В этой теме можно обсуждать проблемы с flash-носителями т.е. всевозможными usb-брелками, карточками памяти всех типов и мастей, другими видами твердотельных накопителей, а так же методы решения этих проблем.
Добро пожаловать !
Nova_il
Если USB Flash Drive просит вставить диск (в разных портах, на разных ПК и пр.) - это означает одно: умерла микросхема памяти. Если не определяется флэшка вообще - мёртв контроллер, иногда кварц. Если определяется как неизвестное устройство - умер кварцевый резонатор 12 МГц. Всё это верно в 95% случаев. (LAV48)
миниFAQ по "софтовому ремонту" помогает при "Вставьте носитель, устройство защищено от записи, не пишется более N- Gb информации и т.д."
в первую очередь если Ваша Flash не форматируется или имеет проблемы с записью стОит воспользоваться следующими утилитами HP Drive Key Boot Utility и Flashnul: 1. HP Drive Key Boot Utility ftp://ftp.hp.com/pub/products/servers/supportsoftware/cp006001-006500/cp006049.exe 2. Flashnul http://shounen.ru/soft/flashnul/ 3. утилиты от производителей иногда на сайтах производителей можно встретить утилиты для форматирования, создания скрытых разделов. Тем, кому лень искать, есть неплохая подборка на одном сайте http://www.rdm.kiev.ua/flashutil.php#1 4. Пользователи накопителей OCZ не поленитесь зайти на сайт русскоязычной поддержки и запостить в форуме ждите и Вам ответят с инструкциями и т.д. или пишите ЛС. на 31/03/2010 есть все необходимое для восстановления http://www.ocztechnologyforum.com/forum/forumdisplay.php?f=162 5. Если же Вам не помогли стандартные утилиты можно пойти дальше и воспользовавшись утилитами для определения контроллера попробовать восстановить флешку. Отличная подборка есть на сайте http://www.flashboot.ru на данном сайте есть множество программ для работы напрямую с контроллером ( будьте внимательны! данные ссылки на утилиты работают по большой части с XP). ВНИМАНИЕ!!! после использования утилит для работы напрямую с контроллером она будет у Вас определяться как, USBest storage, к примеру, но на работоспособность это не повлияет.
определив тип контроллера в Вашем накопителе идем в базу и выбираем соответствующий: http://www.flashboot.ru/index.php?name=Files скачиваем утилиту именно под Ваш контроллер, читаем инструкцию, делаем "ремонт". Пользуемся
Если есть что добавить - пишите ЛС Отредактировано куратором: crazybunik. Дата: 27.04.2009 10:43
Последний раз редактировалось crazybunik 12.04.2010 15:37, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Великие Луки
ВоВайН Посмотри внимательно название темы и подумай. Если не помогает могу добавить, что на твоей плате нет внутреннего коннектора USB 3.0 и соответственно установка чехарды на переднюю панель без смены платы не целесообразна.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2007 Откуда: SPb
купил себе Kingstone dtse9 на 16Gb, думал, что знаю, чего мне ждать, но не тут то было) Скорость низкая(как многие и писали), но при попытке использования утилиты Физон - флешка не найдена. После некоторых танцев с разным софтом, выяснилось, что чип там SSS 6698 BB...это вообще как и где Физон?)) Но ладно, допустим...отсюда вопрос...что с ней делать и чем прошить, чтобы она выдавала нормальную скорость, а не 4 мб?
Я тебе ответил на иксбэтэ, только это тайна и полнейший секрет
выбираем в «Configuration Selection» default.Флэху не видит.Хотя в проводнике могу спокойно ей пользоваться.Думаю ладно может так прокатит.Но тут: Выбираем Code Bank Ver: как определить?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2013 Откуда: Оттуда))
Помогите выровнять флешку Kingston DataTraveler 100 G3 16GB USB 3.0 есть прога DFB64\256 не погу поянять где чего нужно в ней выставить, какие где значения и какие галки оставить\убрать.
Добавлено спустя 2 часа 36 минут 43 секунды: как не запускаю, программа не отвечает...
_________________ - IX E3-1245 v3 l ASUS Z87-PRO V-EDITION l RX 484 Nitro+ l HyperX Fury 120GB l 24gb DDR3 Samsung 2133 CL9 l CTG-650C l Optima 10X l DELL U2312HM
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2007 Откуда: 312
Подскажите чем поправить эту флешу. Нулевой размер. Silicon Power ultima 850 8gb. На флешбуут.ру есть, но не написано чем можно прошить. Пару утилиток скачивал, не видят её.
USB DISK 30X (USB2.0)
Name: USB DISK 30X (USB2.0) VID&PID: Vid_13fe&Pid_1d00 Speed: high speed Vendor Description: Product Description: Serial Number: \\.\PHYSICALDRIVE3 \\?\usbstor#disk&ven_&prod_usb_disk_30x&rev_1.00#6&2f2ef5d8&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b} VendorID: ProductID: USB DISK 30X Product Revision: 1.00 Logic Driver: I:\ (Total Space: 0.00 MB, Free Space: 0.00 MB)
Уже советовал, и повторю: можно попробовать HD Tune Pro 5.00 и далее... вкладка "Erase" сиречь "Стирание" - долбить нулями либо чем посложнее... но лучше определить память, контроллер и шить - там про всё прописано (почти про всё ).
Я уже писал. На флешбуут ру есть, но не написано чем можно прошить.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2011 Откуда: Town
ребят, помогите: данная карточка памяти (http://ru.transcend-info.com/products/C ...cat_no=186), только 8 гиговая, была вставлена в видеорегистратор, всё это было подключено к компу и форматировалась и тут я умудрился задеть видеорегистратор, процесс форматирования прервался и повредил флешку, которая теперь определяется, но никаких действий с ней сделать невозможно штатными средствами виндовс. доступа к флешке нет и с видеорегистратора - пишет ошибка карты памяти, предлагает форматировать, но бестолку - кнопка не прожимается. виндовс же говорит: "вставьте диск F". можно тут чем-то помочь и восстановить работоспособность флешки?
Флешка в проводнике есть, но она тусклого цвета и с 0 байт размером. Проги пишут девайс нот фонд.(
Чего-то я не понял - причём проводник, а?... Неужели ВСЕ проги, что ты пробовал, пишут, что её нет - выкинь тогда, так как не женщина, не ребёнок, и не ТЫ.
