Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006
saygon К HPA можно обращаться только один раз за сеанс. Т.е дал команду НРА, выключил/включил шпиндель, новая команда. Особенности стандарта АТА. Может, ты несколько команд за раз даёшь? Выкл. двигателя - "S".
Народ!!!help me!!!
Открываю мой компьютер,захожу на диск D,открывается пустое окно,потом оно не отвечает,ток через минуту появляются папки и файлы и всё гуд,закрываю окно,зохожу на D и вновь тож самое!!!
Веник Seagate 250 гиг sata,файловая система NTFS
Другие локальные диски работают намана,ток ентот!!!!
И ярлыки с рабочего стола на папки с диска D работают нормально....
Чё делать???
doggi На других дисках тоже NTFS? Добавлено спустя 12 минут, 16 секунд
Обновление метки последнего доступа к папке (Windows NT/2000/XP) По умолчанию Windows NT и выше в системе NTFS обновляют метку последнего доступа к папке при их открытии. Данная возможность может тормозить вашу систему при слишком большом количестве папок. Если вас не интересует данная метка, то можете отключить данную возможность.
Для этого установите параметр типа DWORD NtfsDisableLastAccessUpdate (если такого параметра нет, создайте его) в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem равным "1".
Установки вступят в силу после перезагрузки системы.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
saygon У тебя видимо мать с фичей, прятать резервную копию БИОСА в область HPA.
Надо либо питание на хард подать, когда уже все загружено. Но надо очень аккуратно, чтоб сразу без дребезга, два питания подать. Либо в биосе отключить определение диска. Вместо Auto - None поставить.
Ing-Syst Могло просто глюкнуть (из за плохого контакта например) при установке HPA потому и 20гиг отрезало,
Я о том, что мать сейчас не дает сбросить HPA. так как сессия уже была при загрузке.
doggi На других дисках тоже NTFS? Добавлено спустя 12 минут, 16 секунд Цитата: Обновление метки последнего доступа к папке (Windows NT/2000/XP) По умолчанию Windows NT и выше в системе NTFS обновляют метку последнего доступа к папке при их открытии. Данная возможность может тормозить вашу систему при слишком большом количестве папок. Если вас не интересует данная метка, то можете отключить данную возможность.
saygon писал(а):
хотелось бы самому разобраться, что и как...
А не благодарное это дело разбираться. Трахаешься много дней с одной ерундой, и больше такой хард и такой случай ни когда не повторяется. Потом новые харды выпускают и там какие-нибудь новые грабли, с которыми разбираешься месецами и так покругу.
Вот тут труд нескольких бессонных недель описан, пока разобрались, что к чему. Немножко не твой случай, но ноги где-то рядом растут. Первый пункт ответа.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2005 Откуда: Нижний Новгород
незнаю, просто у меня принцип такой... =)
Отдам в ремонт только в том лучае, если ногу перепаивать надо будет, да и то, только потому что паяльника нету.
_________________ Это не мы такие, это жизнь такая.
Кто-нибудь знает, почему когда запускается анализ винта дефрагментатором, то комп сразу зависает, тоже самое с дефрагментатором от diskeeperа? То есть, сейчас вообще получается, что нельзя дефрагментировать ничего .
