Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором." Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
GammaGoblin писал(а):
Хорошо, а дальше?
Сканируйте хард. После результаты в студию и смарт. Конечно нужно отключить антивирусник и не трогать систему во время скана, по возможности вырубить все проги.
Меня интересует проверка из-под БИОСа (не из-под винды).
Из под биоса не возможно. Можно из под дос. Накатываете дос на флешку и туда викторию дос версии. Пользуйтесь поиском, например Google чтоб узнать как создать флешку с дос викторией.
и ещё вопрос - если есть физическое повреждение диска, оно 100% как бэд сектор определится? Или может быть такое что царапинка есть, но датчики показывают что всё ок?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2005 Откуда: Россия
Всем привет. Помогите пожалуйста. прямо не знаю что делать
Есть внешний жесткий диск, залил на него почти терабайт данных, которые жаль терять. Раздела два создал - нтфс и фат32.
Все работало, потом я его как-то отключил и долго не пользовал. Сегодня подключаю - определяет два раздела. Тот пустой фат32 раздел определяется, дает в него войти, а тот нтфс, на который я все залил - определяется, но зайти не дает - пишет "I:\ is not acessible. The parameter is incorrect" Что делать, как снова сделать так чтобы раздел "заработал"?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2008 Откуда: Ленинград
Crusheres есть два пути простой - заустить проверку диска. И сложный - запустить программу восстановления информации и скопировать данные куданибудь, после чего запустить проверку диска.
не то чтобы проблема, но всё-таки, где-то с месяц назад было на винте 14 переназначенных секторов, а сейчас 16..как долго он ещё может протянуть? и вообще какой примерно критический порог для количества переназначенных секторов?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2009 Откуда: Москва
для каждого производителя и "хитрожопова" сотрудника ГО, свой критерий, например для Hitachi существовал критерий не более 5, при большем кол-ве такой диск автоматически подлежит замене. теперь каждый "умник" в ГО способен к заключению, что наличие переназначенных секторов (аппаратных бэд блоков), штатная функциональность и радуйтесь что он работает до исчерпания лимита резервной зоны. а вот когда лимит будет исчерпан, тогда признаем случай гарантийным. но это прелюдия, а факт: если бэд секторов > 1 и помимо этого провалы других атрибутов в смарте, случай гарантийный и подлежит замене.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2006 Откуда: Рязань
Внезапная остановленная дефрагментация может спровоцировать появлению огромного количества переназначенных секторов(9136)? SMART не смотрел пару дней и тут появились. Вспомнил про вырубание энергии при дефрагментации.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Куба Дефрагментация уж точно не причем. Внезапное отключение питания может образовать один сбойный сектор, который писался в этот момент. А кучи бедов в основном из-за царапин на поверхности, в редких случаях из-за неконтактов в электронике.
