Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Я попросил продавца связаться с инженерами - посмотрим, что ответят. И ответят ли вообще.
Прикольно, но инженеры продавцу ответили. По его словам ответ был довольно пространным, но сводился в целом к двум пунктам:
- поставщиков памяти у нас несколько, и в принципе иногда под давлением обстоятельств в диск может быть установлена нештатная память, замена асинхронной на синхронную характеристики не ухудшает. - новая прошивка как раз и выпущена с целью снять известные проблемы с совместимостью, то авторы обзора что-то попутали.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2010 Откуда: Тула
T.L. Спасибо за ссылку на новую фирмварь для V200,действительно,чудо .Вместо того ахтунга и ужаса,что было,сейчас стало более-менее в ASSSD: R 190 WR 108 4K 16,3 31,4 32K 20,64 54,6 0,09 0,11 Итого 185.Это в IDE на SATA2 под XP на слабом тестовом компе (Е1400),на той неделе поставлю 7ку в AHCI и погоняю на мощном железе .
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2011 Откуда: Украина
хм.., весьма занятно)) Вот результат на Windows 8 : #77 а журнал событий по контролю производительности при загрузке показывает: Длительность загрузки :15449ms. Система в профиле.
_________________ Ми так живем немов співаєм джаз...
А куда делись файлы с новой прошивкой для Kingston V200 ? Смотрю вот буквально сегодня сообщения что были, а на сайте пусто И прямые линки не работают...
А по теме. Проблемы с V200 на 128 GB. Во время просмотра видео появляются фризы, видео падает до 2-10 фпс, причем абсолютно не важен битрейт видео, будь то Блюрей или обычный ДВД. Так же если игра установлена на ССД, то во время игры иногда картинка зависает на 2-5 сек и потом опять ок. Это все доставляет много проблем. Как можно решить эту проблемы или решением будет отдавать в сервис ССД ?
Погоди. Фризы или все же "фпс"?
Это принципиально разные вещи. При фризе, когда диск долго не отвечает системе, останавливается вообще все - зачастую вплоть до мышиного курсора. Чтобы этим страдали контроллеры JMicron - лично я не слышал, это вроде как более для Marvell характерно.
А если остаются "фпс" - то просто что-то сильно занимает процессор, тут стоит разобраться, что именно - Process Explorer может помочь.
В играх именно фризы. Притом если запустить игру с ХДД, то все ок, если с ССД то время от времени на 2-5 сек все подвисает и нечего не работает, даже мышь. С видео ситуация слегка другая. Но, тоже связана именно с ССД, так как если смотреть с других дисков, то все ок. Видео раз в 2-5 минут начинает ужасно тормозить, тормозит как видео так и звук.
Что за игры? У меня как раз такой же диск - могу попробовать.
А погляди Process Explorer-ом, что именно тормозит.
Потому как я видео смотрю с HDD только, SSD у меня чисто под систему - с таким не встречался. Хотя ща скопирую что-нибудь и запущу, посмотрим. Видео все равно какое?
Да, видео абсолютно все равно какое. Игры тоже. Но чаще всего замечал играя в Amnesia. В Process Explorer при загрузке аудиофайлов для игры начинаются тормаза. так же в Half-Life 2 тоже очень частые фризы.
