Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 524 из 644<  1 ... 521  522  523  524  525  526  527 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
понятно.
сделал рейд1.
балмер пожадничал мне рейд5.
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
TheVITALI
Учитывая надёжность подобных решений, а также трудности при восстановлении в случае проблем - он вам сэкономил время и нервы ;)
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
всем доброго времени суток.
возник вопрос по рейду.
нужно собрать массив для работы с видеофайлами (что то типа видеомонтажа)
специфика такова что нужно гонять большое количество (тысячи и больше) файлов размеров около 10мб.
потому нужна быстрая дисковая подсистема.
объем нужен хотя бы 3ТБ (потому решения на базе ССД выйдут очень дорогими).
собираться будет на базе 2011 (х79) но контролер рейд будет внешним.
вопрос стоимости актуален. так же важна скорость. хотелось бы получить стабильных 300 и выше мб/с( хд про (линейных)), рейд будет собран в виде страйпа (рейд 0)
вопрос в том какой контрольник стоит взять и на какие винчестера под такие задачи стоит обратить внимание (обычные 7200 к или 10к, сата3 или сас и тп)
буду благодарен за любое инфо.
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Фото: 47
PoulK aka KPV В шапке ссылки на темы по выбору контроллера и дисков. Лучше туда, здесь обычно общие вопросы. По сабжу - гонять тысячи файлов по 10Мб - всё-равно упрется в линейку, так что вопрос скорости шины актуален - даже если набъете много быстрых носителей в райд-0, не факт, что шина, на которой будет сидеть контроллер, не окажется узким местом. То есть надо PCI-ex8 контроллер, а ценник на них уже приличный. Считалка не нужна, то есть сойдет любой HBA, даже чипсетный ,в принципе. Я бы взял 3-4 WD Black на чипсете в рэйд-0, если не устроит - тогда думать. З. Ы. Ну и цена вопроса не обозначена.
та понятно что конкретику в профильные темы. пока есть общие вопросы.
первый вопрос в том как будет отображаться в винде(вин 7х64 ультимейт) массив из 4х2-3 ТВ, те 8-12 тб диск ?. может ли он быть в виде одного большого диска ?
Фото: 47
В том посте увидел только вопросы по выбору.
Да, будет как один диск, можно разбить при желании на разделы:
Как будут себя вести Plextor M5pro + OCZ Vertex 3 в нулевом рейде? Интересуют не прирост быстродействия, а предмет стабильности и работа без глюков. Как никак разные вендоры, прошивки, контроллеры в конце концов... Такая связка будет стабильна?
Файл в 10М будет считываться диском за 0.1 сек. Сюда плюсуем накладные расходы на сопутствующие дисковые операции.
Не думаю, что линейная скорость здесь будет хоть что-то значить.
Второй момент - массив RAID(0/1) может ускорять многопоточный доступ до "пропорционально кол-ву дисков". Но здесь есть одно НО - если доступ многопоточный.
Так что, если требуется просто открывать и сохранять пофайлово, то эффект от RAID будет минимальный (только за счет распараллеливания записи).
IMHO, собрать на обычных Raptor'ах с максимально-возможным stripe и на встроенном контроллере. Если надо лучше - только SSD. Другие варианты особого смысла не представляют. /IMHO.
Хитрый John™
ок спс. дальше буду курить профильные темы :beer:
Добрый день всем!
Есть задачка. Нужен большой объем хранилки (всякой всячины, скорость не критична), помогите определится?
Планируется создание одного тома в RAID 5 объемом около 15 Тб.
Нахожу мат плату что то типа этой ASROCK H77 Pro4/ MVP RTL в которой имеется:
- 2 x разъема SATA3 6.0 Гб/с, обеспечиваемых чипом Intel® H77, с поддержкой функций RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel® Rapid Storage и Intel® Smart Response), NCQ, AHCI и Hot Plug
- 2 x разъема SATA3 6.0 Гб/с, обеспечиваемых чипом ASMedia ASM1061, поддержка NCQ, AHCI и Hot Plug
- 4 x SATA2 3.0 Гб/с, с поддержкой функций RAID (RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10, Intel® Rapid Storage и Intel® Smart Response), NCQ, AHCI и Hot Plug
Возможно ли сделать следующее:
1) на 2 порта на ASMedia ASM1061 повесить SSD и привод, на SSD поставить систему?
2) на порты 2 x разъема SATA3 6.0 Гб/с и 4 x SATA2 3.0 Гб/с повесить 6 дисков по 3Тб и объединить их в один том Raid5?
Какие есть подводные камни и возможно ли так конфигурить систему?
Вполне возможно.
Практика показывает, что использование в массивах HDD, не предназначенных для массивов, бывает чревато спонтанными "вываливаниями" этих HDD из массива - это может быть очень обидно...
А так-то, если ОСь поддерживает работу с GPT, - почему бы и не собрать?.. ;)
С уважением,
Олег Р. Смирнов
ОС будет win7pro 64бита, а вот у меня точно получится поставить винду через контроллер ASMedia ASM1061? никаких дров при этом не нужно ставить?
P.S. диски будут NASовские, либо WD либо Seagate.
Это ты узнаешь при установке; дрова на интелёвый контроллер в режимах AHCI/RAID в процессе установки точно не надо ставить; а вот насчёт ASMedia... :oops:
Если есть большие сомнения, можно поступить следующим образом: подключить сначала HDD/SSD "для системы" к контроллеру Intel (пока - в режиме AHCI), установить дрова для ASMedia (тоже в режиме AHCI) и переподключить целевой HDD/SSD уже к контроллеру ASMedia; затем можно будет переключать интелёвый контроллер в режим RAID и собирать массив - тогда точно будет работать.
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Всем привет!
Проконсультируйте пожалуйста меня.
Мать ASUS P8 Z68 V-PRO, стоит SSD Corsair_Force_3 60GB, и HDD WDC WD20EARX-008FB0 2TB, и сегодня отдали новый HDD TOSHIBA DT01ABA200V 2TB
Так вот, как этих три винта подключить, чтобы производительность была максимальной ? Нужен какойто там Raid-массив? Или что подобное?
вот фото, что где сейчас подключено:
Оставить так? Или у меня сделано неверно?
ASUS P8 Z68 V-Pro | Intel Core i7-2600K | Scythe Mugen III | Cougar SX 850Вт | SAMSUNG DDR3 16GB | Aerocool XPredator Black | SSD Corsair Force 3 60GB
Тормоз будет неимоверный, т.к. именно пятый RAID и только он на встроенных контроллерах - программный.
O Smirnoff
Большое пасиба!! Есть еще конечно мысль: при установке винды в окне выбора диска, попытатся установить дрова с флешки и тогда должен появится мой SSD куда собственно и взграмоздится моя винда. Помойму так можно, вспоминается сервачная часть, когда на внешнем контроллере (не важно каком LSI/Adaptec) нужно сначала дрова установить а потом диски появляются.
Не согласен с Вами. Уже собирал RAID 5 из 4-х дисков (мать правда была сервачная Asus на 202 или 204 чипсете, уже не помню). Скорость конечно не такая как на внешнем контроллере, но и не сильно ухудшается. Яж про что и пишу, это будет простая файло помойка, находящаяся в сети офиса, скорость совсем децл.
Винда имеет назойливое свойство делать периодически записи на всех видимых ей разделах дисков, остаётся надеяться на то, что G860 по щучьему велению #77 осилит эту нагрузку. :D
Чисто из любопытства - что у вас там?
Фото: 3
Ну что там ещё raid5 не помер?
Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
Так тоже должнО сработать.
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
