Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 524 из 995<  1 ... 521  522  523  524  525  526  527 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
На 90 ничего интересного нет (не только для быстродействия, но и для красивых цифр) имхо, я бы добавил до 128, которые висят в шапке.
Провел замеры производительности Plextor PX-128M3 в SataIII на Intel и Marvell
IaStor
msahci
.fx, убедительно. Проведу что-нибудь подобное на Agility3.
ADDD заметь, у меня ssd на Marvell'е но с контроллером Марвэловским он не дружит, было бы интересно как твой SandForce с Marvell взаимодействует, такая же потеря производительности? можно будет в процентах прикинуть )
какой более надежный ссд выбрать?
1) ocz vtx3 90gb sata III http://fotomag.com.ua/ocz-90gb-ssd-2-5- ... -info.html
2) ocz petrol 128gb sata III http://fotomag.com.ua/ocz-nakopichuvach ... -info.html
3) Silicon Power 128GB E25 http://fotomag.com.ua/silicon-power-vin ... -info.html
4) Team 120GB sata 2 http://fotomag.com.ua/team-120gb-ssd-2- ... -info.html
4) ocz Vertex Plus Series 120gb sata II http://fotomag.com.ua/ocz-ocz-ssd-120g- ... -info.html
5) Corsair 90GB CSSD-F*3-BK http://fotomag.com.ua/corsair-90gb-ssd- ... -info.html
мат плата поддерживает только sata II
Добрый день. Посмотрел последний тест на 3d news и стою перед следующим выбором:
1. OCZ Vertex 4 128ГБ
2. ADATA XPG SX900 128ГБ
3. другой вариант
Будет использоваться в стационарном компе. Помогите, пожалуйста, в выборе :-)
Rashkin
3. Другой вариант. :D
Первый вариант - стремен по качеству, второй - производитель с неизвестной репутацией.
Skeptik писал(а):
Rashkin
А если учесть объективные факторы? :)
Информацию в шапке я прочитал, но Plextor M3=M3S, Crucial M4, Corsair Performance Pro на них же прогресс не останавливается...
OCZ Vertex 4 основан на новом контроллере Indilinx Everest 2...про качество откуда информация?
Смотря какие факторы важны...
Скорости у всех современных дисков как для системы уже избыточны, на них имеет смысл ориентироваться только в серверных применениях. Энергопотребление для стационарника как-то пофигу.
Что осталось важным? Правильно - объем, цена, гарантия и репутация производителя.
OCZ в гарантию несут косяками.
Фото: 7
Vertex4 на новом контролере, но флэш обычный SyncNAND.
PlextorM3 на старом контролере, но флэш более шустрый, тошибовский ToggleNAND.
По скорости, можно сказать равны (на текущих версиях прошивок) Вертекс4 выезжает за счет более шустрого контролера, ПлексМ3 - за счет более шустрого флэша.
Контролеры в обоих устройствах - Marvell, только в Вертексе он малость "допилен" Индиликсом (И перемаркирован в Эверест2 :)).
ЗЫ: А товарищ Skeptik сильно не любит OCZ. Тут уж как есть :)
Эти и дальнейшие подробности на конечный результат могут повлиять только в одном случае - если диск покупается для меряния бенчмарками.
Причем чем дальше - тем сильнее. Бо несут сдавать их все больше и больше.
Так что посоветуете взять тогда? Чтобы соблюдалось соотношение надежно/быстро?:)
Пока что мои рекомендации не поменялись (с учетом киевских цен, разумеется): за "дядины" - Intel, за "свои" - Kingston. Если в твоих краях есть продукция А-брендов (кроме OCZ) дешевле чем Kingston при минимум 3-летней гарантии - то эта продукция. Вот, где-то так.
Фото: 7
Поправка:
Никакой разницы между SSD не будет - если на компьютере ничего не делать. То-есть сидеть, печатать текст в ворде и иногда запускать нетребовательные игры, тогда действительно - разницы нет.
А я, например, очень хорошо чувствую разницу между имеющимися в конторе Vertex4, PlextorM3, CrucialM4 и Intel320 (40гб) - при работе с объемными файлами в Фотошоп.
Vertex4, PlextorM3 - самые быстрые (вот между этими двумя, пока, действительно разницы "на глаз" не ощущается)
Intel - самый медленный... Причем в последнем случае - разница очень большая.
Если хочется гарантированное отсутствие проблем (от чего, впрочем - никто не застрахован, брак есть у всех) - берите PlextorM3, не прогадаете.
Накопитель на рынке уже достаточно давно, прошивка вылизана до блеска.
Но. Лично я сейчас сижу за аппаратом с Vertex4, пока все в порядке :)
Фото: 24
можно пруфлинк, что контроллер у нового вертекса - это потомок Марвелла?
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
С этого места можно подробнее?
Что есть "объемный файл"? На каких операциях заметна разница?
Как вообще поместилась система, Фотошоп и "объемные файлы" в 40 гигов?
Фото: 7
Например тут --fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/hdd/33667 (тире убрать, не пускает на оверы конкурентов))
в основе аппаратной части контроллеров Indilinx изначально лежит разработка близкого партнёра OCZ, компании Marvell, а Everest 2 во многом аналогичен многообещающему контроллеру Marvell 88SS9187. Впрочем, родственные связи между данными решениями хотя и прослеживаются, инженеры Indilinx внесли в первоначальный дизайн заметные доработки как на аппаратном, так и на программном уровнях.
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
Объемный файл, для фотошопа - это файл "весом" более 1500мб. в сохраненном виде.
При работе, не взирая на количество памяти - фотошоп постоянно свопит на диск.
На 40гб. прекрасно влазит Win7 и ФотошопCS5, оставляя как минимум половину места для работы (файлы на сервере)
...но в зависимости от количества этой самой памяти своп либо пишется сразу, либо пишется через дисковый кеш. В последнем случае - начиная с 8 гигов физической памяти - разница в скорости диска пропадает практически совсем, за исключением открытия и сохранения файла (но так как он на другом носителе - то SSD опять не при делах).
И, честно говоря, 8 гигов ОЗУ при сегоднящних ценах - the must для стационарника. Да и для ноута - тоже. Во всяком случае такого, на котором работают с гигабайтными картинками.
Фото: 7
Видно, что с большими файлами вы не работали :)
У меня сейчас открыта пара файлов, один побольше, другой поменьше, общий своп, созданный фотошопом на диске: 21377 мб.
Количество оперативной памяти: 16гб. (4х4)
Skeptik
4-ые вертексы уже приносили?
