Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Обычный размер Фотошопного скретча у меня - 30-60 гиг. Специально ставил под него самый медленный из дельта-окрестности SSD и самый быстрый: при 16 гигах памяти разницы глазом не увидел. В графиках записи на диск разное время физической записи из кеша - видно, отличается втрое, но на работу в Шопе это не влияет, так как он пишет в фоне.
Естественно - 64-битный. 32-битный таки да, кеширует значительно мрачнее и от диска зависит. Но при 16 гигах памяти пользоваться 32-битный Шопом - это уже мазохизм.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
psilocebin писал(а):
4-ые вертексы уже приносили?
Нет, и, надеюсь, не принесут: та лавка, в которой мы закупаемся, отказалась от OCZ совсем: последняя проданная партия за месяц вернулась совершенно неприлично, и расходы на гарантийный обмен таки превысили маржу.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2010 Откуда: Питер Фото: 7
Skeptik Да - 64-битный. Не знаю, я разницу вижу сразу. Замечал даже разницу между Vertex4 (с прошивкой 1.4 бета) и PlextorM3 (1.4) -и писал об этом, тут. Вертекс в некоторые моменты чуть-чуть "фризил", проигрывая Плексу в общей "комфортности" работы. После установки релиза - все пропало (хотя цифири в бенчах не изменились). Теперь работает нормально, одинаково с Плексом.
Skeptik писал(а):
На каких операциях?
Начиная от интерполяции документа и заканчивая редактированием векторной маски. Если документ большой, то практически любая операция, хоть чуть-чуть, но вызывает обращение к диску, даже банальное перемещение по изображению. Хотя, обычно не сразу, а через какое-то время, когда заполнится "история".
Если работать с "мелкими" файлами (500~1200мб), там - да. Влияние диска не так заметно.
Я с Вами согласен, разговор просто начался с "совета" о переносе файла подкачки на рамдиск.
Это полезно только тогда, когда памяти совсем уж много, и она все равно никак вообще не используется.
Да и пусть себе... Пока они идут через кеши в фоне - на работе они не сказываются никак.
Можно как-нибудь пример такой работы, чтобы воспроизвести у себя? Бо я долго выискивал "тяжелые" операции, чтобы рассмотреть разницу между скретч-дисками разной производительности, но так до сих пор ничего и не нашел.
Заодно и спрашивающий поймет, актуальна ли такая нагрузка для него...
Что значит "не сказываются" ? Это самое "не сказываются" - более чем хорошо чувствуется "на глаз"... Ну мне, по крайней мере.
Это не ко мне. У меня сравнение SSD получилось скорее вынужденное, чем специальное. Мне важна производительность в одной конкретно взятой программе (Фотошоп) в других приложениях что-то сравнивать даже в голову не приходило. В любом случае, единственное что я для себя понял - "попугаи" в бенчах зачастую не отображают истинной производительности диска (ну может быть, за исключением пары тестов в HDTune)
Crucial m4 256 Gb новый из коробки HD tune выглядит так (блоками по 1 Мб) - куда копать... драйвера установлены прошивка винта обновлена до последней... чипсет Х79 #77
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2004 Откуда: Россия, Рязань
Результатом доволен на все 100%, система и программы загружаются как "ракета", немного даже непривычно после HDD. Наступила тишина, раньше "рапторы" сильно напрягали.
2 x PX-128M3P, Raid 0, Stripe size: 64K, iaStor, Sata III
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2008 Откуда: dk
Ну вот и я приобрел себе СЭСЭДЭ. Принимайте в ряды! Скрин бенчмарка: #77 Установлен в ноуте, работает в режиме сата600 в паре с и5-2410м и одной планкой 4гб 1333мгц. Чипсет HM67.
В общем выбираю свой первый SSD. В системе есть 2 диска по 1.5 ТБ, поэтому ссд будет использоваться исключительно для ОС и прочего софта\игр. Размер диска хотелось бы в приделах 40-80 гб (60 было бы оптимально). Главное- надежность и цена, скорость в синтетике не интересует. Потратить могу ~3-3.5к. Выбирать буду следующих прайсов :олди, регард, ситилинк ну или любой другой московский магазин
Последний раз редактировалось ~[Gang$ter]~ 10.06.2012 1:02, всего редактировалось 2 раз(а).
CyberTronics Можно еще поставить Intel Rapid Storage (Intel_RST) - ссылка в шапке темы. Скорости маленько подрастут..., а можно и "забить", оставив как есть
PLEXTOR PX-64M3, 64Гб CRUCIAL M4, 64Гб Контролер одинаковый, но в Плексторе тошибовский флэш, который заметно шустрее. Зато в Крушиале - SMART богато отображается, можно будет хоть как-то следить за состоянием диска, хотя флэш обычный, микроновский MLC.
Добавлено спустя 12 минут 39 секунд:
Тоже начал задумываться, правда пока финансов жалко... По сравнению с единичным SSD, разница "на глаз" - сильно заметна?
