Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 ТБ и выше. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2008 Откуда: Москва
O Smirnoff писал(а):
Стало быть - так и не понял...
Что там понимать? Накосячили в алгоритме теневого копирования, чтобы не исправлять сделали дефрагментацию на SSD. Или "О ВЕЛИКИЙ" расскажет нам, что же там сакрального скрыто?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
седьня все таки услышал как гудит IronWolf [ST2000VN004], отключился по расписанию, (надо выключить эту "сберегайку" ), потом включился с гулом... низкочастотный такой приглушенный гул, но все равно заметно тише чем трескотня от Hitachi HDS721010CLA332. и что такое параметры "ошибки позиционирования" и "высокоуровневая запись"
в CDI ?
и вообще все ли хорошо в S.M.A.R.T? у Hitachi HDS721010CLA332 ошибок позиционирования нет ни одной за 27 000 часов работы.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
Ни чего страшного. У сигейта нужно смотреть, как проваливается текущее значение и как далеко оно от порога. Если порога нет, параметр не критичный. В Raw-значениях несколько полей, в младшем - сколько было операций, в старшем - ошибки.
то есть ошибки позиционирования у Seagate это норма? только добавляются они с "геометрической прогрессией", час назад было RAW значение 247645, а сейчас уже 258170.. просто винт купил только 3-и дня назад. если дефектный то обменять пока не поздно.
Это не количество ошибок, а частота ошибок. Результат отображается поле текущий. а RAW значение не ошибки считает, а операции + ошибки. там два поля. в HEХ значения нужно смотреть 0xRROOOOOO
то есть ничего фатального? все равно не совсем понятно откуда берется эта частота ошибок? может шлейф SATA плохого качества, поставил дешевый за 90 руб.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.01.2016 Фото: 1
Кстати, внезапно сплыл у меня вопрос на пресловутую тему "надежности" тех или иных HDD. Наткнулся я тут в интернете на интересную информацию. Вроде бы, у SeaGate "ось блока магнитных головок" фиксируется отдельным винтом, а у WD - прижимается крышкой диска?!! Т.е., в принципе, получается что диски SeaGate меньше должны бояться тряски при перемещении диска/давлении на него чем диски от WD?
FatAndy писал(а):
Можно, но не имеет смысла.
Вот честно: иногда - ну прямо вот хочется взять и хорошенько приложиться кулаком по ... Арррр. Или взять раскаленную кочергу и ... Урррр. Хорошо что нас разделяет такая замечательная штука как интернет )))
А теперь серьезно и без шуток: по факту, с учетом описанных мной ранее особенностей конструкции ... ???
Если тебе доведётся встретиться с FatAndy в оффлайне - у тебя такое желание моментально пропадёт - ввиду его реальных физических габаритов, Ага...
Воистину потрясающая (и очень полезная) штука - инстинкт самосохранения ... )))
Если серьёзно и без шуток: никакой разницы.
А почему? У SeaGate блок "крепится" отдельным винтом, стало быть незначительное давление на крышку - проблем вызывать не должно (я имею ввиду "функциональное" давление; ясен пень - если ты в тисках его зажмёшь то будет неприятно, а вот, к примеру, во внешнюю "защитную" коробочку от Orico (PHP-35, к примеру) положить - можно без страха). А вот у WD - блок головок фиксируется прижимом крышкой (если верить интернету). Следовательно, давление на крышку --->>>смещение блока головок и "тушите свет". В теории я это так вижу. Ошибаюсь?
Но у WD подшипник актуатора, жестко закреплен винтом в актуаторе, а Сигейта полоской гафрированной металической ленты. От удара любую конструкцию поведет. А вибрации в пределах нормы не сдвинут ни ось закрепленную винтом, ни втулку зажатую крышкой. При работе даже не значительные вибрации начиная от 0,2 G вызовут соприкосновения головок с поверхностью, что приведет к царапинам различной глубины. Мелкие сначала не будут влиять, но от аэродинамических ударов при пролете головок над мелкими царапинами, они будут постепенно разбиваться, пока не появятся сбои. Крупные царапины, сразу вызовут сбои.
Последний раз редактировалось Tomset 17.04.2019 15:53, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2011 Откуда: Кривавий Мордор
ввиду его реальных
...доброты, скромности и мудроты...
Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:
Граждане просто не осознают "всю глубину наших глубин" в единицы нанометров от головы до пластины. Физически. И плюс к этому наличествует неизбывное желание найти Святой Грааль - его ж не может не быть.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Нетх. Одного коромысла достаточно. Но вообще с накопителем нужно обращаться очень осторожно - тытруб в помощь со словами seagate hdd handling
_________________ All the world's Kremlin, And all the men and women merely agents
