Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2008 Откуда: Простоквашино Фото: 0
morgden В меню "Пуск" в поле поиска вводим cmd. Кликаем правой кнопкой мыши по исполняемому файлу cmd.exe и выбираем "Запуск от имени администратора". В командной строке вводим "fsutil behavior query DisableDeleteNotify" (без кавычек). Если компьютер выдаёт DisableDeleteNotify = 0, поддержка TRIM включена. Если выводится сообщение DisableDeleteNotify = 1, поддержка TRIM отключена
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Латвия
morgden ...но в проге пишет что trim не работает.,как узнать точно работает trim на диске или нет? Случайно не на Marvelle SATA? Если так, то он не поддерживает TRIM. http://www.overclock.net/t/1143233/trim ... ll-9128/30
Alexander from VRN, ну даже с 3000-5000 жить можно... Странно что раньше ресурс был больше получается! Если года 3 прослужит уже отлично, все равно раньше поменяю... =)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2008 Откуда: орша беларусь
а может прога Hard Disk Sentinel немного лукавит,насчет trim,просто не может понять что контролер работает на дровах nvidia,как еще можно проверить что в диске работает trim?
Статус: Не в сети Регистрация: 18.06.2006 Откуда: Владивосток
Приветствую всех, такой вопрос назрел. Имеется ноутбук DNS (Clevo w150ER, но экран 17-ка). Задняя часть выглядит так: http://s019..radikal.ru/i619/1206/29/13cdefb52f5d.jpg Начинка так: http://s50..radikal.ru/i128/1206/a0/b979fddefbb3.jpg Собственно вопрос - насколько ssd чувствительны к нагреву? Знаю, что пишут рабочая температура 0-70. Вопрос заключается в размещении дисков в ноуте. Сначала ставил ssd в отдельный бокс слева, второй жестак простой стоял справа и нагревался при активном копировании и т.д. до 42 гр. (рядом с радиаторами различнми оно и понятно) - думаю не особо комфортная температура. На первой картинке через нижнюю часть вентиляционных отверстий которые снизу чуть-чуть видно жестак. То есть некая "вентиляция" до него доходит. Решил переместить родной жестак обратно в бокс, а ssd поставить на место второго жестака. После работы вскрывал ноутбук, корпус ssd не обжигает, но хорошенько прогревается. Родной же жестак при работе а активном использовании 35-38, что получше, чем 42 и приемлемо. Вот сейчас думаю: кому из них можно позволить скажем так нагреваться больше? Вроде как по заявленным характеристикам ssd более "жаропрочен" да и гарантия 5 лет на него. Заранее спасибо.
Странная ситуация с OCZ Agility 3 120Gb, подскажите у кого какие мысли.
Купил его, чтоб проапгрейдить старый ноут - Toshiba R600 на чипсете Intel Gantiga GS45, поддержка соответственно SATA-II. Перенес Win7x64 со старого винта, не переустанавливая, в целом все заработало, но несколько тошибовских утилит родных и антивирус заглючили, вообщем померял тестами, получил примерно такие результаты -
#77#77
только прошивка на тот момент была 2.15
Подумал, что в целом неплохо, и занялся восстановлением того, что глючило, а попутно еще тем же HD Tune проверял скорости у новых флешек. И вот в один из запусков вместо флешки запустил снова в HD Tune тест самого винта и сначала даже не понял что происходит, так как скорость выросла почти в два раза, вместо 128мб было 220-240мб! Жутко обрадовался такому сюрпризу, и чтоб убедиться, что мне не показалось, залез обновить индекс производительности винды, и он тоже поменялся с 7.1 на 7.5. Вообщем, черт меня дернул после этого обновить прошивку до версии 2.22, но после обновления прошивки винт по новой определился в винде и скорость вернулась к тем самым 128мб, что и была сначала. Чего только не делал после этого, переустанавливал драйвера чипсета, iastor менял все версии, от самой новой до самой старой, менял также и на драйвер майкрософта, ничего не помогло...
Смущает меня также слишком ровный график на 128мб/с, когда скорость была выше, график был не такой ровный, такое впечатление, что диск работает в режиме SATA-1 и это ограничение скорости этого режима, так как еще есть расхождение непонятное - HD Tune пишет что активный режим UDMA 6, а в AIDA64 почему-то пишет, что UDMA 5.
Вообщем подскажите, что это было и как вернуть все назад Если диск может работать на скорости в два раза выше, хотелось бы ее все-таки включить!
я бы ставил ссд, так как на него 5лет гарантия и инфы, что обычно жалко, на нем нет, а если есть, то скинуть ее на хдд
Добавлено спустя 9 минут 42 секунды:
Не ужели не кто не знает ответ на мой вопрос про трим?,и еще вопрос:почему все сата диски включая привод видны как съемные в трее,и как это убрать?всем огромное спасибо за ответ!
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2007 Откуда: СПБ Фото: 2
Вопрос наверно муссировался и не один раз - можно ли перенести на свежекупленный ссд систему образом (например Акронисом), а то так влом все переустанавливать и настраивать? Что я при этом потеряю?
_________________ i7 13700KF, 32GB RAM, RTX 5080, Windows 11 Pro 25H2
Последний раз редактировалось psilocebin 26.06.2012 10:02, всего редактировалось 1 раз.
