Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14853 • Страница 526 из 743<  1 ... 523  524  525  526  527  528  529 ... 743  >
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 ТБ и выше.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь.
Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Внимание: Barracuda 7200.12 Firmware Update
Полезная информация по жёстким дискам Seagate: [FAQ] Выбор винчестера от 1.5 ТБ и больше #17062202
Перед тем, как задать вопрос, прочитайте, пожалуйста, FAQ. Это в ваших же интересах.
Последний раз редактировалось Ing-Syst 26.01.2009 15:06, всего редактировалось 3 раз(а).
w_b писал(а):
а как было на самом деле?
Иначе, чем в реальности.
w_b писал(а):
Вы хорошо критикуете, дорогой друг.
Возможно, дорогой друг. Но это не самоцель, это само так получа-ейцо.
w_b писал(а):
что сможете посоветовать?
Что подходит по деньгам и гарантийным условиям. Если хотца потише - смотрите на низкооборотники. У них обычно головы не шыбкие, громко не бздынькают.
All the world's Kremlin,
And all the men and women merely agents
Что выбрать из 4тб? склоняюсь к первым двум, айронвулф по цене на 3к дороже, за + 1 год гарантии... как-то неоправданно жирно.
Seagate BarraCuda [ST4000DM004]
WD Blue [WD40EZRZ]
Seagate 5900 IronWolf [ST4000VN008]
killer634 писал(а):
Что выбрать из 4тб
WD red /purple
Cool'D писал(а):
WD red /purple
Чем принципиально отличается от blue?
Фирмварием и, самое гламное - цветом штанов.
Опять вижу +1 непонятный год гарантии за 1-1.5к сверху за абсолютно идентичную модель но с приставкой red или purple вместо blue. Все трое сделаны в тайланде на одном заводе.
В чем разница в firmware с практической точки зрения?
В чём же непонятность? Гарантийные обязательства производителя на ещё один год стоят денег. Эти деньги включены в цену продукта. По-моему, всё логично.
Для пурплЯ - в особом фэншуе обработки видеопотока, для реда - в мифическом насваре x.0 и особой "балансировке в двух плоскостях" (с). Мифичи (мифические фичи) стоят реальных денег. ;)
FatAndy
Насколько я понял, то принципиальной разницы между ними нет, в случае использования как файло-помойки)
А если за год-два не сдохнет, то на третий год риск отъехать уже стандартно-низкий. Третий год гарантии больше для самоуспокоения, но сам hdd стоит не так дорого, чтобы переживать о его кончине через 2 года и "потерянных" средствах)))
спасибо.
Ну-у-у... тут каждый сам решает, плОтить за спокойствие, или нуевонафиг.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Вотыменно. Более того, при использовании как файлопомойки принципиальной разницы нет вообще между любыми дисками.
Каждый экземпляр изготовленного диска в некотором смысле уникален. Есть определенный разброс характеристик некоторые из которых нивелируются прошивкой (настройкой). После изготовления они все проходят определенную сортировку. Какую наклейку наклеят на диск зависит от кучи тестов которые проходит накопитель на заводе. К более дешевым моделям, особенно блю которые сейчас - те же грины, требования ниже. Соответственно в более дорогие семейства попадают те изделия которые получились лучше. Потому производитель и дает на них бОльшую гарантию.
Спасибо за разъяснение, не знал.
Фото: 6
поэтому оптимальное решение красный винт, он по цене на 1000р дороже грина и при этом его преимущество что при отборе не самый позорный экземпляр тебе достанется.
killer634 бери красный, у меня красный 3 тб работает по скорости как ссд (по ощущениям скорости загрузки игр)
killer634 у меня был подобный вопрос, правда на 6тб, в итоге взял красный. Фиолетовый нафиг. У него есть функция игнора ошибок записи. (это нужно при записи видео и скорости 5400).
Конечно же это не 7200 и суперскорости, а все норм. Тихо.
ага видео файлы тоже с ошибками пишет, чтобы их не прочитали наверно ...
...только по спицальной команде от хоста. Без неё он работает как обычный накопитель.
Добавлено спустя 49 минут 5 секунд:
Нетх. Гарантия - параметр волюнтаристский.
Фото: 38
Посоветуйте, плиз, какую линейку или модель выбрать на 10-14TB, 7200RPM - конечно предпочтительнее, в основном для хранения данных. Т.к. для остального есть SSD. Вот варианты:
1. WD Ultrastar DC HC500 Series.
2. WD Black.
3. WD Red Pro.
4. WD Red, но 5400.
5. SEAGATE Exos (что-то не очень рекомендуют).
6. Toshiba X300 (есть сейчас из этой серии на 4TB, стали расти переназначенные сектора, но цифра остановилась, скорее всего из-за перегрева, вентиль в корпусе напротив остановился, я поздно заметил).
Сам склоняюсь к WD (HGST), таких у меня ещё не было, и к WD Ultrastar DC HC500 Series 7200RPM или WD Red Pro 7200RPM.
ROGMXIE+2004•i9-9900K/AE420@4800/AVX0/+0.1V/LLC5•@4000/17-17-17-36-2T/1.35V/1.15V/1.1625V•RTX4090•2*970PRO1TB•SBAE9•EDT1250EWT•AG271QG•W11x64Pro
Последний раз редактировалось binarycraft 29.03.2019 10:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Это мало связано. За гарантию платишь заранее. Гарантия больше - платишь больше.
Ни как не может быть лучше или хуже диск у которых плотность получилась разная в процессе заводских тестов.
Например. Изгиб, пружинистость подвески, определит высоту полета головки. Меньшая высота позволяет получить выше плотность и соотвественно выше линейную скорость. Меньше нужен ток записи, получаем более узкий трек, треки можно приблизить к друг другу, больше емкость на пластину.
Но низко летящая голова с большей вероятностью зацепит поверхность от вибраций.
Также можно сортировать и все остальные параметры. Их там очень много. Вся сумма параметров даст определенные качества диску, по которым его можно отнести к той или иной модели. Но надежность они не определяют. Больше всего на надежность влияют условия работы.
Зачем ты убиваешь Веру Жадных Детей? :)
А ему без разницы; он одним тапком постом ещё и Надежду, и Любовь заодно готов прихлопнуть... :-)
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Один че-нить ляпнет и второй тут же спешит поддакивать. :D На вас смотреть жалко. Редкие вы персонажи судя по манере общения. Куча флуда и провокация флейма да и только.
