Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14183 • Страница 529 из 710<  1 ... 526  527  528  529  530  531  532 ... 710  >
    FAQ по винчестерам Western Digital
FAQ
1. Я слышал, что у винчестеров WD есть рампа. Для чего она нужна?
Действительно, на некоторых накопителях WD есть рампа. На ней находится блок головок, когда блины раскручиваются, останавливаются или когда накопитель выключен. Это способствует повышению ударопрочности накопителя в нерабочем состоянии, также в долгосрочной перспективе увеличивается надёжность работы вследствие уменьшения контакта и износа пластин и головок.
2. Включёнными в какой режим поставляются диски с интерфейсом SATA-300?
Жёсткие диски с индексом “S” (SATA-300) продаются включёнными в режим SATA-300 и отключенной функцией Spread Spectrum Clocking (SSC).
3. Для чего используются джамперы?
Замыкание контактов 1-2
ведёт к включению функции Spread Spectrum Clocking.
Замыкание контактов 3-4 включит режим Power Management (режим включения РМ2: для того, чтобы включить подачу питания в режиме ожидания, поместите перемычку на контакты 3-4. Данный режим обеспечит управляемое раскручивание с помощью команды на раскручивание в соответствии со стандартом АТА и предназначен в основном для работы серверов/рабочих станций, работающих в многодисковых конфигурациях.
Важно! Для режима РМ2 необходима совместимая система BIOS, поддерживающая эту функцию. Если РМ2 включён и не поддерживается системой BIOS, жёсткий диск не раскручивается и поэтому не определяется системой.
Примечание: функция РМ2 действует не на всех дисках WD с интерфейсом SATA).
Замыкание контактов 5-6 включит режим передачи SATA150.
Замыкание контактов 7-8 приведёт к сдвигу на один сектор разделов в дисках с Advanced Format.
4. У некоторых накопителей WD есть два разъёма для подключения питания: SATA и Molex. К какому из них подключать?
Подключать питание можно к любому, но не к обоим одновременно.
5. У всех винчестеров, что я видел, снизу есть плата с электроникой. Купил WD, так у него эта плата пустая! Это нормально?
У винчестеров WD плата с электроникой перевёрнута. Такой прием, по мнению WD, позволяет решить сразу две задачи – защитить микросхемы от внешних воздействий и обеспечить их охлаждение. Поскольку микросхемы находятся под слоем текстолита, их невозможно случайно повредить острым предметом при распаковке и установке винчестера в корпус. Защищены они и от статического электричества. Между печатной платой и корпусом имеется слой термопроводящего материала, благодаря которому микросхемы могут отдавать тепло металлу.
6. Для чего на платах электроники WD установлены датчики ускорения?
На платах присутствуют один или два датчика ускорения, служащие для определения вибрации накопителя во время работы и позволяющие контроллеру скомпенсировать перемещение/ускорение актуатора, вызванные этими вибрациями. Они позволяют быстро и точно попадать на нужную дорожку даже в условиях повышенной вибрации (технология RAFF – п.17г).
7. Какую гарантию даёт WD на свои десктопные винчестеры?
3 года на серии Caviar Green/Blue и 5 лет на серии Caviar Black, RE и Raptor.
8. В чём отличия серий Caviar Green, Caviar Blue, Caviar Black?
Green - небыстрые, тихие, холодные, мало потребляющие диски. Скорость вращения шпинделя - в диапазоне 5000-5600 об/мин (т.е. скорость - фиксирована, но у разных моделей может быть разной). Отлично подходят для хранения данных. Паркуются в простое (имеют рампу). Функция парковки может мешать пользователю, тогда требуется её отключение с помощью утилиты wdidle.
Blue - обычные диски общего назначения. Скорость вращения шпинделя - 7200 об/мин.
Black - позиционируются как высокопроизводительные диски. Отличия от Blue: имеют двухъядерный процессор (маркетинг говорит - "два процессора"); могут иметь больше кэша, чем Blue-"одноклассник"; воздушные спойлерные пластины, рассекающие потоки воздуха; двойное крепление шпинделя (снизу на платформе с мотором и сверху на крышке); двойной актуатор на некоторых моделях; 5 лет гарантии.
9. В чём отличия дисков серии Raptor от дисков серий Caviar Blue/Black?
Основное отличие - скорость вращения у Raptor 10 000 об/мин против 7200 у Caviar. Как следствие этого, время доступа у Raptor существенно меньше. Гарантия на диски Raptor – 5 лет.
Raptor X - это обычный Raptor, имеющий на верхней крышке большую прозрачную линзу, сквозь которую можно наблюдать за его работой.
Диски VelociRaptor имеют, к тому же, пластины 2.5" и формат 2.5", что ещё больше снижает время доступа.
Некоторые модели VelociRaptor (WD3000GLFS и WD3000HLFS) могут устанавливаться как в отсеки 2.5", так и в отсеки 3.5". Для этого применяется поставляемый с диском металлический радиатор формата 3.5", который вместе с закреплённым в нём накопителем привинчивают стандартными винтами в отсеке 3.5".
10. В чём отличия серий Caviar RE от Caviar Green/Blue/Black?
RE означает "RAID Edition". Диски серий RE имеют увеличенное MTBF, иную микропрограмму, поддерживают технологию TLER (см п.17в). Производителем позиционируются для профессиональных применений, например, в системах хранения данных или серверах/рабочих станциях при работе в RAID-массивах. Гарантия на них – 5 лет.
Имеют два процессора; систему компенсации вибраций; систему подстройки полёта головок; систему TLER; рампу.
Серия RE-GP - это диски серии Green с функциями серии RE.
11. Чем отличаются диски WD5000AAKS и WD5000KS?
Главное их отличие (и это касается всех моделей, маркировки которых отличает только наличие «АА» у одной и отсутствие – у другой) заключается в том, что диск с «АА» имеет существенно большую плотность записи, чем диск без оной. Такие диски имеют меньшее количество пластин, а значит, они быстрее, потребляют чуть меньше энергии и имеют чуть меньшую температуру (например, WD5000KS содержит четыре блина, а WD5000AAKS – три). Естественно, что диски с «АА» - новее.
12. Стоит ли покупать винчестер RE в домашнюю систему?
Замечу, что, по моему мнению, вышеуказанные особенности этой серии в домашних условиях практически не дают никаких преимуществ. Теперь рассмотрим стратегию поведения разных дисков в разных системах.
Обычные десктопные диски разрабатываются для самостоятельной работы, и при подключении к RAID-контроллеру о его присутствии они даже не подозревают. Если в процессе работы накопителя возникают ошибки, то его микропрограмма старается исправить их самостоятельно с помощью встроенной системы коррекции ошибок. Если процесс исправления затянется более чем на 8 секунд (хоть стандарта на время ожидания контроллера не существует, эти 8 секунд характерны для большинства RAID-контроллеров), то RAID-контроллер сочтёт диск неисправным и выключит его из массива, что может привести к неприятным последствиям.
Для винчестера WD, использующего технологию TLER (п.18в), ситуация иная. В случае возникновения ошибки накопитель 7 секунд пытается исправить её своими силами, а затем передаёт информацию об ошибке RAID-контроллеру, который и решает, исправлять её сейчас или оставить на потом.
Однако при возникновении обратной ситуации (винчестер с TLER работает вне RAID) накопитель «думает», что подключён к RAID-контроллеру, и при невозможности исправить ошибку своими средствами признаёт своё бессилие и предлагает заняться решением проблемы контроллеру. А его нет…
Поэтому сама Western Digital не рекомендует ставить в систему, где RAID не планируется, винчестер WD с TLER.
13. Какая максимальная температура винчестеров WD?
Для современных винчестеров WD предельно допустимой является температура 60 градусов на поверхности банки. Однако это не означает, что накопитель сможет долго работать при таком нагреве.
14. Все программы показывают, что у моего винчестера WD температура 70 градусов. Что делать?
По данным техподдержки Western Digital, у винчестеров выпуска с 25 октября 2005 по середину апреля 2006 были проблемы с калибровкой термодатчика, и поэтому он показывает температуру выше реальной на 20 и более градусов. Проблема лечится сменой прошивки.
15. Есть ли у WD диски с перпендикулярной записью?
Такой метод записи применяется в модели WD7500AAKS и всех более новых моделях всех серий.
16. Правда ли, что у винчестеров семейства Caviar Green скорость вращения шпинделя меняется от 5400 до 7200 об/мин в зависимости от нагрузки?
Нет, это всего лишь маркетинговая уловка производителя. На самом деле ситуация сложилась такая: для семейства Caviar Green WD заявлена возможность разной скорости шпинделя на разных моделях, но на каждом конкретном диске эта скорость ПОСТОЯННА, что подтверждается цитатой из описания технологии IntelliPower: "For each GreenPower drive model, WD may use a different, invariable RPM" инфа
Т.к. WD не раскрывает, какова же истинная скорость у выпущенных моделей, скрываясь за ничего не значащим лейблом IntelliPower, приходится ориентироваться на результаты тестов. Так вот, по данным различных тестирований подтверждается предположение, что все винчестеры Caviar Green сейчас имеют 5400 (гораздо чаще) и 5000 (реже) об/мин (например, 1,2). Таким образом, нынешние "зелёные" диски WD имеют скорость 5400 или 5000 об/мин, которая в ходе работы НЕ ИЗМЕНЯЕТСЯ.
17. Где расположены датчик температуры на дисках WD?
Внутри банки в области, отмеченной красным кружком. Именно температура этого датчика отображается в S.M.A.R.T.
18. Какие фирменные технологии есть у WD?
а) SecureConnect – более надёжное соединение разъёмов SATA (требует наличие специального кабеля от WD);
б) FlexPower – наличие как SATA, так и molex-разъёмов питания;
в) TLER (RAID-specific Time-Limited Error Recovery) – позволяет сократить время, требуемое для восстановления ошибок чтения, снижает процент отказа RAID (см. п.13);
г) RAFF (Rotary Accelerator Fead Forward) – оптимизирует эксплуатационные характеристики дисков при работе в условиях вибрации, например, в серверах, монтируемых в стойки и сетевых хранилищах данных.
д) SoftSeek - снижает шум актуатора при позиционировании, оптимизируя форму управляющего сигнала, подаваемого на привод головок при перемещении их на большие расстояния;
е) IntelliPark - парковка головок в режиме бездействия (применяется в Caviar Green);
ж) IntelliSeek - подвод блока головок к нужному сектору как раз к моменту его прихода под головку, вместо бешеного полёта к треку и дальнейшего ожидания нужного сектора.
19. Как пользоваться программой wdidle для изменения параметров парковки винчестеров при простое?
wdidle нужно скопировать на загрузочный DOS CD/DVD/флэшку, перевести SATA-контроллер в IDE-режим, на всякий случай отключить другие диски, загрузиться с загрузочного носителя. Далее запустить программу с соответствующими параметрами:
/S [Timer] - устанавливает таймер на время, после которого диск паркует головки в случае отсутствия обращений к нему, в сотнях миллисекунд (параметр может быть равен от 1 до 255). По умолчанию он равен 80, т.е. 80*100 мс=8000 мс=8 с;
/D - запрещает парковку;
/R - отображает текущее значение таймера;
/? - выводит help утилиты.
20. Как узнать количество пластин и головок в различных винчестерах WD? В спецификациях ничего нет.
WD часто упрекают в непредоставлении информации о количестве головок и пластин в конкретных дисках конечному пользователю. Поэтому приходится добывать эту информацию из обзоров. Вот что удалось узнать:
а) диски объёмом до 160 ГБ:
WD400Bx – 1 пластина/1головка;
WD800xx – 1/2;
WD1200xx – 2/3;
WD1200AAxx – 1/2;
WD1600xx – 2/4;
WD1600AAxS(B) – 1/2;
б) диски объёмом 250-400 ГБ:
WD2500xx – 3/6;
WD2500AAxS(B) – 2/4, с "В3A", "В4A", "VSA" или "VTA" в модельном номере (MDL) - 1/2;
WD2500AAKX - ?/?;
WD2502ABYS - 1/2;
WD2503ABYX - 1/1;
WD3000xx - 3/6;
WD3200xx - 3/6;
WD3200AAxS(B) – 2/4, с "В3A" или "В4A" - 1/2;
WD3200AAKX - ?/?;
WD3200AALX - ?/?;
WD3202ABYS - 1/2;
WD4000xx - 4/8;
WD4000AAxS(B) – 3/5;
в) диски объёмом 500 ГБ:
WD5000KS - 4/8;
WD5000AAxS(B) – 3/6, с "A7B", "А8В" или "L9A" - 2/4, с "M9A" или "V1A" - 1/2;
WD5000AAKX - ?/?;
WD5000AALX - ?/?;
WD5001AALS - 2/4;
WD5002AALX - ?/?;
WD5000AACS – 2/4 и 2/3;
WD5000AADS - 1/2;
WD5000ABPS - 2/4;
WD5000YS - 4/8;
WD5000ABYS - 3/6;
WD5002ABYS - 2/4;
WD5003ABYX - 1/2;
г) диски объёмом 600-800 ГБ:
WD6000HLHX - 3/?;
WD6400AAKS - 2/4, с "H2B" - 2/3;
WD6401AALS - 2/4;
WD6400AALX - ?/?;
WD6402AAEX - 2/3;
WD6400AACS - 2/4;
WD6400AADS - 2/3;
WD6400AARS - 2/3;
WD7500AAKS – 4/8;
WD7501AALS - 3/5;
WD7500AALX - ?/?;
WD7502AAEX - ?/?;
WD7500AACS – 3/6, с "DB6" - 3/5;
WD7500AADS – 2/3;
WD7500AYPS - 3/6;
WD7502ABYS - 3/5;
WD8000AARS - 2/3;
д) диски объёмом 1-1.5 ТБ:
WD1001FALS - 3/6, с "E3A" или "U9B" - 2/4;
WD1002FAEX - 2/4;
WD10EALS - 2/4;
WD10EALX - ?/?;
WD10EACS – 4/8, с "D6B" - 3/6;
WD10EADS – 3/6, с "M2B" - 2/4, с "P8B" - 2/4, 5000 rpm;
WD10EARS - 2/4, 1/2; с "Z5B" - 5000 rpm;
WD10EADX - 1/2;
WD1000FYPS - 4/8;
WD1002FBYS - 3/6;
WD1003FBYX - 2/4;
WD15EADS - 3/6 и 4/7;
WD15EARS - 3/6;
WD1501FASS -3/6;
WD1502FAEX - ?/?;
WD1502FYPS - 3/6;
WD1503FYYS - 3/6;
е) диски объёмом 2 ТБ и выше:
WD20EADS - 4/8;
WD20EARS - 4/8, с "MVWB" - 3/6;
WD2002FYPS - 4/8;
WD2001FASS - 4/8;
WD2002FAEX - ?/?;
WD2003FYYS - 4/8;
WD25EZRS - ?/?;
WD30EZRS - 4/8.
Общее
(1)WD (2)000 (3)0 (4)A (5)B (6)C (7)D
1.
Western Digital.
2.
Одна или три цифры, служат для определения объёма диска. Объём измеряется в величинах, указанных в п.4.
3.
0 - служит для выделения некоторых особенностей. Например, диск WD5001ABYS отличается от WD5000ABYS только тем, что у первого – перпендикулярный метод записи против параллельного у второго.
4. Буква, описывающая величину, в которой измеряется объём, указанный в п.2, и форм-фактор диска:
A – гигабайт/3.5”,
B - гигабайт/3.5" или гигабайт/2.5",
С - 3.5",
E – терабайт/3.5”,
F – 10 гигабайт/3.5”,
G/H - гигабайт/3.5",
5.Буква, описывающая сегмент рынка, для которого предназначен диск, и семейство, к которому он принадлежит:
А – Desktop/Caviar;
B – Enterprise/RE2 (3-пластинные)/RE2-GP;
D – Enterprise/Raptor;
G – Enthusiast/Raptor X;
L - Enterprise/VelociRaptor;
V - Audio-Video (Audio and Video Equipment);
Y – Enterprise/RE2 (4-пластинные)/RE2-GP/RE3/RE4.
6. Буква, описывающая обороты и размер кэша:
B – 7200 rpm и 2 МБ кэша;
C – Caviar Green и 16 МБ кэша;
D - Caviar Green и 32 МБ кэша;
F – 10000 rpm и 16 МБ кэша;
G – 10000 rpm и 8 МБ кэша;
H - 10000 rpm и 32 МБ кэша;
J – 7200 rpm и 8 МБ кэша;
K – 7200 rpm и 16 МБ кэша;
L - 7200 rpm и 32 МБ кэша;
P – RE2-GP и 16 МБ кэша;
Y – RE2/RE3 и 16 МБ кэша или RE4 и 64 МБ кэша;
R - Caviar Green, 64 МБ кэша и Advanced Format;
S/E - 7200 rpm и 64 МБ кэша.
7. Буква, описывающая интерфейс жёсткого диска:
B – PАТА-100;
E - PATA-133;
D – SATA-150;
S – SATA-300;
X - SATA-600.
Плотность записи различных моделей
http://wikiwiki.jp/wdc/?%A5%D7%A5%E9%A5%C3%A5%BF%CD%C6%CE%CC%CA%CC%A5%E2%A5%C7%A5%EB%B0%EC%CD%F7
Сервис RMA
Компания Western Digital, лидер рынка средств хранения данных, объявляет об открытии сервисного центра для конечных пользователей продукции марки Western Digital®.
Основная цель, преследуемая компанией Western Digital при создании сервисного центра - повысить уровень сервиса для конечных пользователей продукции марки Western Digital®.
Любое изделие марки Western Digital®, имеющее неисправности, может быть заменено новым изделием с аналогичными или лучшими пользовательскими характеристиками, при
соблюдении следующих условий:
1. Изделие должно быть полностью комплектным, не иметь следов вскрытия или ремонта.
2. Изделие должно иметь ненарушенные гарантийные пломбы.
3. Изделие не должно иметь механических повреждений.
4. Гарантийные обязательства производителя по отношению к данному изделию не потеряли свою силу. (https://westerndigital.secure.force.com/WarrantyCheck?lang=ru)
Для замены неисправного изделия на новое, необходимо выполнить следующую последовательность действий:
1. Зарегистрироваться в качестве пользователя продукции марки Western Digital® на сайте производителя (https://westerndigital.secure.force.com/WD_New_User?lang=ru)
2. Создать заявку на возврат (RMA) изделия.
3. Упаковать комплектное изделие в соответствии с требованиями компани Western Digital (http://support.wdc.com/warranty/rmapacking.asp?custtype=end&lang=ru)
4. Отправить изделие Почтой России по следующему адресу:
143200, Московская область, г. Можайск, ул. Мира, 93
Western Digital Service Center
Также существует возможность лично принести неисправное изделие по следующему адресу:
127591, г.Москва, ул.Дубнинская, д.81, офис 25
Новое изделие будет выдано в 30-дневный срок.
Для справок:
Телефон: +7 495 940-77-51
E-mail: WDC.RMA.Russia@gmail.com
SPCL_THX - Ing.Syst (Источник).
Задать вопросы по всей линейке продуктов WD и получить техническую консультацию можно по телефону «горячей» линии 8-10-8002-3355011. Звонок бесплатный для жителей Российской Федерации. Телефонная линия технической поддержки работает с 9.00 до 19.00 с понедельника по четверг и с 9.00 до 17.00 в пятницу.
ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
п. 3.12 Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб или шириной более 800 pix и высотой более 480 pix каждая. В случае превышения размеров - заменяйте картинки ссылками с указанием их объёма. #77
Внимание, оверы, если вы нашли важную информацию о ЖД Western Digital, пожалуйста, отправьте её в ЛС куратору темы.
Последний раз редактировалось psilocebin 06.02.2014 16:15, всего редактировалось 15 раз(а).
Sanьka писал(а):
Ихняя супер важная инфа на рейдах, и дохлые винты они просто уничтожают а не восстанавливают или обращаются по гарантии ради "жалких" пару сотен баксов за винт.
Немножко не так... ;)
Новые HDD "по гарантии" они-таки получают; а вот вышедшие из строя вендору не отсылают - у них подписаны специяльные дополнения к контрактам и, вместо дефективных HDD, они отсылают поставщику Акты о неисправности и Акты об утилизации накопителя собственными силами.
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Если честно, то мне абсолютно без разницы, что они там с ними делают и кому отсылают.
Смотри-ка какой усатый
Последний раз редактировалось Pavel12 20.10.2014 18:06, всего редактировалось 1 раз.
Sanьka писал(а):
только оф поддержка после "ублажения" может дать прошиву.
Именно так, и это хорошо и правильно.
Sanьka писал(а):
Неокрепшие умы не отличат винт от видяхи )))) а те кто знают лишены возможности простой обновки
У нас, видимо, различные критерии "неокрепшести". :-)
Простая обновка - это, как всегда, палка о двух концах. Вы, надеюсь, понимаете, что в новых прошивках не только устраняются старые глюки, но и добавляются новые? ;)
All the world's Kremlin,
And all the men and women merely agents
Хммм если честно то не очень. Точнее не очень понимаю вторую половину о том что добавляются новые :roll:
Например обновки БИОСа МП(финальные соответственно) только исключает проблемы и добавляет возможности, никакого негатива.
Я всегда стараюсь обновить все дрова, прошивки.
Jedem das Seine
Всё предельно просто.
Фирмварий (он же микрокод) - это программа.
Её пишут люди.
Людям свойственно ошибаться. Всегда.
И тогда, когда они исправляют свои ошибки - они тоже ошибаются.
Поэтому обновлять прошивки надо не тогда, когда хочется обновить, а когда с устройством что-то не так.
Не сломавшееся, да не чини (С) ;)
Точь в точь слова знакомого профи по винтам.
Jedem das Seine
FatAndy
Абсолютно точно.
Тем более, что микропрограмма хардов настолько сложна, что не внести в нее новую ошибку, просто не возможно.
В современных хардах целые куски кода древних хардов висят и десятки неиспользуемых модулей болтается, в которых встречаются названия чуть ли не самых первых хардов производителя.
Потому что их разработчиков уже нет, новые не в состоянии в них разобраться, а трогать боятся, так как не знают к чему это приведет. Разработка нового кода с нуля, выльется в многолетнюю работу и работать оно вряд ли будет. :)
Открываешь модуль современного 4-х терабайтника (WD40EZRX-00SPEB0), а у него в списке поддерживаемых кодом моделей еще харды 1998 года фигурируют.
Код:
Offset      0  1  2  3  4  5  6  7   8  9  A  B  C  D  E  F
00000090   20 00 00 00 57 44 43 20  57 44 34 30 30 4C 42 20       WDC WD400LB
000000A0   20 20 20 20 20 20 20 20  20 20 20 00 57 44 31 30               WD10
000000B0   45 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 20 20   E
000000C0   20 20 20 00 57 44 43 20  57 44 31 32 30 30 4C 42       WDC WD1200LB
000000D0   20 20 20 20 20 20 20 20  20 20 20 00 57 44 32 30               WD20
000000E0   45 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 20 20   E
000000F0   20 20 20 00 57 44 32 30  45 00 00 00 00 00 00 00       WD20E
00000100   00 00 00 00 00 00 20 20  20 20 20 00 57 44 33 30               WD30
00000110   45 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 20 20   E
00000120   20 20 20 00 57 44 33 30  45 00 00 00 00 00 00 00       WD30E
00000130   00 00 00 00 00 00 20 20  20 20 20 00 57 44 34 30               WD40
00000140   45 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 20 20   E
00000150   20 20 20 00 57 44 43 20  57 44 34 30 30 4C 42 20       WDC WD400LB
00000160   20 20 20 20 20 20 20 20  20 20 20 00 57 44 43 20               WDC
00000170   57 44 38 30 30 4C 42 20  20 20 20 20 20 20 20 20   WD800LB
00000180   20 20 20 00 57 44 43 20  57 44 31 32 30 30 4C 42       WDC WD1200LB
У red скорость вращения обозначена как Intellipower.
это значит, что на выходе с конвейера каждый диск тестируется индивидуально на соответствие заданным параметрам производительности диска - скорости чтения данных, записи, поиска и тд. Конкретный экземпляр может достигнуть заданных параметров при разных скоростях вращения шпинделя. Эта скорость и фиксируется для него. В итоге для какого то диска это будет 5400rpm, для какого-то 5200, для какогото – 5700 (те 5400+-7-8%). Поэтому все это вместе и называется intellipower. Не важно, какая она конкретно, если все диски при этом обеспечивают ровную производительность.
Массовое заблуждение публики – то, что скорость вращения шпинделя является определяющим фактором для производительности диска. Это один из многих, да важный, но не определяющий. Мало кто понимает, что чем медленнее вращается пластина, тем меньше износ и выше надежность.
Кроме того , главная наша идея : для разных задач - разные диски.
Red сделан для работы в небольших NAS начального-среднего ценового диапазона, там остальное железо (процессор, рейд контроллер, сеть) все равно не позволит реализовать потенциал быстрых дисков, а рэды холодные, мало вибрирующие, мало потребляющие и заточенные под RAID.
Для высокопроизводительных NAS есть другие диски – Red Pro, SE, RE. В быстром NAS они будут быстрее, да. Но они будут греться, жрать электричество, и сами они стоят существенно дороже.
Так что это вопрос построения NAS системы, сбалансированной с точки зрения скорости, цены и стоимости владения.
2-6 дисков на arm – Red – оптимальный.
4-8 дисков на атоме – либо Red либо Red Pro
8-16 дисков на зеоне – Red Pro или SE или RE (сколько пользователь готов потратить дополнительно за прирост скорости)
5700 там не было и не будет, как и 5940, разброс +- 20-40 оборотов, максимум 100, большие цифры, технически не возможны.
Логически это так, практически же всё в точности наоборот, что и подтверждают специалисты по восстановлению данных.
Solitary Experiments ©
Фото: 5
demes Зерегался специально что бы нам тупым объяснить что 7200 об. не нужно и оно от лукавого?
Новый маркетолог в WD, день работы первый!
Ultra 7 265K\ASUS ROG STRIX Z890-A\RTX5060 EAGLE OC\DDR5 2x16GB Netac Shadow III\Thermalright Phantom Spirit 120 Vision Snow\SAMA XPH1200-AP\Lian Li Lancool III
Особенно с частыми случаями гибели зеленых дисков. Качество, качество во всем - вот определяющее. Но качество и цена 2 вещи не совместимые.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Нужно, еще как нужно. Только 7200 даже на 2.5" 8-) :beer:
Jedem das Seine
Маркетологи, работающие в WD, в форумах не пишут. Они нанимают для этого специально обученные сторонние организации. Впрочем, как и все остальные маркетологи других производителей.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Это для лохОв. Риальные посоны берут на 10К. А совсем уж крутые - на 15К ;)
FatAndy, я вроде знаю, что Вам нужно. WD HRD
В их основу будет положена особенность расположения данных, которые теперь будут записываться не по кругу - как обычно, а по квадрату. Для считывания будет использоваться целый массив магнитных головок, из которых чтением и записью смогут одновременно заниматься сразу 64.
Много букв
HRD is different. In this "plate" model, the media is in rectangular form, and rubs, with physical contact, against two plates of glass, one on each side, with a huge number of read heads embedded in a rectangular grid. Then, the rectangular plate is rocked in a fixed pattern with a size of about 250 microns by piezoelectric actuators, allowing the heads to hit every area on the plate within a short period of time. The number of moving parts has been reduced from two to one, although the one moving part is more sophisticated.
DataSlide says this system can produce spectacular results. They claim that, with up to 64 heads reading at once, the new system can service 160,000 I/O requests per second and sustain up to 500MB/s of continuous transfer, while fitting into a standard desktop hard disk form factor and consuming a mere 4 Watts.
These claims are somewhat in line with the known performance characteristics of the components of such drives. For instance, 160,000 IOPS coming off of 64 heads reading simultaneously implies approximately 250 IOPS per head, which is within a stone's throw of current HDD performance, and requires the actuator to move the platter back and forth at least 500 times per second, which is within the range of existing actuator technology.
At this rate, the linear travel rate of each head is at least 250mm per second, probably much higher. By comparison, heads in the inner cylinders of a 2.5" hard disk running at 5400rpm move at roughly six meters per second, while those on the outer cylinders of a 15,000rpm 2.5" disk move at roughly fifty meters per second. Consequently, the HRD reads at a mere 8MB/s per head, while 15,000rpm disks may achieve 40MB/s per head. So, the HRD device compensates for a low per-head sustained read rate with a much greater head count.
It's easy to criticize the HRD for some cost and viability problems. While it's not that hard to picture magnetic media being fabricated in rectangles, a continuous physical interface of three flat surfaces over a rectangle several inches on each side, moving back and forth against each other several hundred times per second continuously for years on end invites some serious warping and friction concerns. It's easy to be skeptical that such a system can be reliable, regardless any lubricant advances DataSlide has made.
Also, the cost of fabricating thousands of heads, instead of just four or eight, may overwhelm the performance improvements of such a device. DataSlide says that the semiconductor lithography process for fabricating their read heads bears sufficient similarity to the fabrication of LCD panels that manufacturing synergies can reduce the cost of manufacturing; it's difficult to know how true that is.
Абсолютнейший бред.
Не надо ему пытаться подсказывать; он и так сам знает, что ему нужно (а было бы не так - кому и как бы его контора сервера продавала в таких количествах? ;) ).
С уважением,
Олег Р. Смирнов
Вы в очередной раз... э... ошиблись, Павел. :haha:
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Зачэм палил, ой-вэй! :super:
на 2.5" такого нет. Хотя мой 10К как бы тоже 2.5" но толщина ))))
Jedem das Seine
Sanьka
Есть. Велосираптор вэдэшный, Саввио сигейтовский, Ультрастар хитачёвый. Тошибовские тоже есть.
FatAndy писал(а):
Sanьka
Именно такие что в ноут влезут или внешний 2.5" винт? :oops: Я о них. Ну еще САС.... для дома он ни к чему(точнее хорошо, но очень дорого, проще и быстрее ссд будет).
А то что в общем 2.5" есть я в курсе, так как у самого Велоцираптор есть ;)
Jedem das Seine
Как-то в буках таких посадочных мест (равнО как и питания от +12) не предусмотрено, чтобы в них поместился, завёлся и смог нормально охлаждаться HDD на 10..15k RPM...
С уважением,
Олег Р. Смирнов
