Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
недавно купил под систему вот этот накопитель: Corsair CSSD-F60GB3A-BK возникла следующая проблема: вначале все было нормально. но потом стали появляться какие то фризы. система на 5-10 сек не отвечала. индикатор активности жесткого дика горел ровным сильным светом. потом все отпускало и работало. было раз в день. счас стало чаще. может происходить и при загрузке винды. и продолжительность фриза увеличилась до 30-40 сек. при этом что характерно например просмотр фильма не останавливается или те же игрушки не тормозят потому что они находятся на HDD. тот же файловый менеджер по типу Тотала командера может спокойно продолжить работу во время фриза если работать с данными на HDD, но стоит попытаться получить доступ к разделу SSD то и он подвисает до конца фриза. что за проблема? может кто сталкивался? прошивка последняя. винда ставилась на SSD с предварительным отключением HDD.
_________________ Смерть - это не конец жизни, жизнь - это начало смерти!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.02.2009 Откуда: Екатеринбург
StrateG-1 покажи окошко ASSSD с пройденными тестами. Даже маленькие фризы это признак нестабильности. Решения проблемы могут быть такими: 1. Обновить прошивку ССД. 2. Сменить драйвер чипсета материнской платы. 3. Сменить режим работы контроллера с ACHI на IDE или наоборот. 4. Сменить на другой разъем SATA и кабель, кабель питания. Выбери что-то одно и проверь, не поможет, делай следующий пункт.
Мне помогло удаление iastore ибо с ним осз октан вис тоже часто на дню(прошивка мамы и ссд не помогли - вис так же сек 20-30 с возможностью захода на диск Д). Сейчас уже как неделю на msachi полет нормальный
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2010 Откуда: VRN
SLAVARb с одной стороны - есть: скорость прохождения ПОСТ разительно сократится, следовательно, время до полной загрузки ОС тоже. С другой стороны - нет, потому как на практике (имеются в виду цифры, а не субъективная оценка) и в бенчмарках производительность существенно снизится. Но субъективно, это будет как очень-очень быстро поменять на просто очень быстро. Я бы не стал менять, естественно, это моё имхо.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2007 Откуда: Мытищи
Пост и так будет долгим у меня есть ещё рэйд хдд. А если не видно разницы зачем занимать лишний порт. Круциалы останутся тоже при мне, но в других компах.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.09.2009 Откуда: Москва
Masterovoj Да он и есть, если не считать объема. У меня такой стоит на 256Гб, за неделю ничего кроме положительных эмоций не испытал. За такие деньги вполне нормальный диск, главное обновить прошивку.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: 77
Всем привет! Подскажите плз., стоит ли доверять некоему СМАРТу который показывает CrystalDiskInfo? все остальные его в упор не видят, а этот говорит что ТРИМ работает и СМАРТ читает... Это один из участников РЭЙДа 0 (2*PX-256M3P), причем РЭЙД 1 из двух зелеых не видит..
Прочитал часть темы, чуть голову не сломал. Подскажите пожалуйста, какой SSD купить для вот такого ноута? Исключительно под систему, в районе 64Gb? Числа в тестах не нужны, понты не нужны, навороты не нужны, нужна совместимость с ноутом, быстрая стабильная работа, надёжность и незадранный прайс. Ну и что-то посовременнее желательно (тут, наверное, речь главным образом о контроллере), а то технологии SDD очень быстро развиваются. Ну да, и чтобы в Москве можно было без проблем купить.
Последний раз редактировалось psilocebin 14.06.2012 23:15, всего редактировалось 3 раз(а).
Kokasl вы бы хоть бюджет указали, а так основная масса ССД дисков 2,5 дюйма, и они прекрасно подойдут на место установленного жесткого диска, соответственно нужно что-то подбирать ССД на основе марвела, а именно см. ФАК
О:Если важно не только реальное быстродействие, но и цифры в тестах, то выбирайте из списка: Plextor M3=M3S (M3P - только если нужен тонкий), Crucial M4, Corsair Performance Pro (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан);
Добавлено спустя 8 минут 52 секунды: rewn73вот то что стоит, короче надо перепроверить показания проги, сбросив все массивы в нон-РЕЙД, завтра отпишусь
