Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 18106 • Страница 524 из 906 • <  1 ... 521  522  523  524  525  526  527 ... 906  >
══ FAQ ПО НАКОПИТЕЛЯМ НА ФЛЭШ-ПАМЯТИ (SSD) ══
МиниFAQ по содержанию темы
Обзоры, тесты и полезные статьи
Убедительная просьба НЕ задавать вопросы типа:
Купил SSD XXX! Как устанавливать и настраивать ОС XXX??
- короткий ответ: так же как и HDD (альтернатива для владельцев дисков от Intel)
Хочу поставить X накопителей в RAID0! Ведь будет быстрее??
- короткий ответ: нет
Установил SSD XXX! А почему у меня ОС загружается XX секунд, а не YY??
- короткий ответ: потому что это зависит в первую очередь от конфигурации системы (инициализация разных устройств требует разного времени)
Маркировки дисков от Intel | Kingston | Crucial (Micron)
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Приобрели SSD и желаете выложить результаты тестов? Пожалуйста, кроме правильных скриншотов указывайте
модель накопителя | степень его заполнения | срок использования | чипсет. Например, так или этак. Чем и как тестировать.
Статистика скоростных характеристик SSD
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI
Последний раз редактировалось Abdalla 14.05.2011 2:24, всего редактировалось 54 раз(а).
Фото: 9
alex2301ua , да не парься ты , бери С400) он не только линейными скоростями лучше С300 , да и сам ведь писал что поддержка будет дольше. Прошика то пока 0001 , думаю в дальнейшем С300 будет хуже и по чтению 4кб. А чем лучше Intel 320 я так и не понял)
LogFile это журналирование ? отключил его , но файл продолжает записывать что то , это нормально?
Согласен :) Жду пока 128GB завезут. Пока нет в Украине.
Фото: 9
Хм... 3 предложения http://hotline.ua/tx/crucial_realssd_c4 ... 128mam-1j1
Хм... 3 предложения
Нет в наличии. Узнавал :(
Такой вопрос возник, не видел, чтобы на него где-то отвечали(если не так - извините слепого): десятки тысяч операций ввода-вывода в секунду могут пригодиться в повседневных сценариях? И будет ли сильная разница с 2-3к?
Кто тут уверял, что семерка при установке автоматически оптимизируется под SSD?
спешил для них
Системе два дня - я ни чего не трогал.
Я вижу только то, что отключать придется опять вручную ...
Фото: 47
Она оптимизирована ровно настолько, насколько это необходимо для необходимого и достаточного использования ССД:
Отключена дефрагментация по требованию как таковая.
Отключена BootOptimizeFunction (завязана на дефрагментацию с оптимизацией размещения).
Отключен OptimalLayout (завязан на BootOptimizeFunction).
Как видим, отключены только безполезные для ОС и вредные для ССД функции.
Остальное если и продляет жизнь ССД, то явно не ускоряет систему.
Хитрый John™ [USSR], я кстати, через поиск, нашел кто уверял (перед постингом не мог вспомнить) ... :)
Мне интересно, почему у меня Prefetch оказался включенным, а у тебя отключенным?
Разница в SSD есть, но может быть у тебя какая-то сборка?
У меня Windows 7 Enterprise x64 SP1 - оригинальный образ (по md5 все совпадает).
Я пока думаю, что наверное система посчитала оставить его включенным, по каким-то причинам ...
Фото: 9
m0nty , тож включен был... отключил всё в ручную.
Отключение Prefetch( имеет 3 значения) также как и отключение дефрагментации (некоторые прошивки SSD используют дефрагментацию для ротации часто используемых ячеек) не является абсолютной истиной. А вообще все ручные улучшения системы имеют довольно туманную выгоду (пользу)))) И не способны коренным образом изменить(улучшить или ухудшить) производительность и долговечность SSD
Последний раз редактировалось ABocman 02.05.2011 14:35, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 47
Я твое же сообщение и нашел через поиск ))
Аналогично.
Остальные диски (не ССД) на момент установки отключал?
Нет - неужели она на столько тупа?!
Добавлено спустя 8 минут 43 секунды:
Да, тупа: 5.9 - было, стало - 7.8 ... #77
#77 => #77
Не думал, что мелкософт так подкачает!
Добавлено спустя 17 минут 26 секунд:
Все, служба Superfetch остановилась сама и тип запуска изменился на ручной.
Папка Prefetch так же сама очистилась ...
Что значит параметр Erase Count по СМАРТу? Было 13 сейчас показывает 15. Диск отработал 460 часов ( С300 64G)
ID/It.------------Attribute Name----------------------Description
01/001 Raw Read Error Rate Raw rate of media errors per megabyte of data over the SATA interface.
05/005 Reallocated Sector Count New failing block count.
09/009 Power On Hours Count Lifetime hours powered on.
Total number of operation hours from the time the device leaves the factory.
0C/012 Power Cycle Count Count of power cycles.
True power cycles, excluding power mode commands.
AA/170 Grown Failing Block Count This attribute tracks the number of blocks/pages utilized to replace bad blocks.
This is based on specified NAND part/die.
AB/171 Program Fail Count This attribute is used to count the number of NAND program fails.
AC/172 Erase Fail Count This attribute is used to count the number of NAND program erase failures.
AD/173 Wear Leveling Count Average erase count of all good blocks.
AE/174 Unexpected Power Loss Count This attribute is used to count the number of times unexpected power loss occurs.
B5/181 Non-4k Aligned Access This attribute tracks the number of user data accesses (both reads and writes)
where LBAs are not 4KB aligned (LBA % 8 != 0)
or where size is not modulus 4KB (block count != 8),
assuming logical block size (LBS) = 512B)
B7/183 SATA Interface Downshift This attribute is used to count the number of interface downshifts
encountered between the host and the device.
BB/187 Reported Uncorrectable Errors This attribute tracks the number of uncorrectable (UNC) media errors {51h 10h, 51h 44h, 51h 01h}
reported back to the host for all data access commands.
Errors encountered by drive self test (DST) are NOT included.
BC/188 Command Timeout This attribute tracks the number of command time outs as defined by an active command
being interrupted by a HRESET, COMRESET, SRST, or other command.
BD/189 Factory Bad Block Count OTP bad block count.
C4/196 Reallocated Event Count New failing block count: each new failing block will be re-allocated with a free block.
C5/197 Current Pending Sector Count Will always be 0 as error handling will be done at the field.
C6/198 Smart Off-line Scan
Uncorrectable Error Count
Uncorrectable error count detected during SMART off-line scan.
C7/199 UDMA CRC Error Count The rate of CRC errors occurring in Ultra ATA transfers to or from the host.
See the Ultra ATA CRC specification for Normalized and Worst Ever definitions.
CA/202 Percentage Of
The Rated Lifetime Used
Block erase counts are summed across one CE.
The normalized total block erase count is between 0–100 using integer division.
Divide by 50 for MLC NAND and 1000 for SLC NAND.
The return value is the difference between the calculated number and 100.
CE/206 Write Error Rate Raw error rate when writing.
# of NAND program status fails per MB of SATA data written.
Фото: 4
Посоветуйте как лучше.
Имеем 8к.
Что лучше купить ?
Два crucial c300 64gb . Один под Винду, второй под софт и игры.
Один на 128gb и поделить на разделы.
Что пошустрее будет, в плане работы с программами виндой и играми?
Я склоняюсь к двум, т.к считаю что один контроллер загружается виндой а другой играми и софтом, когда их запускаешь.
Рэйд собирать не буду - не вижу смысла.
У меня больше нет черного ящика . У меня теперь оранжевая коробочка .
Лучше 2, конечно. Но в рэд веселее :)
Фото: 13
для статистики, мой #77корсар нова 64гб. теже цыфры што с новья были, такшо не только интел не проседает, как тут кричат товарисчи :-P сча заказал и320й на 160гб, под игры места не хватает.
(\__/)
(='.'=) This is Bunny. Copy and paste bunny into your signature to help him Gain world domination!!
Хватит ВЫкать, я молодой 8)
Статус: В сети
Фото: 119
Allu_n22, кричали-это в чьем-то воображении. А данные люди не кричали, а говорили... Диск насколько забит, и насколько забивался максимум во время эксплуатации? Да и проседать-то там особо нечему, в сравнении с 4K QD32 190 мб/с на интеле-то.
EPYC 4585PX /x870e Apex / RX6900XT&RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2xP4800X 1.5T
9970X / TRX50-SAGE Wi-Fi / 4x32 GB Hynix A-die
А что скажите насчёт SSD диск A-Data S599 64Gb ? В журнале чип за май месяц в тесте SSD он получил оценку оптимальный выбор - 2 место;1 - Sаmsung SSD470 128Gb.Ваше мнение ? И действительно с SSD лучше работать в ОС Windows 7 ?
Последний раз редактировалось ChAS 03.05.2011 20:51, всего редактировалось 1 раз.
Allu_n22, Если бы это была машина, это был бы запорожец :) . А если серьезно для вашего компьютера диск явно неадекватный. 320-й куда более в тему.
Последний раз редактировалось qw29 03.05.2011 20:51, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
