Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 522 из 995<  1 ... 519  520  521  522  523  524  525 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
при прошивке Vertex3, данные на диске сохранятся или нет?
ну если на Vertex 4 не сохраняются то лучше сделай бекап мало ли что.
Thermaltake Element G Core i5 2500K-ASUS P8P67Pro--SSD Vertex 4---ASUS GTX570-Kingston Hyper 2133 2x2Gb
vst-sh
Смотря какая прошика, я шил с 2.15 до 2.22 - данные сохранились
у меня аналогичная, 2.15.
Ramik писал(а):
Есть догадки, почему подобное произошло ? Сата контролер глючит ?
есть мнение, что ссд здесь не при чем, смотри смарт своего терабайтника.
Фото: 14
для информации, поставил в нетбук 1001PX SSD M4, работает отлично.
вот тест:
i7-12700F/Noctua NH-D15S/MSI Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4,Patriot 3600 32Gb,Samsung 960EVO,Asus GTX1080 Strix,BL3200PT,ZM1000-HP
Парни, выбираю SSD и в общем думаю между тремя моделями - 830-й, M3 и Perf.Pro (все 128 Гб). Если Samsung пока отбросить в сторону, то вроде перетягивает Corsair, НО... (именно большими буквами) сегодня искал обзоры по 128 Гб модели (про 256-ю читано-перечитано), нашел на Хардвеэ Секретс, ну и еще кое-где, так там видно, что кэш памяти одна микросхема NANYA NT5CB128M16BP вместо двух, как у 256Гб модели, хоть и написано, что 512Mb, но на самом деле 256. Чипы памяти TH58TEG7D2HBA4C-24 нм, а не TH58TVG7D2FBA89 -32 нм, как на 256-й модели. Безобразие это обсуждается вот здесь. И даже возможно, что по рынку гуляют и 256 гб диски с 24нм памятью, ведь не проверишь, а производитель говорит, что не обязан уведомлять при переходе на другие компоненты. Ну и нафига платить на 800 р. больше, чем за Plextor M3, спрашивается? Н-да... я просто уже запутался. Хотелось купить побыстрей диск и понадежней, а тут такая лажа. Плюнуть и взять Samsung, но 7300 против 5600 за Plextor, это уже ощутимо.
Их не стоит платить даже за 32нм память.
Разницу в скорости на заметите, а надежность определяется сроком гарантии.
Народ , вопрос, сейчас три SSD в системе висят где попало, как думаете рационально ли заменить Intel 200GB + Corsair 180GB на что то посолиднее ( 0.5TB ( 512GB ) SSD ) могу поменять .
Есть ли смысл или остаться на трех SSD? Просто они не в рейде .
EVGA NVIDIA 680GTX 2GB 2-WAY SLI / Core i7 3930K@4.8Ghz / Corsair 64GB DDR3 / ASUS Rampage IV Extreme / Corsair 800D / 1TB SSD / 4TB HDD / 1200W / СВО
Nik ♣, есть смысл не тратить деньги впустую.
yuvs
Это давно известно, перешли на память подешевле, по-моему какие то из плексторов (m2? ), была инфа на ixbt, тоже комплектовались разными микросхемами памяти.
А переплачивать за Самсунг, к тому же он по тестам будет медленнее, бессмысленно, да и где вы его с гарантией в 5 лет найдёте :)
Вчера купил два Plextor'a PX-128M3P. Пока успел только протестировать по одному на профильной CFG #1 с подключением к SATA 3, вечером соберу Raid 0 и подразгоню системку, потом выложу результаты тестов. А пока что есть:
"CrystalDiskMark 3.0.1 x64"
#77#77
подскажите какой ССД выбрать под систему:
adata AS511S3-60GM
adata AS510S3-60GM
Crucial M4 CT064M4SSD2_Marvel_88SS9174
OCZ Agility 3 [AGT3-25SAT3-60G]
SiliconPower V30 [SP060GBSSDV30S25]
Фото: 7
Если из этого списка, то третий, Crucial M4
Читаем новости OCZ Linux-based Tools 3.20 — альтернативный способ прошивки Vertex 4 - скачать образ,последняя строчка.
ОЦЗешное обновление прошки-смесь гемороя с онанизмом. ))
Эт точно.
Особенно если ноутбук или недотёпка.Не у всех ведь по парку из десятка компов дома стоит.
На Amazon 512 гигабайтовый Crucial M4 продают за 400 долларов.
http://www.amazon.com/Crucial-2-5-Inch- ... 767&sr=1-3
Я твой дом труба шатал!
+Доставка около 60$ и + расстаможка (по крайней мере у меня так было) = результат практически тот же, а если ещё учесть, что гарантии как таковой нет, то вообще круто...
Обновился я немного , теперь решил затестить свой SSD с Sata6Gb - нормален ли мой результат?
результаты
Фото: 7
Порядок.
ЗЫ: Переключите отображение RAW значений в десятичный вид, в CrystalDiskInfo. Не ломайте людям (и себе) моск)
Сервис > Дополнительно > RAW значения > 10 [DEC]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
