Куратор(ы):   crazybunik
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1258 • Страница 53 из 63<  1 ... 50  51  52  53  54  55  56 ... 63  >
В этой теме можно обсуждать проблемы с flash-носителями т.е. всевозможными usb-брелками, карточками памяти всех типов и мастей, другими видами твердотельных накопителей, а так же методы решения этих проблем.
Добро пожаловать !
Nova_il
Если USB Flash Drive просит вставить диск (в разных портах, на разных ПК и пр.) - это означает одно: умерла микросхема памяти.
Если не определяется флэшка вообще - мёртв контроллер, иногда кварц.
Если определяется как неизвестное устройство - умер кварцевый резонатор 12 МГц.
Всё это верно в 95% случаев. (LAV48)
миниFAQ по "софтовому ремонту" помогает при "Вставьте носитель,
устройство защищено от записи, не пишется более N- Gb информации и
т.д."
в первую очередь если Ваша Flash не форматируется или имеет проблемы с
записью стОит воспользоваться следующими утилитами HP Drive Key Boot
Utility и Flashnul:
1. HP Drive Key Boot Utility
ftp://ftp.hp.com/pub/products/servers/supportsoftware/cp006001-006500/cp006049.exe
2. Flashnul
http://shounen.ru/soft/flashnul/
3. утилиты от производителей
иногда на сайтах производителей можно встретить утилиты для форматирования, создания скрытых разделов.
Тем, кому лень искать, есть неплохая подборка на одном сайте
http://www.rdm.kiev.ua/flashutil.php#1
4. Пользователи накопителей OCZ
не поленитесь зайти на сайт русскоязычной поддержки и запостить в форуме :) ждите и Вам ответят с
инструкциями и т.д.
или пишите ЛС. на 31/03/2010 есть все необходимое для восстановления :)
http://www.ocztechnologyforum.com/forum/forumdisplay.php?f=162
5. Если же Вам не помогли стандартные утилиты
можно пойти дальше и воспользовавшись утилитами для определения контроллера попробовать восстановить флешку. Отличная подборка есть на сайте http://www.flashboot.ru
на данном сайте есть множество программ для работы напрямую с
контроллером ( будьте внимательны! данные ссылки на утилиты работают по большой части с XP).
ВНИМАНИЕ!!! после использования утилит для работы напрямую с
контроллером она будет у Вас определяться как, USBest storage, к
примеру, :) но на работоспособность это не повлияет.
итак легкая инструкция по использованию утилит для контроллера.
1. подключаем устройство к любому порту USB.
2. запускаем любую утилиту для определения контроллера Вашего
накопителя:
ChipGenius - http://www.flashboot.ru/Files-file-131.html
или
CheckUDisk - http://www.flashboot.ru/Files-file-44.html
или
UsbIDCheck - http://www.flashboot.ru/Files-file-12.html
определив тип контроллера в Вашем накопителе идем в базу и выбираем
соответствующий: http://www.flashboot.ru/index.php?name=Files
скачиваем утилиту именно под Ваш контроллер, читаем инструкцию, делаем
"ремонт". Пользуемся :)
Если есть что добавить - пишите ЛС
Отредактировано куратором: crazybunik. Дата: 27.04.2009 10:43
Последний раз редактировалось crazybunik 12.04.2010 15:37, всего редактировалось 2 раз(а).
VOVEC79 писал(а):
Pan Terra d'Acteel
Всё понимаю, разные контроллеры, и допускаю разницу, между первым и вторым в 5 мегабайт, но ТРИСТА мегабайт между вторым и третьим для меня ОЧЕНЬ не понятны... Даже допускаю вообще погрешность в 10 мегабайт между ними всеми и даже вообще другими флешками , но не ТРИСТА же !!!!!
Отчего же? И пятьсот может быть разница. У меня есть флешка, контроллер которой "автоматом" адресует 15600 Мб. И есть прошитая изготовителем как 15004 Мб. Причем по скорости записи они не слишком различаются, а гиг на бэды - многовато. Многие заметили, что новые USB 3.0 флешки поменьше прежних быстрячков на MLC... и стали говорить, что "для скорости" отводится пространство... Нет, там что-то посложнее. Та, что 15004, как её ни шей (с каким объёмом, я имею в виду) - работает одинаково хре... то есть, м-м... средне, скажем так. А хорошо она заработала, когда я её прошил нормальным способом, а не так, как это делают иногда в производственных зонах. И объём тут ни при чём. Итак, особо не беспокойтесь - нормального размера у вас флеши. Только разного, так ведь и в природе нет симметрии :)
подскажите пожалуйста, имеется флешка flash voyager usb 3.0 16гиг, нашол утилиту которая подходит под неё, все вроде правильно сделал, сначала видело только 3 гига, потом все но при форматировании любыми средствами в конце не может завершить операцию, шкала доходит до конца но успешно закончить не получается, и индикатор постоянно горит на флешке, что можна сделать?
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
Не видит флешку компьютер. Пробовал на 3 разных машинах (хр, 7). В диспетчере устройств "запоминающее устроиство для USB" с восклицательным знаком. В свойствах - "запуск этого устройства невозможен (код 10)". При включеннии компьютера с включеной флешкой комп долго думает на биосной заставке (или как там она правильно) минут 5.
Помогите, важная информация осталась.
Фото: 24
Помогите восстановить флешку!
4Гб KINGSTON DataTraveler 102
Ни одна прога не помогла :(
Пробовал:
ezrecovery
jetflash recovery
phison preformat
mw6208 mptool
u339-2.0
и еще какие-то не помню...
все пишут либо не поддерживается контроллер, либо флешка не найдена!
в вин7 флешку не видно вообще, в ХР появляется, но не открывается!
пишет: "структура диска повреждена. чтение невозможно."
vid 0951 pid 162d
контроллер определить не удалось.
Вопрос - почему выключается комп, когда вставляю флешку в разъем на задней панели? После включения компьютера флешка работает нормально. Когда вынимаю - все штатно.
Комп на матери MSI C847IS-P33. Флешка Kingston DataTraveler Ultimate 3.0 G2 16 Гб.
Если вставляю флешку Verbatim Store N Go V3 (тоже 16 Гб) - все окей, комп не вырубается.
Фото: 24
Ура!
Вроде бы получилось :)
Раскурочил флешку, узнал что контроллер 6691
Скачал 3S USB MPU v.2162 (6677,6690,6691)
выбрал прошивку 6691_SanDisk_43nm_D3_CM
и флешка заработала!
а еще флешка стала больше)))
было 3.59гб стало 3.85гб
Фото: 3
Всем привет.
Есть Kingston microSDHC 16Гб Class10. Была куплена за рублей 500 к планшету в одной малоизвестной конторе, где брал планшет.
Смущает ооочень долгая запись на нее, минут 40-45.
Например на Transcend microSDHC 8Gb Class4 (к слову из НИКСа) аналогичные файлы пишутся на порядок быстрее (минут 5-7).
Левая китайская поделка или надо что-то сделать для правильной работы ?
Форматирована по умолчанию FAT-32, размеры кластера пробовал разные - результат почти одинаков. Оставил по умолчанию 8152 байт.
Вот фото и скрины тестов этой Kingston microSDHC 16Гб Class10:
http://s019..radikal.ru/i641/1304/73/fd9dfaf48db5.jpg xrsg4b20121215 tw
подскажите пожалуйста...
короче сглупил поведясь на ТИПА скидку на сайте онлайн товаров (хотя с сайта заказал уйму вещей от мобильников до одежды и всегда норм все было) ну короче заказал микро сд карту на 32 гб класс 10.
карта пришла и как не странно на ней все нормально написано что она Самсунг 10го класса на 32 гб и НС есть...
покупал для планшета и когда попытался перенести данные с внутр памяти на карту я вдруг потерял все файлы а папки перенесенные непонятно назвались причем пол имени норм авторая половина вся в ноликах и закарючках...короче подумал что мало ли....форматнул карту на компе и перенес фильмы...они перенеслись и даже обьем показывается правельно но вот только первые 3 открываются а ост нет...ну я сразу понял что карта фейковая и не 32гб она т.к. пару лет назад имел честь получить такую флешку которую после формата спец прогой с вашего сайта удалось реанимировать и получить реальные 2гб вместо 8 обещаных...
вопрос вот в чем ..я не знаю какая прога сможет мне помочь разрулить карту памяти и сделать так что бы она показывала реальный свой лбьем...попробывал Flash Memory Toolkit но она после пости 4х часов формата мне ничего не дала... какой там контролер и т.д я не знаю на карте кроме Самсунг 32гб 10 класс НС больше ничего не написанно и сзади мелко так написано xrsg4b20121215 tw я так и не онял это его контроллер или чи...
короче будте добры подскажите что делать с картой...
Kobolok писал(а):
Левая китайская поделка ....?
Или очень ограниченная партия с ухудшенной маркировкой :spy:
Фото: 3
Маркировка точно левая, потер пальцами и надписи еле видны ))
Я НИКСа картинки смотрел такой флэшки, вернее похожей. Т.к. другие буквы названия
http://www.nix.ru/include/view-photo.html?good_id=126881&pid=2254
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Сейчас забью ее фильмами под завязку и посмотрю - все ли они воспроизведутся.
Да левая однозначно, потому как не соответствует заявленному классу 10 (по записи) и маркировка еще.
http://www.kingston.com/us/flash/microsd_cards/#sdc10
Добавлено спустя 49 минут 10 секунд:
Записал 29 фильмов на эту флэшку (по ~ 559mb). Прочиталось только 7.
Добавлено спустя 19 секунд:
Короче, реально 4 Гб рабочих на этой Kingston microSDHC 16Гб Class10. И везти обратно лень через пол-города. Может при случае ...
Похоже на конфликт с контроллером флэшки. На мамке последний БИОС?
Тут много ответов на много вопросов (не на все :-) ):
USBDev.ru
господа, для того чообы с флешки не восстановить ни один файл, чем ее отформатировать? виндовс форматтер ни в счет....
Uzbagojsya©
HD Tune Pro 5.00 Гутманом во вкладке "Erase"-"Стирание"... также вообще любой суперстиралкой, которая увидит флешку. Чего проще.
Фото: 178
OCSshit Функция Erase есть в прогах MHDD, Victoria.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Всем добрый вечер.
Подскажите с проблемой:
На флешку не копируется инфа. То есть процесс копирования идет, но кода остается 5% процесс останавливается и все.
ЧТо тут может быть? Это проблема флешки или проблема компьютера?
Киса, ку-ку!
приветствую.
у меня такая проблема : андроид устройтво каким-то образом залочило карту только на чтение.
на карте было 2 раздела : 1 - boot (120 Mb) и 2 - где хранилась вся инфа, причём второй раздел в винде и в устройствах не виден.
какие только утилиты не пробовал - не форматируется. неокторые вроде как форматируют, вроде как всё проходит удачно, но в итоге разделы и инфа на карте остаются нетронутыми.
низкоуровневое форматирование тоже делал - без эффекта.
также пробовал форматировать средствами линукса - молотил всем чем можно (насколько понял выполнял обнуление секторов, вайпы какие-то).
помогите пожалуйста вернуть карту к жизни :old_banghead:
данные на ней абсолютно не нужны.
карта такая
sandisk-sdsdqy-032g-u46a_enl.jpg [ 35.44 КБ | Просмотров: 2652 ]
-=Core i7 3770k 4.3, Asus P8Z77-M, Scythe Ninja3, Asus GTX670-DC2OG, Samsung 4gbх2 1333, OCZ Vertex4 128gb, OCZ ZS550W, Gigabyte 3DMars, Aoc I2757Fh=-
Проблема со скоростью купил a-data superior s102 pro 16гб скорость записи не превышает 21мб.с
Фото: 178
ВоВайН Всё правильно, так и заявлено до 25.
А ну да :D извиняюсь ошибся, посмотрел на характеристики другой флэхи
А все равно у друга быстрее скидывает сначала 85мб.с начал потом снизился видимо из-за того что много файлов до 14мб.с
А вот реальная проблема если скидываю на внешний HDD по заявленным характеристикам 85мб.с у меня кидает 21мб.с
А это уже проблема.В чем может быть дело?
1 порт только сзади не пишет при подключении флэхи что не подключену super-speed usb 3 порту.А скорость у всех одинаковая
