Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21812 • Страница 523 из 1091<  1 ... 520  521  522  523  524  525  526 ... 1091  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Куратор темы
O Smirnoff писал(а):
Дык бэкап сначала - а потом уже всякие сервисные операции...
Само собой, важные данные уже должны быть сохранены, но с большой долей вероятности все бэды заремапятся и ничего туда-сюда копировать не придется...
Дык Tomset советует несколько иначе:
Tomset писал(а):
Сначала запись всей поверхности
Причём, я ему как-то интуитивно верю. ;)
Но при таком подходе ничего на диске уже не сохранится, поэтому - сначала бэкап, потом - запись и сканирование...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Disb
1. Скидываете всю информацию с диска.
2. Делаете формат прогой HDD Low Level Format Tool.
3. Создаете заново раздел и закидываете всю информацию назад.
4. Меняете дата кабель и проверяете приборами блок питания. Если есть отклонения в блоке питания - меняете.
5. Больше не паритесь и живете спокойно. Используете диск долго и счастливо.
Никакие сектора не заремапятся, все будет впорядке. Если это не сделаете, сектора начнут сыпаться.
В последнее время стало очень много поступать компов с такой бедой - нестабильные сектора.
Фигня какая-то... Прекрасно подойдёт запись всей поверхности средствами Victoria, ей же после записи поверхности сделать скан с ремапом - и всё.
Ой-ой... :suicide_fool:
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Коробит.
Уже двадцать лет на дисках нет LLF.
Однако некоторые все равно уперто пишут про LLF и называют свои утилиты Low Level Format
LLF было на дисках MFM и RLL стандартов с выносным контроллером.
На современных дисках по стандарту ATA возможна только запись.
Команда LLF удалена из ATA стандарта уже 6-й версии, сейчас 9-я версия стандарта разрабатывается.
Оставлена она была только для совместимости с древними программами, и она либо делала запись, либо вобще ничего.
Запись можно делать любой программой, которая умеет занулять диск или писать какую-то сигнатуру.
Внутреннее низко-уровневое форматирование возможно только технолигическими утилитами, применямыми на заводах.
Технологические утилиты расчитаны только на диски одного производителя, одной архитектуры, одного семейства.
По этому таких технологических утилит порядка тысячи нужно иметь, на все модификации дисков начиная где-то с 1994 года, когда появились первые IDE диски.
Да и то это совершенно другой процесс. Который не форматирует сектора, не создает их метки, в которых при LLF отмечалось хороший сектор или плохой, а только проверяет сектора и создает листы дефектов и транслятор - преобразование физических CHS в LBA.
Соременные диски могут работать только по LBA.
Режим СНS на современных дисках только логический, виртуальный, которое к реальному физическому расположению секторов не имеет ни какого отношения.
Режим работы CHS оставлен только для совместимости с древними программами.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Сразу делать ремап весьма опасно, неизвестно, как поврежден диск, наткнется на царапины и совсем сдохнет.
Поэтому когда стоит вопрос о сохранности данных, сначала посекторная или файловая копия с пропуском сбойных мест, а затем уже все остальное.
Tomset
я в курсе, я написал то что написано в проге...
про копирование указал самым первым пунктом
O Smirnoff
у каждого свои предпочтения и говорить, что это фигня, лишь на основании своих предпочтений - не очень корректно. Для обычного человека будет проще запустить одну прогу и нажать одну кнопку. Это называется пользователь))))
А ой-ой проверь сам. Ок?
Правда думаешь, что я ни разу не имел дела с заремапленными секторами и могу поверить, что после работы расчудесной проги HDD Low Level Format Tool все-все дефектные секторы эдаким расчудесным макаром куда-то исчезнут?.. 8-)
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Не читайте рекламных проспектов перед обедом.
Регенератор так вапще магнитные свойства восстанавливает у зацарапанных в хлам поверхностей. :)
Tomset
не понял меня. я имел ввиду вкладка "низкоуровневое форматирование"))))
O Smirnoff
правда думаешь что сектора дефектные? вопрос риторический, можешь не отвечать....
Спорить не о чем, порог на диске CDI уже задран. Диск эти сектора не ремапит....
Фото: 5
Приветствую всех.
Диску "конец"? ST1000LM024 HN-M101MBB
4141
MountainBike
Фото: 3
Здравствуйте, не подскажите,совсем ли все плохо ?
Последний раз редактировалось KT 10.06.2014 23:22, всего редактировалось 1 раз.
Поправил форматирование.
Диск посыпался.
Uspenie писал(а):
Диску "конец"?
Возможно, пробуйте перезаписать а потом прочитать викторией.
Фото: 3
Начал уже копировать данные с него,скорость ужасно маленькая,завтра поеду за новым вдшкой.
Фото: 5
Перезаписал.
Прогоняю MHDD. Пациент скоро таки сдохнет окончательно. Такие участки системно, между "отличными" областями.
Это всё ж на запил походит, или что?
MountainBike
Скорее так и есть.
Куратор темы
"Запил" это повреждение головами поверхности диска до такого состояния что там о каком-либо чтении вообще речи не идет. Выложите смарт по итогам перезаписи. Вы пользовались mhdd для перезаписи накопителя нулями?
Фото: 5
1. делал через usb3.0, HDD Low Level Format Tool
2. смарт в принципе такой же, выложить смогу только вечером. Диск в ноуте, дома
3. такие участки только в начале диска, потом идёт "чистая" поверхность. Секторов >500мс в сумме 96шт. Плохих нет.
MountainBike
Хорошо бы подключить к десктопу кабелем SATA и использовать для перезаписи/проверки Victoria...
Как минимум, можно создать раздел не с начала диска, а с начала "чистой" области - какое-то время всяко можно будет остатком объёма пользоваться...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Фото: 5
Да диск в ноуте сейчас стоит через sata. Виктория походу контроллер не видит, в отличие от mhdd. Время будет сейчас, erase прогоню и посмотрю чего будет.
Да, в SeaTools for Windows "короткий тест самопроверки" не проходит, сразу сброс. "Короткий универсальный" проходит полностью.
Разделами заморачиваться не буду, не люблю полумеры, да и ssd уже куплен и трудится.
Меня больше напрягает не столько потеря этого диска, сколько то, что в ноуте второй такой же стоит, и внешний такой же есть )
MountainBike
Ну, обычно они дохнут вполне так самостоятельно и независимо друг от друга - раз уж установлены в разных устройствах...
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Если загрузить винду и использовать Victoria для винды-же (под семёркой - 4.47, или найти старую 4.43) - всё прекрасно увидится; главное - не с этого диска грузиться...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
