Куратор(ы):   LAV48
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12870 • Страница 526 из 644<  1 ... 523  524  525  526  527  528  529 ... 644  >
Важно! Перед любыми операциями с массивами бэкап важных данных обязателен!
В теме обсуждаем вопросы и проблемы организации (выбор структуры), создания, эксплуатации, модернизации (перенос/расширение) и восстановления (ребилда), а также сопутствующие этим вопросам моменты.
Обсуждение выбора RAID-контроллеров ведётся здесь.
Подобрать накопители для массива поможет эта ветка.
Обоснованный выбор оптимального размера страйпа для производительных RAID 0 посредством тестирования в HAB.
Померяться производительностью стоит тут.
В случае описания вопроса выбора, скорости и связанных с этим проблем, просьба ссылаться на посты в соответствующих ветках.
Основы теории массивов: http://wikipedia.org/wiki/RAID
Общая информация по массивам доступна в виде мини-бета-FAQ.
Познавательная статья по контроллерам от програмного массива к аппаратному - Игры с RAID
Полезная статья по восстановлению RAID.
Полезные сведения по работе с RAID-контроллером 3ware 9550SX-8LP, в качестве примера.
Задавая вопрос, постарайтесь как можно полнее описать конфигурацию массива и компьютера в профиле, то что, проделали и текущий результат. Не забываем пользоваться поиском в данной теме и по всему Internet'у!
Intel® Rapid Storage Technology не поддерживает 3TB диски в RAID-режиме, а Rapid Storage Technology enterprise(X79, C600) - работает с ними.
Последний раз редактировалось Хитрый John 27.05.2018 7:53, всего редактировалось 9 раз(а).
Поправлена ссылка "Игры с RAID"
purchaser писал(а):
разделы все были удалены
Я бы попробовал "reset to non-RAID", Secure Erase (обоим, для надёжности) и снова собрать в массив...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
O Smirnoff писал(а):
Я бы попробовал
reset to non-raid я делал, результат тот же
Есть ссылка, где процес обновления прошивки ssd описан, может поможет.
Про secure erase нагуглил, попробую.
OCZ toolbox можно использовать?
Freeman,Doc писал(а):
ставлю в биосе рейд-не видит SSD
В смысле - не видит? В биосе просто в hard disk priority поставьте ssd выше чем raid
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Но если грузануться с AHCI,удалить все дрова ATA-контроллера через диспетчер и ребутнуться-и система грузится,и массив виден!))) но-только до следующей перезагрузки
как победить? можно "костылями",ОС скоро сносить буду
Попробуй поставить драйвер http://softreview.ucoz.ru/load/10-1-0-238
Тест не пройден.Быдлократия идёт ко дну.Ну туда ей и дорога...
А они у тебя с разными прошивками? Непорядок, лучше - одинаковые...
На мой личный взгляд: "родной" софт для SSD - наилучшее средство для Secure Erase.
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Фото: 3
Уже несколько раз убивал винду висяками при разгоне. Включен кэш на запись, нету батарейки для кэша - как следствие при висяке случается хаос и далее тоже. Постоянно забываю отключить кэш на запись перед оверклокопирементами. Благо слепки есть от системы и массив отказоустойчивый, в итоге после такого ребилд.
Когда что-то любишь, жизнь кладёшь чтобы это понять.
Эти две фичи - суть несовместимые понятия... 8-)
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Не знаю насчет прошивок, но есть подозрение, что с разными, т.к. Ssd были куплены с интервалом в полгода,
Вообщем буду пробовать toolbox тогда
Фото: 3
L=Да нормульно всё, конденсатор скоро установлю - будет :fingal: И к тому-же он (кэш) на запись работает, что бывает не всегда при отсутствии питания кэша, да и после падений появляется стимул что-то донастроить, доделать :crazy: Есть подопытный кролик, чтоб не ошибиться на более серъёзных железках :beer:
Достойный аргумент... :-)
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Уважаемые,вот в чём вопрос.Скачал свежее недоразумение Превью8.1 с офф.сайта и стал ставить на "чистую" на ссд.(конфа в профиле)
Имелся в системе raid 0 под медиатеку,исправно переживщий миграцию с Х48 на Х79 с переустановкой системы(Win7) неоднакратно.Всегда без проблем подхватывался.При установке 8.1 стал нечитаемый.Переустановка обратно 7-ки его тоже неподхватила.Необходимые драйвера(iRST) устанавливались и в 8.1 и в 7-ку,конфигуратор bios не тревожился.В чём могла быть проблема? :-(
Точнее надо быть в описании симптомов: в BIOS утилите какое состояние RAID'а?
В bios конфигураторе оба диска были райдом
Поэтому так и написал :?:
Опишу подробней:после установки 8.1-ки и драйверов(на ссд) в системе стали отображаться три раздела из пяти(райда),те которые были созданы основными(ещё два логических не отображалось).
Файловая система на этих трёх разделах стала RAW и NTFS.При попытке доступа к разделу,писалось:"Что бы использовать диск в дискоководе D его нужно отформатировать"
После этого,при переустановке обратно 7-ки и драйверов ситуация не изменилась. :fingal:
User670, скорее всего произошло вот что - система ставилась на не_RAID диск, а массив лежал "в стороне". При установке win установилося, нашло _разобщенные_ диски, "лежащие в стороне" и попытался определить тип файловой системы на них. У нее этого не получилось и была выполнена попытка исправления. Естественно, исправить ничего не удалось, но информация на дисках была искажена. После этого win "обнаружила", что диски-то входят в raid и драйвер у нее есть, и создала нормальный массив.
Тебе надо в другой раздел, по восстановлению информации ... причем на RAID массиве, что особо неприятно. ((
serj Спс,я тоже так думаю,проще говоря при установке 8.1 чего-то "намудрила" и развалила райд.
Но почему _разобщенные_ диски?Диски были райдом в биосе,файловая система была стандартная NTFS.Зачем пересоздавать массив?
Ну как бы мне всё равно ничего ценного там не было,просто старые файлы,как говорится нежалко.
Как таких проблем избежать?Отключать диски raid при установке операционки чтоб потом подхватывала и не разваливала во время установки?Или драйвер какой подгружать?
стОило бы при установке Win8.1 отключить вообще питание от этих дисков - результат мог быть вполне положительным...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
O Smirnoff, спасибо за помощь.
закончилось всё тем, что raid из ssd не состоялся:
один ssd я сдал по гарантии, а другого такого нет в продаже
После Третьей Мировой работать будет только то, что перемотано синей изолентой
Так, что ж ты нам неделю мозги пудрил с RAID’ом из неисправного SSD?
Риторический вопрос штоле?
Если нет, то до попытки впихнуть в raid ssd вел себя, как исправный, неисправность обнаружилась при попытке обновить прошивку.
purchaser Отсюда и необходимость изучения мини-бета-FAQ:
следует внимательно подходить к выбору
носителей в RAID, а выбор включает определение их работоспособности. :-)
