Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Латвия
vitosol писал(а):
"Lex001"]Crucial M4 После недавно здесь описаных проблем с Crucial M4 64GB всё запустилось, но в AS SSD изначальная скрость (4К-64Thrd) после "лечения" и установки Win7=267/s упала до=133MB/s. У нас праздник Лиго (23_24июня)-думать совсем не охота.
Всё решилось "банальным" перетыкиванием шлейфа SATA при выключенном PC. Может кому пригодится.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2008 Откуда: Рязань
Ребят собираюсь поставить контроллер сата3 для плекстора 256 гигового М3с, который стоит на сервере, мать интеловская времен 775 сокета с квадом 9450, контроллер сата соответственно тоже интеловский, вопрос теперь, стоит ли овчинка выделки? будет ли выше скорость и встанут ли дрова интеловские RST на данное устройство: http://www.nix.ru/autocatalog/controlle ... 10162.html
Не стоит... Если охота увидеть полную скорость то нужен родной чипсет с поддержкой сата3 (сата600). иначе будут скопости в пределах 400мб/сек и естественно интел RST не встанут на чужой чип..
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2007 Откуда: Калуга
Прикупил себе Kingmax SMP35 Client 60Gb, прошил прошивкой с сайта, а тесты дают крайне низкие значения скорости (для примера AS SSD намерил в режиме seq. всего 184 мб/с)... Так вот возникает вопрос: как проверить в каком режиме работает сата (сата2 или сата3) контроллер на матери? Есть какая утилита нужная? И какие обычные значения скорости в тестах для 60-и гиговых SSD?
Картинки потом выложу. Сейчас больше интересно как узнать в каком режиме работает ссд. Сата2 или сата3. Включен на матери в сата3. Но как узнать точнее про режим работы?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Откуда: Простоквашино Фото: 0
Надо думать включен, если ты ссд воткнул в порт сата3, а не сата2
