целом от самих рековери программ мало что зависит, все они работают по схожим алгоритмам.
Только степень резрушения самих структур данных в основном влияет, на успех или неудачу
R-студио не восстанавливает разделы, задача у нее другая.
Просканировать, диск или часть диска и найти все возможные варианты восстановления данных на другой диск.
На месте она ничего не восстанавливает. Главная задача - не разрушить еще больше уже пострадавшие данные.
Если раздел не виден совсем, то нужны другие програграммы. Именно для восстановления потерянных разделов.
Например, Acronis DDS.
Поиск и восстановление раздела не затрагивает сами данные.
Да, видимо, не понимаю, впрочем, как и сам разработчик:
http://www.data-recovery-software.net/ru/#features
R-Tools Technology Inc. писал(а):
Восстановление данных с поврежденных или удаленных разделов
Фича есть? Работает? В моём случае - нет.
Повторюсь ещё раз: есть абсолютно целый ntfs-раздел непрописанный в mbr (иными словами - удалённый раздел). Р-Студио смогла восстановить только меньшую часть данных, остальные были битыми или имели размер 0 байт. Почему она не смогла с целого раздела нормально прочитать mft? От неё не требовалось прописывать раздел в mbr, нет, требовалось как и раньше найти и спасти файлы. Она смогла найти только часть. И это при полностью целых служебных файлах ntfs.
Возможно, когда повреждена mft, Р-Студио и лучшая, но вот рекомендовать её для восстановления данных с удалённого раздела не стоит.
А Акронис Рекавери диск вообще не увидел :), есть подозрение, что его смутило отсутствие mbr.
Wega
Все там работает.
Нужно в настройках сканирования всего диска (а не раздела), оставить только NTFS.
После сканирования она предложит несколько вариантов восстановления. наиболее корректные будут зеленого цвета.
А то, что опираясь на неверную таблицу разделов, она будет тупо пытаться восcтанавливать непонятный раздел, вполне нормально.
Сама система, впадает в ступор от неправильной таблицы разделов, в такой ситуации.
Если, допустим, неверная таблица разделов ссылается куда-нибудь в середину существующего раздела, и козе понятно, что будет отсканирована только часть раздела. ;)
ИМХО,спор бессмысленный.у кого-то работает,у кого-то нет.Надо пробовать все и потом делать выводы.
Z@LM@N
R-Studio работает. А те, у кого она не работает - скорее всего просто не поняли, как она работает и как ею пользоваться ;)
Утилита действительно лучшая в своем классе... А чего стоит возможность "найти все возможные варианты восстановления данных на другой диск"
я про это и писал где-то в ветке,что лично мне только она и помогла,когда выдернул на "горячее" питание из харда...чуть не поседел потом.В итоге убив неделю,запустив прог штук 7-8 до нее добрался последней.Восстановил все.
Приношу извинения, не в ту тему запостил - нашел более подходящий топик
