Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2010 Откуда: Тула
Jones Vista не поддерживает TRIM,но Плекстору (как и всем остальным дискам на Марвеле) он неособо то и нужен,т.к. есть прекрасно работающая и не зависящая от ОС ITGC.
Реальный датчик температуры,а не прописанная в прошивке цифра,будет только там где показания меняются в течении времени работы компьютера. Если на Самсе в мониторе цифра изменится,хотя бы на градус,хотя бы в течении нескольких часов-значит есть датчик.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2008 Откуда: орша беларусь
спасибо!если бы научиться самому следить время от времени при помощи этой проги за состоянием своего ssd и на что обращать внимания,было бы не плохо.может знает кто где прочитать про это?
DeaDyIIIka, с такими темпами записи/чтения ваш накопитель станет вечным ) в среднем ресурс ячейки от 10000 раз ) вот и считайте за сколько вы перезапишете диск 10 000 раз )
Статус: Не в сети Регистрация: 28.07.2007 Откуда: Od-UA
мой результат, после установки всякого хламо-софта чуть меньше-больше показатели. особо не игрался, темпы и прочая муть на виртуалке (8 гиг) приехал с амазона уже с нормальной прошивкой. #77
Alexander from VRN, ммм, даже не знаю... на никсе пишут:
MLC обладает меньшим ресурсом (в среднем 10000 циклов стирания/записи против 100000 у SLC)
На хабре у человека SSD откинулся когда было 45000-50000 ссыль тоже могу поискать... На Оверах в факе:
главный недостаток SSD — ограниченное количество циклов перезаписи; MLC (Multi-level cell, многоуровневые ячейки памяти) флеш-память позволяет записывать данные примерно 10 000 раз, более дорогостоящие виды памяти - SLC (Single-level cell, одноуровневые ячейки памяти) — более 100 000 раз.
Откуда информация про 3000 - 5000?
Кстати даже если так все равно ресурс достаточно высокий! )
в общем не знаю проблема это или нет,но дела в следующем запустил прогу и она мне выдала http://i40.fastpic.ru/big/2012/0625/74/ ... c10e74.jpg ,когда откатаваю на стандартный achi драйвер то прога пишет что trim работает,но на стандартном драйвере у меня как то странно ведет себя dvd привод-болванку считывает около 3 минут,на дровах которые шли вместе с мтеринкой привод и все остальное работает хорошо,но в проге пишет что trim не работает.,как узнать точно работает trim на диске или нет?
Последний раз редактировалось psilocebin 26.06.2012 10:11, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2010 Откуда: VRN
=MiKE= я так думаю, что информация, приведенная вами, устарела. 10к циклов было у "старой" MLC-памяти. У современной 3-5к. http://nanogate.blogspot.com/2012/06/sa ... -imft.html Хотя тошибовская 19-нм память не нова (5к циклов)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
