Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1573 • Страница 54 из 79<  1 ... 51  52  53  54  55  56  57 ... 79  >
Хочу купить себе харг гигов этак на 160 (может и меньше), но так же хочется его пихнуть во внешний конейнер и подключать его через USB 2.0. Посоветуйте оптимальный вариант конейнера и харда. Порог ~100$ (+-20)8-)
Название откорректировано. В дальнейшем, скорее всего, будет объединено с ззвлечёнными из архива старыми темами.
Пока пусть будет эта тема.
I.N.
AnimaSola писал(а):
Информацию с него уже лучше переносить
Это ещё зачем? У Вас же две ещё две копии есть на разных носителях.
All the world's Kremlin,
And all the men and women merely agents
Всмысле, какие еще копии, о чем вообще речь?
AnimaSola
Есть такое понятие - "резервное копирование", aka быкап, aka backup. Который ваше фсё. О нём речь. :)
Может немного не в тему. Такой вопрос. Внешний винт, будь то обычный или десктопный в боксе, самопроизвольно периодически останавливается и запускается если нет к нему обращения.
Может в винде надо что то настроить чтобы он все время работал. Не нравится мне такой режим старт-стоп.
FatAndy писал(а):
AnimaSola
У меня такой диск один, и этот тот диск о котором я и говорю, вот я и спрашиваю надо ли беспокоиться за информацию которая хранится на нем?
AnimaSola
Вам Ваш CDI уже всё написал чёрными буквами и восклицательным знаком на жёлтом фоне. Не надо за неё беспокоиться, копировать её надо. Как можно быстрее.
Подскажите пожалуйста если внешний диск подключить к USB 2.0 через такой (https://goo.gl/Z5K8yA) двойной кабель. Скорость (чтения\записи) будет больше чем через обычный?
Просто я купил внешний HDD у него провод USB3.0. Но ПК к которым чаще всего мне приходится его подключать не имеют USB3.0 поэтому подключаю к USB2.0 и скорость при таком подключении низкая. Поможет ли такой кабель?
i5-9600k /Macho Rev.C/ Asus M8H / MSI GTX1660Ti GAMING X / 4x8Gb DDR4 Crucial 3200Mhz / Seasonic Gold (SSR-750FX) /970 Evo Plus 500Гб / Gigabyte M27Q
Нет, не поможет, скорость будет такой, какая и была, этот кабель не для скорости.
А какие-то варианты существуют чтобы увеличить скорость при использовании USB 2.0
Установите плату расширения с контроллером USB 3.0 и подключите туда свой диск, вот тогда скорость увеличится.
Был бы способ, кто стал бы создавать ненужный в этом случае USB 3.0.
Я не могу в каждый чужой компьютер встраивать плату, как-то накладно и долго :))
У меня дома на ПК есть USB3.0. проблема возникает когда я прихожу со своим диском к другому компьютеру (на работе, к другу и т.п.)
Поэтому и спрашиваю. Может быть есть какая приблуда.
Фото: 18
Есть. Usb 3.0 контроллер. :ok: 2.0 даёт 33 Мб/сек. придётся потерпеть.
mol61 это печально. Смотрю на твою аватарку и понимаю что ты уже давно терпишь :))
Стоит брать WD Elements Portable 1ТБ?
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Фото: 18
Меня это совсем не напрягает, так как внешние винты использую по eSATA. Мне просто крайне редко требуется переносить большие объёмы данных.
Если устраивает по деньгам и гарантийным условиям - таки ж почему нет?
FatAndy Хз может косяки с ним есть. Хочу для роутера взять.
Если у производителя его есть список протестированных внешних устройств, таки лучше выбирать из него.
FatAndy Такого списка нет, но заявлена поддержка 2.5 hdd.
Какой внешний посоветуете взять на 2тб?
В пределах 5к, максимум 6.
Не умрут ли нижеследующие диски через пару месяцев? Или стоит взять что-то другое?
Seagate STEA2000400 https://www.ulmart.ru/goods/3467785
Samsung HX-M201TCB https://market.yandex.ru/product/106725 ... track=tabs
WD WDBU6Y0020BBK-EESN https://www.ulmart.ru/goods/484558
