там же есть список Samsung HD103UJ 1TB -есть в нем
и процесс расписан
For Bootable CD option
1. Perform a full backup of your data.
2. Click on the (R220314.EXE) file and select "RUN" then "RUN" again.
3. Press "Continue" then "OK" to extract the files to the provided location.
4. Refer to your CD burning application instructions to create a bootable CD using the provided file "C:\DELL\Drivers\R220314\CD Image\Samsung Utility.ISO".
5. Restart your system.
6. Press F12 and insert the CD containing the firmware update.
7. Select boot from CD/DVD.
8. The Samsung Firmware Update will start automatically.
9. The utility will autoscan and update the appropriate Samsung HD502IJ and HD103UJ Drives.
10. Once completed, a message indicating process completion will appear.
11. Remove the CD and power off your PC.
12. Power on your PC to continue normal operation.
For Bootable USB key option
4. The files are located in "C:\DELL\Drivers\R220314\Files" directory.
5. Add the files to your bootable USB key.
6. Restart your system.
7. Insert your USB key containing the firmware update.
8. Press F12 and choose boot from USB
9. The Samsung Firmware Update will start automatically.
10. The utility will autoscan and update the appropiate Samsung HD502IJ and HD103UJ Drives.
11. Once completed, a message indicating process completion will appear.
12. Remove the Bootable Media and power off your system.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
solar-y писал(а):
щелкает время от времени
Прошивка с этим не поможет.
На свой страх и риск можете залить, но я бы не рекомендовал, без четкой рекомендации производителя.
Что именно к Харду с вашим серийным номером, подойдет то или иное обновление.
Вы даже не представляете сколько модификаций у Самсунга одной и той же модели.
DEL подгоняет диски под свои компьютеры, и как правило, это какие-то изменения в командах ATA стандарта.
Так как разработчики часто по разному понимают стандарт. Вот и согласовывают свое железо.
Механические характеристики HDD такие обнавления не затрагивают.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2006 Откуда: Иваново
Ну вот товарищ Mayday написал
Там написано This firmware prevents a potential "hang" condition with the following Dell hard drives. Я с xs инфу взял там много обновивщихся, на все виды f1 подходит
Зависание "hang", если я правильно понял, весьма серьезная проблема, уж не знаю механическая или программная.
И еще поточнее хотелось бы узнать насчет "подходит для всех f1".
Ну грубо говоря есть еще 640 и 750 помимо всяких модификаций.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
ALEX_SS глобально: распаковать архив, закинуть на съемный носитель, перезагрузиться в ДОС с этого носителя, запустить программу прошивальщика. Или она автоматически стартанет - в зависимости от того, ручками создавали съемный носитель или через программу.
Ну, и, конечно, желательно отключить всяческие новомодные фишки типа рейдов, AHCI и повесить Samsung на интегрированный в ЮМ САТА-контроллер и перевести последний в режим совместимости...
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2006 Откуда: Москва [САО]
Kortess писал(а):
Купил новенький SAMSUNG HD103SI ATA Device. Бэдов не обнаружено. Но! Периодически идут щелчки (серия от 2-3 до 15 щелчков). Что это может быть?
Аналогично, такой же диск, всего неделя с покупки, щелчки идут довольно громкие, слышно их прекрасно даже в шуме вентиляторов, неравномерные, довольно частые, появляются только при копировании большого объема инфы с /на диск, в простое и чтении тишина полная... смарт в порядке.
Кто подскажет, это брак такой массовый или же нормальное явление раз уже не на одном винте такое дело? Ответьте, пожалуйста, поскорей, а то надо решать нести ли на обмен пока 2 недели не вышло или оставить, а то диск то, впринципе, отличный (темп-ра 22 град в нагрузке под охладом 80-ки в корзине, не шумит совсем, кроме этих странных стуков, появляющихся иногда)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2006 Откуда: Днепр
Root Глобально я то понимаю как - мнеб конкретно как по пунктам - бо винт ещё непрошивал - неумею ещё. А вобще с одним из винтов непонятная проблема - я вот тут недавно (53стр) смарт выкладывал - так никто и неответил - а мне важно что с ним, всётаки такой объём пропадает.
_________________ Сталкер по жизни... ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 5700x3D, Crucial 32GB DDR4, WD BLACK SN850X 2x2TB, GIGABYTE 2070S
Кароче у мя получилось с флешки - перешил сразу все 4 винта - пока нормально, инфа наместе, и дикие крики смарта пропали - но всёравно, какие-то страные значения атрибутов остались, наверно надо его как-то тестить.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.12.2008 Откуда: Москва
Загнулся у меня баракуда новый (1 блин 500гб, бэдов много стало), поменял на SAMSUNG HE642JJ (S1QVJ1KQA00241) - великий тормоз. Хочу и куплю рыбу назад. Самсунь-рыба, 75 протав 120мб скорость. HDфильму с самсуня (система стоит)смотреть не возможно- тормоза. Многопоточность в ...... Гыы
Последний раз редактировалось Lass 07.06.2009 21:36, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2007 Откуда: СПб
сейчас смотрел HD фильм, при этом еще DC++ работал на отдачу в 5 потоков, никаких тормозов, удачи с рыбой...
