Сегодня излечился от мухи СС на Maxtor STM3500320AS прошивка MX15 с помощью схемы на К555ТЛ2 (http://hddremont.narod.ru/2.jpg , только выводы COM-порта 1,4,9 и 7,8 не закорачивал + добавил резистор 47 Ом в цепи питания +5 В). Сначала гипертерминал ничего не давал, потом поменял выводы на техразъеме харда на противоположный по порядку от нарисованного и все определилось( т.е. слева направо выводов техразъема - 2-я ножка микросхемы, потом 3-я и земля). Два раза возникала сложность при попытке запуска шпинделя командой F3 2>U, появлялась ошибка - наверно потому что использовал как прокладку глянцевую открытку, которая оставляла изолирующие следы на выводах под платой контроллера, звездочные винты не откручивал. Все нормально, данные 500 Гб остались целые, перепрошился на MX1A. Надо же так - диск до этого отработал только 1020 часов и подхватил муху.
Забот конечно людям наделала именитая компания, в гонке за прибылью перед наступающим кризисом выбросив на рынок совсем непротестированные продукты.
Всем салют. Такой вопрос данная проблема только для 7200.11 с указанными прошивками(с другими нормально или тоже возможно?), на 7200.10 не распространяетс? А то думаю взять для бэкапа ST3750840AS и опять не охото попасть в эту лужу. Буду очень признателен за совет.
Последний раз редактировалось Komm 26.02.2009 23:19, всего редактировалось 1 раз.
один хард всё-таки сдох, пришлось отдавать на разлочку некоему Сергею 8-916-742-7412 (на Савеле живет).
Не сочтите за рекламу, может быть эта информация кому-то пригодится.
На мою просьбу о помощи в разлочке он откликнулся первым и пока единственным.
Мне он разлочил и перепрошил за 500 руб.
Последний раз редактировалось SkyInFire 27.02.2009 18:10, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: Москва
Народ, винт не стал определятся в биосе. ST3750330AS. Никто не сможет одолжить rs232 кабель чтобы его через терминал запустить? p.s. с паяльником не дружу спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2008 Откуда: estonia/tallin Фото: 14
alex1974 вообщем я сделал все по мануалу только неотключал питание и сразу прошило оба диска и вот результат
#77 безмерно благодарен авторам этой темы..на перепрошивку ушло 5 минут..все как часы прошло..
на сегейт злой очень-такие бабки платил за 2 диска и геморой чуть неполучил..а сколько людей пострадало и еще пострадает ведь не все на этот форум заходят...
Root писал(а):
nt_xeon а Вы бы хотя бы сказали, где располагаетесь...
купил сегодня сигейт 11-й ST3500320AS, сразу прошивку сменил. Протестил MHDD и ужаснулся:
3мс - 3739276
10мс - 90916
50мс - 276
<150мс - 14
<500мс - 2
>500мс - слава богу ни одного.
Что-то нездоровая тема, у меня даже самые старые винты такой плохой тест не показывали. Плотность записи винить нельзя, у меня на 12-м всего 3 штуки 150мс, а там плотность выше.
Винт пока чистый, без инфы. Стоит ли какой ремап делать или пока так сидеть? Или же это знаменитая "калибровка" 11-й серии в ходе которой число этих блоков будет менятся вплоть даже до исчезновения?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2008 Откуда: Москва-Кулебаки
Нестандартное решение проблемы СС на винте ST3320613AS SD22
Принесли на днях винт ST3320613AS SD22 Вроде бы стандартная СС, в БИОСЕ нету и все тут... но диск ведет себя странновато... при включении компа запускается, через 5 сек останавливается и снова запускается...
При первой попытке связаться с винтом через шурок, при нажатии CTRL+z рисовал стрелку и больше никак не реагировал, при повторной перепроверке всех контактов, связь все таки установилась исправно.. и винт в терминал выдал следующее:
Код:
LED:000000CC FAddr:0024CDC9RST 0x20M(P) SATA Reset
Диск сам останавливается, затем заново раскручивается и снова в терминал выдает:
Код:
И так до бесконечности...
С прокладкой под контактами, при нажатии CTRL+Z выдает не просто F3 T>, а следущие строчки:
Код:
ASCII Diag mode F3 T>
но команды принимает исправно..
После команды:
Код:
F3 2>Z
Spin Down Complete Elapsed Time 0.147 msecs F3 2>
и удалинии из под контактов карточки, команда:
Код:
F3 2>U
Spin Up Complete Elapsed Time 7.093 secs F3 2>
повторилась дважды, но зато диск стал себя нормально вести, до этого раскручивался - останавливался - снова раскручивался... теперь включается и работает исправно...
После команд:
Код:
F3 1>N1
F3 1>/T
и выключения питания...диск выдал:
Код:
RST 0x20M
после обратного включения питания, команды:
Код:
F3 T>i4,1,22
F3 T>m0,2,2,,,,,22 Max Wr Retries = 00, Max Rd Retries = 00, Max ECC T-Level = 14, Max Certify Rewrite Retries = 00C8
User Partition Format Successful - Elapsed Time 0 mins 05 secs
прошли успешно, единственное, что при выполнении команды F3 T>m0,2,2,,,,,22 не вывелось строчки:
Код:
User Partition Format 5% complete, Zone 00, Pass 00, LBA 00004339, ErrCode 00000080, Elapsed Time 0 mins 05 secs
что она означает так и не выяснили.. на некоторых винтах появляется, на некоторых нет..
При подключении к компу, винт исправно опознался и был перешит с SD22 на SD2B .. Виндой определился успешно, работает вроде пока...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2007 Фото: 5
Что-то я запутался... Взял сегодня ST3500320AS (SD1A) серийник проходит проверку на сайте сигейта и предлагает обновиться!!! ( моя прошивка не SD15!). Может SD1A несколько версий? Думаю шить или нафиг.... Ибо в подверженных багу списке прошивок SD1A нет) - Firmware Affected
AD14, SD15, SD16, SD17, SD18, SD19, SD81 (взято с сайта сигейта)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2009 Откуда: Тамбов
Здравствуйте все!!!
у меня seagate st3500320as, прошивка sd15, 7200.11. в MHDD показывает LBA:0. подскажите пожалуйста что можно с ним делать, ссылки и т. д. и т. п. ... Заранее благодарен...
densenia писал(а):
Здравствуйте все!!! у меня seagate st3500320as, прошивка sd15, 7200.11. в MHDD показывает LBA:0. подскажите пожалуйста что можно с ним делать, ссылки и т. д. и т. п. ... Заранее благодарен...
ты тему вообще нечитаеш? смотри мой пост выше я вчера с таким же винтом все сделал за 5 мин
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2005 Откуда: Челябинск
Saibel писал(а):
Что-то я запутался... Взял сегодня ST3500320AS (SD1A) серийник проходит проверку на сайте сигейта и предлагает обновиться!!! ( моя прошивка не SD15!). Может SD1A несколько версий? Думаю шить или нафиг.... Ибо в подверженных багу списке прошивок SD1A нет) - Firmware Affected AD14, SD15, SD16, SD17, SD18, SD19, SD81 (взято с сайта сигейта)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
I_Kio на наклейке жесткого диска указана версия прошивки Как его на заводе прошьют, так такая же версия будет написана на ней.
Saibel см. предыдущее предложение - надписи на наклейке и в паспорте накопителя совпадают?
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
