Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2010 Откуда: Тула
Как и обещал,протестил болезный тормозной Kingston V200 SV200S3D7/64G с новой прошивкой,результаты небо и земля по сравнению со старой (тогда всё тормозило и лагало реально хуже HDD,скорость Random Write плавала 2-4 Мб/с,двойной Secure Erase не помогал): #77 #77 Комп W7х64,ASUS Z68,i7 2600k.По ощущениям,всё работает так же быстро,как на Марвеле и Сандфорсе.Диск не мой,так что писать,зачем я ЭТО купил изначально,не стоит . Второй прогон ASSSD дал аж 441 попугай,скрин постить лень.
В:Посоветуйте быстрый SSD?! (Или какой лучше взять)О:Если важно не только реальное быстродействие, но и цифры в тестах, то выбирайте из списка:Plextor M3=M3S (M3P - только если нужен тонкий), Crucial M4, Corsair Performance Pro (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан);OCZ Vertex MI, Kingston HyperX, Corsair GT, Intel 520 (контроллер SandForce SF-2281).+Samsung 830
Это значит мне только по цене выбирать и они отличаются только брендами? Или у всех одинаковая надежность?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2009 Откуда: Одесса
пару месяцев назад оставлял такое сообщение:
Emply писал(а):
SSD Crucial M4 64GB Рандомно зависает, может через час работы, может через 5 минут, может и через 6 часов работы, а может и не зависнуть ни разу за день работы.
Шлейф в порядке, при установке SSD распаковал новый из коробки с материнкой.
При зависании если проигрывался звук(музыка, фильм) как бы заедает и проигрывается последняя секунда многократно.
Биос на мамке стоит последний
Что может быть за беда такая?! (
Ещё заметил такую особенность, уходишь от компа на 20-30 минут, пару часов, приходишь, а всё... двигаешь мышкой и экран не загорается..., капс жмёшь, лампочка не светится, короче висит... так происходит не каждый раз, но в большинстве случаев.
Виснет каждый день по несколько раз на день, это очень сильно достало, есть какое-то лечение?! )
Аффторитет писал(а):
ПУ-электропитание. Что там по счет жестких дисков?
Отключать через - никогда
Что в системном журнале, ошибки есть какие?
Система перезагрузилась, не завершив полностью работу. Эта ошибка может быть результатом того, что система перестала отвечать, произошел критический сбой, или неожиданно отключилось питание.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Откуда: Простоквашино Фото: 0
Emply Что происходит через 20-30 минут как ты отлучаешься от ПК: просто моник отключается, сисетма уходит в сон? что там отключается по плану энергосбередения в период 20-30 минут простоя?
если просто моник, то можно попробовать порыть встороу драйверов на видео - обновить или откатить если система не может выйти из сна, то надо искать устройство, которое препятсвует этому. это может быть так же видео или вафля, вебка или еще какая-то переферийка ... - и тоже надо лечить обновлением дров на устройство или откатом дров на стабильные
Последний раз редактировалось Аффторитет 20.06.2012 20:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Аффторитет
Когда отхожу и всё с ПК нормально, то тупо гаснит моник через 15 минут бездействия, шевелишь мышой или жмёшь любую клавишу, экран загорается, переход в сон стоит никогда, вообще стоит максимальное быстродействие, я когда первый раз задавал этот вопрос, то уже копали в сторону Электропитания, не в нём дело, дрова на видео обновляю каждый месяц как они выходят (АМД), путём не тупо установки, а удалением и прочистки драйвер свипером, на обычном ХДД с этой же самой конфигурацией ПК (в плоть до того что программы те же стоят ) и настройками БИОС никаких проблем не было вообще.
Emply Ясно, после 15 минут простоя экран отключается. До отключения экрана бывают зависоны - не пробовал отключить отключение экрана вовсе и оставить пк на минут 15-20, чтобы проверить не будет ли зависон в таком случае?
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
killabee писал(а):
Интересно было попросить у местных форумчан с Вертексами 4 занятыми на 50% и больше прогнать синтетику...
Ради подогрева добавлю, что на Plextro M3 128Gb при заполнении диска на 92% скорость падает на 10% по бенчам от бенчей на чистом диске
Аффторитет, спросил у продавца насчет скринов и причин продажи и другую инфу. Какие скрины из каких прог можно потребовать? Или это все равно не отразит реального положения дел?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2011 Откуда: Красноярск
Skeptik писал(а):
Гм... 5 лет - это 1826 дней, по 110 гиг в день - это 201 тер. 1570 перезаписей без WA. Ты уверен, что при эксплуатации диска как системного WA выше 3 подниматься не будет? Без компрессии-то...
Не только я уверен, но и сама Plextor, раз гарантия 5 лет. К тому же, я сомневаюсь что кто-то в здравом уме, будет перезаписывать весь объём диска каждый день в течении 5 лет! Короче, при любом раскладке ресурса его памяти хватит минимум на 5 лет, а по моим расчётам значительно больше. Даже HDD не все столько живут.
Skeptik писал(а):
Угу... Пиара егойного здесь действительно зашкаливает. Но цена....
Jared_BLR ass ssd benchmark на чистом диске, при заполнении 50% и пр заполнение 80%. Три теста. его статистику можно найти в статистике скоростей ssd (в шапке ссылка есть)
