Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2057 • Страница 53 из 103<  1 ... 50  51  52  53  54  55  56 ... 103  >
FAQ по винчестерам Samsung SpinPoint
Le-Lexus писал(а):
Уважаемые, не подскажете существуют ли терабайтники на двух пластинах в природе или у самсунга в частности?
У самсунга пока нет. Есть - Seagate ST31000528AS (Barracuda 7200.12)
мда...печально, не хочется как то этоу баракуду-рыбку...а что есть из достойного по части блинов и скорости работы у сабжевых?
Не разбираешься - не разбирай!
Как это нет? HD103SI, HD102SI.
Уже нашёл их) Единственно что там не 7200...ну да ладно, выйграем от 2 пластин))
Разве?
Я так понял, 500 ГБ пластины у Самсунга - это только 1.5 ТБ.
UPD. Да, виноват, они и правда на 500 ГБ пластинах.
Отредактировано куратором: Ing-Syst. Дата: 19.05.2009 16:57
Интересует, что означает параметр ''seek time perfomance'', а то у всех он имеет параметры 100-100-15-0, а у меня с покупки винта(декабрь 2008) 100-100-15-10118 и не меняется. Модель харда HD103UJ, время работы 1800ч.
Arni
Производительность поиска.
Привет!
Купил новый винт Самсунг 500 гиг и поменял проц с Атлона 5200 на Атлон 5600, стал комп временами, во время большой нагрузки на проц и винт, в основном на винт, когда видео кодирую и что то ещё открываю, тоесть происходят обращения к винту, в синий экран падать, перезагрузка оказалась с затруднениями со 2-го или 3-го раза, пишет что плохой загрузочный диск.
Проверил СМАРТ винта и вот такие данные получил. Подскажите, кто знает, этот винт обратно отсылать нужно или что то можно изменить самостоятельно.
Бэдов нет. Проц не разогнан.
HDDScan S.M.A.R.T. Report
Model: SAMSUNG HD502IJ
Firmware: 1AA01113
LBA: 976773168
Report By: HDDScan for Windows version 3.1
Report Date: 24.05.2009 1:27:13
Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold
001 Raw Read Error Rate 100 100 00000000-0000 051
003 Spin Up Time 086 086 00000000-145A 011
004 Start/Stop Count 100 100 00000000-000D 000
005 Reallocation Sector Count 100 100 00000000-0000 010
007 Seek Error Rate 253 253 00000000-0000 051
008 Seek time Perfomance 100 100 00000000-0000 015
009 PowerOn Hours Count 100 100 00000000-00E9 000
010 Spin Retry Count 100 100 00000000-0000 051
011 Recalibration Retries 100 100 00000000-0000 000
012 Device Power Cycle Count 100 100 00000000-000C 000
013 Soft read error rate 100 100 00000000-0000 000
183 Unknown Attribute 100 100 00000000-0000 000
184 End to End Error 001 001 00000000-01C0 099 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
187 Reported Uncorrectable Error 100 100 00000000-0000 000
188 Command Timeout 100 100 00000000-0000 000
190 Airflow Temperature 072 072 28 C 000
194 HDA Temperature 072 070 28 C 000
195 Hardware ECC Recovered 100 100 00000000-1543 000
196 Reallocation Event Count 100 100 00000000-0000 000
197 Current Pending Sector Count 100 100 00000000-0000 000
198 Uncorrectable Sector Count 100 100 00000000-0000 000
199 UltraDMA CRC Error Count 099 099 00000000-000A 000
200 Write Error Rate 100 100 00000000-0006 000
201 Soft Read Error Rate 253 253 00000000-0000 000
И с другой программы
HD Tune Pro: SAMSUNG HD502IJ Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 100 100 51 0 Ok
(03) Spin Up Time 86 86 11 5210 Ok
(04) Start/Stop Count 100 100 0 13 Ok
(05) Reallocated Sector Count 100 100 10 0 Ok
(07) Seek Error Rate 253 253 51 0 Ok
(08) Seek Time Performance 100 100 15 0 Ok
(09) Power On Hours Count 100 100 0 233 Ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 51 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 0 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 100 100 0 12 Ok
(0D) Soft Read Error Rate 100 100 0 0 Ok
(B7) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(B8) (unknown attribute) 1 1 99 448 Failed !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
(BB) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BC) (unknown attribute) 100 100 0 0 Ok
(BE) Airflow Temperature 72 72 0 471597084 Ok
(C2) Temperature 72 70 0 471531548 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 100 100 0 5972 Ok
(C4) Reallocated Event Count 100 100 0 0 Ok
(C5) Current Pending Sector 100 100 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 100 100 0 0 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 99 99 0 10 Ok
(C8) Write Error Rate 100 100 0 6 Ok
(C9) TA Counter Detected 253 253 0 0 Ok
Power On Time : 233
Health Status : Failed
P.S. За ночь параметр 199 или (C7) изменился....
199 UltraDMA CRC Error Count 099 099 00000000-000D 000
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 99 99 0 13 Ok
Xelam.ua
Кабель сата для начала поменяй.
Tomset
Кабель менял, всё тоже происходит.
Вот только что запустил тест на HD Tune (Benchmark), после его прохождения комп вылетел в синий экран.
После выключения перезагрузился с новым САТА кабелем, из упаковки достал и что имеем, опять параметр полез вверх
199 UltraDMA CRC Error Count 099 099 00000000-000Е 000
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 99 99 0 14 Ok
Включил тест на HD Tune (Benchmark) с новым кабелем - опять вылет в синий экран, и опять изменения смарт, поставил 3-й САТА кабель.
199 UltraDMA CRC Error Count 099 099 00000000-000F 000
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 99 99 0 15 Ok
На тесте с третьим кабелем опять синий экран, после перезагрузился на другом САТА контролере.
Поменялся другой атрибут:
184 End to End Error 001 001 00000000-020B 099
(B8) (unknown attribute) 1 1 99 523 Failed
После следующего теста слетела винда...
Пришлось с образа устанавливать наново.
Вот скрины того что сейчас имею:
Проделал несколько тестов что и раньше и Сандрой - синий экран не появлялся, работает комп отлично, хотя СМАРТ выдаёт неутешительную инфу.
И ещё одна деталь, которая может оказаться не маловажной - на старой винде, когда слетал комп в синий экран микросхема кэша на винте не грелась, после смены Винды микросхема стала греться.
Подскажите ЗНАТОКИ, что делать с винтом, ещё есть пару дней , чтобы беспрепятственно и легко поменять.
Это проблемы СМАРТа, а не винта и он отлично будет работать или всётаки менять?
Товарищ компьютерщик сказал, что Самсунги в СМАРТе всегда пургу гонят и это совсем не критично.
P.S. На новой Винде опять при тесте винта вылетел в синий экран...
Буду менять винт, это точно он глючный...
привет народ...никому не попадались винты SAMSUNG 1 Тб HD103UJ у нас на работе уже 2 штуки с заводским браком...через пол года отказываетса работать и сыпит одни Bad-сектора....в инете че то ни че не нашел по этому поводу ...вот боимся за третий винт который стоит на хранилище
Добавлено спустя 17 минут, 7 секунд
О _о после проверки винта HDD scanom на другом компе вставили винт обратно..не загружался..зашли в биос единственное что поменяли это загрузку не с флопика поставили с винта...винт нормально загрузился...после проверки HDD scanom только 1 bad О _о чудеса да и только
Вот такое сёдня вылезло - это очень опасно?
Сталкер по жизни...
ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 5700x3D, Crucial 32GB DDR4, WD BLACK SN850X 2x2TB, GIGABYTE 2070S
винт HD252KJ, бєдов нет, скорость считывания нормальная, но при записи на диск идет снижение скорости с 60 до 1,5Мб/с, потом снова повышается до нормы и снова падает, что может быть причиной данного поведения. проблема началась на ICH7 сейчас ICH9 , шлейф другой стоит
1. По Эвересту глянь нет, ли переназначенных секторов.
Если нет, то
2. Это под Вистой тестил ? Думаю самое реальное, это сделать сделать полное форматирование, удалить все разделы и подключить диск в системе как второй, и протестить тогда скорость чтения с него..
Тогда имхо можно делать выводы, что виноватa апаратная часть hdd наверное, раз тестили на разных материнках уже :)
Подскажите насчёт моего красного смарта - все проги говорят что винт здохнет скора.
Сталкер по жизни...
Купил новенький SAMSUNG HD103SI ATA Device.
Бэдов не обнаружено. Но! Периодически идут щелчки (серия от 2-3 до 15 щелчков). Что это может быть?
Ну у меня так было когда подключал раньше Quantum 10.2GB на один из Molex'ов, который был разболтан, когда подключал к другому, было всё ок.. но там счелчки с раскруткой одновременной были правдо.. :roll:
для f1 есть новый биос на сайте dell
http://support.dell.com/support/downloa ... eid=313702
Фото: 9
Mayday обновился, всё работает, данные при перепрошивке не потерялись :up:
честно говоря, проблем с ним и не было ни разу, но мало ли...
Zio
Там написано This firmware prevents a potential "hang" condition with the following Dell hard drives.
Я с xs инфу взял там много обновивщихся, на все виды f1 подходит
