Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 534 из 995 • <  1 ... 531  532  533  534  535  536  537 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Картинка:
[url][URL=http://10pix.ru/]#77[/url][/url]
Вот такие результаты мне намерил тест.
Цифры нормальные или что и где надо подкрутить?
Аффторитет
А хитрая программа HDD Life утверждает что у меня ссд работает в режима сата2... Есть ещё программы и способы проверки режима работы?
the_big_boy
Ваша ось в ACHI,раздел выровнен => отсутствие счастья похоже у вас в другом?
Последний раз редактировалось 33LeD31 24.06.2012 0:07, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
the_big_boy писал(а):
Сейчас больше интересно как узнать в каком режиме работает ссд. Сата2 или сата3. Включен на матери в сата3. Но как узнать точнее про режим работы?
http://sourceforge.jp/projects/crystald ... 5_0_0.zip/
попробуй софтиной Эверест, ныне именуется аида, - хренение данных - АТА
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
the_big_boy http://www.*********/tverdotelnie-nako ... ati-testov
33LeD31
Так ведь первый ссд и поэтому возникают вопросы в правильности всех настроек. А счастья есть. Скорость радует.
Lex001 Аффторитет
Обе пишут что сата600.
Там модель на 480гиг. И скорость соответственно совсем другая.
сата600 - это 3, сата300 - это 2
the_big_boy
Очень очень рад за вас,когда я 2004году купил первый комп(убедил продовца не мять ось),дома окошки у хрюши повыскакивали а я не знаю чего делать(ладно я,с аналоговой эл-кой дружу с детства) пробился.
Добавлено спустя 40 минут 18 секунд:
psilocebin
Прости,но вы мне не понравились,вы сработали как уборщик(туалет) - на мой взгляд ваша функциональность должна быть изберательна - если устали,можно заменить...
Последний раз редактировалось psilocebin 24.06.2012 11:47, всего редактировалось 1 раз.
3.14., 3.20. Месяц.
psilocebin пункт №2 в FAQ - "при чём" пишется слитно, исправьте
4mx440, R 9250LE, GF fx5200, GF 6600, R x1650pro, GF 8800gt, GF gts250, GF gtx 750 2gb
3D Perf. 4551 w/ NV GF GTX 750 (1x) & Intel G4560@3500 GHz
касаемо постоянных обращений к диску, гаджет дисков v 5.5, ОС на SSD Vertex 3 60gb
http://s019..radikal.ru/i613/1206/3d/64c5f44f253a.png
Файл C:\Windows\System32\spool\drivers\color\sRGB Color Space Profile.icm
Это нормально?
калькулятор sitizen SDC-888 - машина зверь
Последний раз редактировалось psilocebin 24.06.2012 11:43, всего редактировалось 1 раз.
3.12. Устное предупреждение.
the_big_boy
У вас как, совесть есть? Я вам ссылку на Никс дал, где тест именно вашего накопителя, что ещё нужно?
тесты дают крайне низкие значения скорости (для примера AS SSD намерил в режиме seq. всего 184 мб/с)...
the_big_boy, если вы помните, то я вам говорил, что это не лучший выбор. Не худший, но и не лучший. :old_wink:
Касательно скорости - можете поставить Intel_RST, раз у вас Z77. Скорости наверняка чуть повысятся. А вообще главный показатель это 4К.
Затестируйте свой винчестер в 4К, а потом сравните с 4К вашего нового SSD и вам всё сразу станет ясно. ;)
А если ясно не станет, то я сразу напишу - переживать не стоит. :D
Я пью borjomi
думаю мало..SSD 60ГБ 2.5" OCZ "Agility 3" AGT3-25SAT3-60G (SATA III)
мать SocketFM1 GIGABYTE "GA-A75M-D2H
процессор AMD "A6-3500"
память плашка 4гиг ддр 3 1333мгц
CrystalDiskMark 3.0.1 (C) 2007-2010 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 byte/s [SATA/300 = 300,000,000 byte/s]
Sequential Read : 197.650 MB/s
Sequential Write : 61.428 MB/s
Random Read 512KB : 193.535 MB/s
Random Write 512KB : 64.727 MB/s
Random Read 4KB (QD=1) : 23.476 MB/s [ 5731.4 IOPS]
Random Write 4KB (QD=1) : 56.632 MB/s [ 13826.2 IOPS]
Random Read 4KB (QD=32) : 76.617 MB/s [ 18705.4 IOPS]
Random Write 4KB (QD=32) : 58.371 MB/s [ 14250.7 IOPS]
Test : 50 MB [C: 37.5-% (21.0/55.9 GB)] (x2)
Date : 2012/06/24 12:43:33
OS : Windows 7 Ultimate Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x86)
Ryzen 5 5600X/DeepCool Gammaxx L360 V2/ASRock B450 Pro4/Crucial BLS16G4D30AESB -3800 16-19-14-14../ Gigabyte RX 6800 ref/Deepcool DQ550ST 550W
Ребят, сейчас система установлена на SSD Plextor PX-128M3.
Мать менять не планирую, хочу купить контроллер ASUS U3S6, 2x USB 3.0/2x SATA 6Gb/s, PCIe x4 .
Скажите, насколько с этим контроллером подрастут скорости? :?: В принципе достаточно и чипсетного Сата 2, но планируется покупка флэшки USB 3.0 и на чипсетном Сата 2 скорости будут мягко говоря, никакими.
Если у кого имеется такой контроллер, выложите плиз результаты в AS SSD с дисками SATA 3.
заблуждение. флэшка будет медленнее, чем ссд на сата2
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Практически нинасколько. Реальные - могут даже снизиться.
Линейная скорость подрастет, но так ли часто она нужна. У меня внешний плекстор М3 в коробке юсб 3.0 максимум выдавал 214 чтение / 174 запись.
Скорости и так хорошие даже на сата2.
сата3
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Последний раз редактировалось Arakan 24.06.2012 13:58, всего редактировалось 1 раз.
Alex1978 ,прошейте на 1.05 http://www.plextor-digital.com/index.php/component/option,com_jdownloads/Itemid,55/catid,178/cid,603/task,view.download/
Ребята, кто-нибудь использует SanDisk Extreme SDSSDX-120G-G25? Что скажете об этой модели?
Если что-то может быть не так, то так оно и будет...
Судя по тесту на 3дньюсе, модель одна из лучших на сандфорсе.
плекс м3 на сата2
Добавлено спустя 23 минуты 20 секунд:
Вот интересно: в компе сейчас два плекса, один 1.04, другой 1.01 / первый сата3, второй сата2. Оба будут перешиваться?
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
васян
В этой теме был замечен обладатель такого накопителя на 240Гб, они используют свою шуструю память SanDisk Toggle NAND.
