Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1225 • Страница 53 из 62<  1 ... 50  51  52  53  54  55  56 ... 62  >
Как вы охлаждаете 3.5&quot;-винчестеры (выберите наиболее характерный для вас вариант)?
никак 24%  24%  [ 268 ]
вентиляторами(-ом) на вдув и выдув из корпуса 61%  61%  [ 677 ]
специальным вентилятором, крепящимся на диск 6%  6%  [ 70 ]
приклеенными к микросхемам радиаторами 0%  0%  [ 4 ]
радиаторами, прижатыми к гермоблоку 1%  1%  [ 11 ]
использую специальный бокс 4%  4%  [ 41 ]
водяным охлаждением 0%  0%  [ 3 ]
иным способом (включая самодельные варианты) 4%  4%  [ 45 ]
Всего голосов : 1119
А можно ли в Titan TTC-HDC5 заменить встроенный вентилятор на свой ? У кого есть фото этого устройства в корпусе, было бы любопытно глянуть.
Какова прогнозируемая эффективность данного агрегата, если в него поставить 3 винта, которые без обдува греются на 45 градусов каждый, при использовании дефолтового вентилятора.
И ещё вопрос - есть ли подобные девайсы как Titan TTC-HDC5, превосходящие его по каким-либо (даже не знаю каким) параметрам ? Тоже на 3 винта минимум.
Ryzen 9 9950X, ASUS ROG STRIX X670E-F, Noctua Nh-D15 Chromax.Black, 64ГБ SP XPOWER Zenith DDR5 6000, MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim 12G
TSC! Russia member
а почему нет? там стандартная 120-ка 25 мм толщиной, заменяется на любой другой легко. У меня примерно аналогичная штука от кулермастер стоит, в ней три винта, эффективность отличная, температуры винтов отличаются от комнатной в плюс на 7-8 градусов максимум :)
Купил WD Caviar Green <WD10EADS>, положил его в Scythe Quiet Drive SQD-1000 и вставил в 5.25'' отсек...48*С в простое, 50*С в нагрузке.....по тестам и по работе в принципе все четко, но чет как-то стремно с такими темературами....что думаем?))
TSC! Russia member
Дык скайтовский ящичеГ для того, чтобы было тихо, а не холодно :) обдув организуй, станет чуть лучше...
Имеется вот такой внешний винчестер http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91033&modelid=1568807, сейчас делаю на нем дефрагментацию температура +59С, это нормально? И еще вопрос как можно охладить данный винт? Никто не пытался придумать охлаждение на такие внешние винты?
Видеокарты: ??? > FX5700LE > 6600GT > 7600GT > 8800GTS 640Mb > GTX285
v.Dollar писал(а):
это нормально?
Нет, это очень много.
было прочитано неоднократно что благоприятный температурный режим для hdd 35-40* ;) это так?
имеем разброс температур в 2-3* по сравнению wd green/blue/black. green 34-35+ blue 36-37+ black 38-39+. это при тихом и не самом эффективном обдуве оных. (2хblue/1xgreen/1xblack 640gb xaviar's).
стоит ли позаботится о более лучшем обдуве/понижении температуры ? боюсь за xaviar blue/black винты ...
столкнулся примерно с такой же ситуацией, сделал следующим образом, с зади в отверстия направил выхлоп центробежного вентилятора(небольшой бловер в компьютерных магазинах имеются) всю конструкцию положил на паралон... не эстетично но работает.....
Я не потерял рассудок! Я сохранил его!! Где то там, на диске D:...
Mainner
Температуры в норме, беспокоиться не о чем ;)
Mainner писал(а):
благоприятный температурный режим для hdd 35-40* Wink это так?
Ну, в общем - да.
Не обязательно.
небольшая расстыковочка вышла. после суточного аптайма температура винтов подкочила до 42-44*+.
теперь озабочен сменом вентиллятора вот...
Western Digital Caviar Black 1001FALS обдувается снизу кулером 80мм, температура в простое 37* , также Hitachi 400Gb http://lineage.moy.su/09051998428.jpg
Отредактировано куратором: Ing-Syst. Дата: 11.05.2009 10:26
-overclocker-
Mainner
Еще можно использовать радиаторы для повышения эффективности охлаждения. (Например, я на электронику цеплял радиатор - на микруху) Вентиляторы сильно вибрируют - мешают работе дисков, а также пыль забивают в фильтр HDD.
Народ, кто-нибудь Раптор в SQD засовывал? Как он себя чувствует внутре ?
решил померять температуру своих винтов:
барракуда 7200.непомню 250 гиг в простое 33- под нагрузкой 37
2х барракуды 7200.11 500 29-32
барракуда 7200.11 es2 500 29-32
wd 1000 fals 34 - не мерял
винты стоят в корпусе CM 832 в 2х корзинах как 4+1
тестировал ночным копированием 10 гигов туда-обратно
вопросы
1.это у меня такое хорошее охлаждение? или глюки софта/датчиков (смотрел в speedfan, victoria)
2. почему современный wd горячее чем древняя барракуда, хотя стоит очень выгодно 1 в корзине с вентилем?
Раптор в SQD -после закупорки в quiet drive температура не превышает 35c
у меня четыре винчестера, все на обдуве, но вот температуру кажет по разному одни 32 другие 49-50, хотя один тотже обдув, прада и корпус маленький, да и винты друг на друге "стоят" терабайтный western на раздаче торентов вот он и греется до 50.
Жизнь с%ка веселая!!!
Фото: 18
vadim1978 писал(а):
у меня четыре винчестера, все на обдуве, но вот температуру кажет по разному одни 32 другие 49-50, хотя один тотже обдув ...
... да и винты друг на друге "стоят"
У меня зазоры между винтами 1см , специально корзинку для винтов переделывал .
Какой там может быть обдув , если они как селёдки в банке .
Что сгорит , то не сгниёт
да уж сегодня и доигрался, не сделал сразу, загнулся один жесткий :grob: , мдя лень до добра не доводит :tooth:
Фото: 18
vadim1978 писал(а):
да уж сегодня и доигрался, не сделал сразу, загнулся один жесткий Я тебя живьем закопаю! , мдя лень до добра не доводит Довольный и беззубый
А какой именно винт загнулся ?
Покойный перед смертью сильно потел ?
