Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22009 • Страница 538 из 1101 • <  1 ... 535  536  537  538  539  540  541 ... 1101  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
Мало того что со старым винтом проблемы теперь ещё и с новым проблемы пошли.
Проблема - отключается винт в неопределённый момент. Точнее, винда его не видит, в Моём Компьютере нет его логических дисков, в Диспетчере устройств его тоже нет. В биосе он есть, ребут помогает - появляются логические диски.
Винт новый, WD 2Tb
http://pumpshooter.com/KnjTJAyK - его смарт.
В смарте нет проблем, скорее всего софтовые проблемы.
Куратор темы
GammaGoblin Смотрите в биос есть пункт хот-плаг?
Фото: 69
Сильно плохо? Уже можно бежать в магаз за новым? :cry:
Друзья, периодические БСОДы, перезапук Проводника, откровенная заторможенность после запуска винды и при открытии папок с множеством содержимого.
Это можно "вылечить" или диск под замену?
Куратор темы
Плохо, да, бэдов много...сливайте данные...в принципе еще можно помучить хдд сканом в виктории или лучше перезаписью всего объема накопителя...может даже неоднократно (это если все уже будет совсем плохо, чтобы получить более явный дефект для предъявления претензий гарантийному отделу магазина).
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
abc100 А вам рид+ремап вполне может помочь - бэдов мало. Т.е. после переназначения всех кандидатов винч может функционировать безотказно долгое время. (Но естественно так же возможно что процесс появления нечитаемых секторов продолжится). Смарт по итогам скана поможет определить судьбу винча.
KT
А как эти "рид+ремап" мне сделать?)
Опечатка, вам нужно сделать скан+ ремап программой виктория.
Куратор темы
Вот так
abc100 на первой странице есть полезная инфа, в особенности ссылка на гайд по работе с викой.
Sania. писал(а):
Опечатка
Бывает, но не в этот раз...
Последний раз редактировалось KT 13.09.2014 23:04, всего редактировалось 1 раз.
Понял. Скажите, а эта Виктория под виндой запускается или загрузочный диск делать надо?
Куратор темы
Ну скрин явно под виндой сделан... : )
KT
А я тут просто скачал версию 3.5, с ней как понял через загрузочный диск )
abc100
Есть для винды версия, качайте версию виктории 4.47.
Скачал, запустил, по итогам отпишусь. Большое вам спасибо!
Добавлено спустя 11 часов 1 минуту 14 секунд:
Виктория отработала, вот её результаты:
Смарт диска почти не изменился:
На диске было 2 раздела C и D + не размеченная область.Стал присоединять её к диску D программой "Downloading Macrorit Disk Partition Expert Home Edition 3.4.4".После присоеденения пк висит на экране BIOS и не отвечает.Если отсоеденить все грузится.Диск HDD SATA.Как реабилитировать?
Имхо диск убился... форматировать пробовать.
Я снова тут :)
Можно подробнее чем и как форматировать?
Добрый день ! У меня такая проблема. Периодически отваливается винт. Помогает перезагрузка компа. В BIOS он видится нормально. И после перезагрузки в винде то же все хорошо. Пока снова не отвалится. Винт не системный. С него раздаются торренты. Слышал что может быть связано со слабым БП. Но думаю что для профильного компа 700 ватт более чем достаточно. Так что скорее всего проблема не в этом. Шлейф менял и даже перетыкал в другое гнездо. Не помогло.
S.M.A.R.T. винта в AIDA 64.
S.M.A.R.T. в CrystalDisk
Помогите пожалуйста разобраться в чем проблема.
Последний раз редактировалось BlackPhoenix 14.09.2014 16:47, всего редактировалось 1 раз.
(BC) Command Timeout 0 100 99 131076 OK:, диск не может договорится с контроллером о согласовании режима работы.
Пробуйте на время убрать разгон если он есть и проверить работу диска, с другим, более качественным блоком питания.
Попутно и у меня вопрос, на что влияет и чем грозит рост атрибута (BD) High Fly Writes, стоит ли опасаться изменений?
Solitary Experiments ©
PSYDRUGS
К сожалению проверить с другим БП нет возможности. А разгон у меня только в виде включенного режима Turbo. Больше никак не разгонял. Началось это все после замены материнки в связи с апгрейдом ПК. Причем отпадает винт хаотично. То есть может и несколько раз за день отвалиться, а может 3 - 4 дня работать нормально.
Сейчас этот форум просматривают: ShadowSchatten и гости: 7
