Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 19886 • Страница 538 из 995 • <  1 ... 535  536  537  538  539  540  541 ... 995  >
Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме.
Обзоры, тесты и полезные статьи
Каталог прошивок для SSD.
SOLID STATE DRIVE DATABASE
В: Что купить?
О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме:
OCZ Vector
Samsung 840pro/830
Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан).
Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD?
О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI.
Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате.
Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл.
2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте.
3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств.
4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет.
5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info.
5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark.
#77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK.
5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady.
SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить.
6. Твики Windows для SSD тут.
6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально.
7. Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных.
8. Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @.
9. Как перенести Кеш Chrome на RamDisk.
10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Опрос Надёжность SSD
Опрос Фирма вашего SSD
Маркировки дисков от Intel | Kingston |
| FAQ по SSD Crucial. | FAQ по SSD Plextor. |
| Обсуждение SSD накопителей Plextor всех серий +FAQ | Обсуждение SSD накопителей OCZ +FAQ |
ПРЕЖДЕ чем запустить тест на ЗАПИСЬ из комплекта дисковых тестов Everest / AIDA 64
Результаты тестов выкладывайте в теме - Статистика скоростных характеристик SSD. Чем и как тестировать.
► Программа SsdReady для мониторинга дисковой активности
► Драйвер AMD_AHCI, Intel RST v11.2.0.1006, v11.7.0.1013, v12.5.0.1066 Почему в шапке три версии драйверов интел?
Старая тема - SSD-накопители: выбор, использование, обсуждение (архив)
Последний раз редактировалось I.N. 23.07.2013 16:04, всего редактировалось 14 раз(а).
update
Фото: 40
Mr. ID1986 писал(а):
например Акронисом
и
Он все сделает по феншую
Mr. ID1986 ,да сделайте Вы нормально,как многие делают,установите систему с ноля,потом будете писать - не работает,не включается...
morgden писал(а):
как еще можно проверить что в диске работает trim?
Взять и проверить напрямую... В зависимости от контроллера - либо по скорости чтения секторв с удаленными данными (SF), либо - по скорости записи забитого диска и потом - после удаления файлов.
morgden писал(а):
почему все сата диски включая привод видны как съемные в трее
Если мне склероз не изменяет, то это потому-что
morgden писал(а):
контролер работает на дровах nvidia
Вечно молодой, вечно пьяный. :)
Народ, выручайте.
Больше года в качестве системного диска стоял RAID 0 из двух SLC дисков OCZ.
Один Vertex EX, второй Agility EX. Оба по 60 Гб.
После экспериментов с разгоном ПК и водяным охлаждением (постоянный вкл/выкл системы) диски при запуске ОС стали выдавать BSOD.
Отдал знакомому - он что-то колдовал, сделал низкоуровневое форматирование и пр. .... не помогло.
Хочу обновить прошивку и полностью восстановить диск но начального состояния. Как это сделать?
На сайте OCZ есть только прошивка 1.7, которую можно поставить только с 1.6.
http://www.ocztechnology.com/ssd_tools/ ... ,_Solid_2/
Никаких других прошивок на сайте производителя нет... :(
Какая версия у меня я не знаю и как посмотреть это тоже.
Что делать?
3175X|Evga SR-3|192Gb|2Tb 970 Evo Plus|RTX4090|AX1600i|PG27UQ|MO-RA3 420
Это и есть:
Например AS SSD (в левом верхнем углу окна программы).
Или другие программы,сканы которых регулярно выкладывают в трэде.
Я был бы весьма удивлен. "Низкоуровневое форматирование" для SSD - это таки крутое колдовство...
Спасибо. А как восстановить-то до начального состояния?
Степ бай степ с указанием софта, который нужно использовать...
И что делать с прошивкой? Как обновить до последней?
morgden писал(а):
вот и не понятно работает trim или нет
Для SF-based проверка очень проста:
- забиваешь диск до упора несжимаемыми данными (чем меньше свободного места останется, тем лучше).
- HDTune тестом чтения снимаешь картинку (там есть кнопочка, которая сразу PNG на диск сохраняет).
- Удаляешь файлы, которыми забивал диск (удаление - не в корзину, а насовсем, Shift-Del в Эксплодере).
- Проводишь тест еще раз и смотришь на получившуюся картинку - после отработки Trim (может занять до 30 секунд) освободившиеся сектора читаются со скоростью заметно более высокой, чем пока они были заняты, так как диск на самом деле их не читает, а просто отдает нули.
Есть подозрение, что на драйверах от M$ Trim выдается не корректно, потому не все диски могут его отработать. На IAStor - некорректностей вроде пока не замечалось.
AntonP
В FAQ же есть. Secure Erase - чем больше нравится, лучше фирменной утилитой OCZ Toolbox, если она этот диск понимает.
не понимает...в том-то и проблема
Secure Erase попробую
Фото: 7
Диск подключен к "родному", чипсетному SATA? Или через доп. контролер?
Что означает-"не понимает"?
Если не видит тулбокс-это одна проблема.
Если тулбокс не хочет сброс делать-это совсем другая проблема.
Хочу проабгрейдить ноут Extensa 5630 установкой SSD с интерфейсом mSATA под систему.
судя из описания на вики:
Mini-SATA это форм-фактор твердотельных жестких дисков, имеющий размер 50,95 х 30 х 3 мм, был объявлен Serial ATA International Organization 21 сентября 2009 года. Поддерживает нетбуки и другие устройства, которые требуют небольшие SSD диски. Разъем похож на интерфейс PCI Express Mini Card, они электрически совместимы, но требуют переключения некоторых сигналов на соответствующий контроллер.
Возникает вопрос:
Как определить у меня на плате распаян PCI Express Mini Card или Mini-SATA?
Ищите ответ в недрах этого топиГа:
http://acerfans.ru/forum/topic_2171/7
На какой странице не помню(лениво перерывать),но обсуждалось.
к родному P8Z77 Deluxe
на сайте написано, что Vertex первого поколения не поддерживается
увы но чтение топиГа не дало ответа на указаные вопросы...
но добавило новых:
1.Сьест разьем или нет миниССД-вопрос....
2.Если и сьест-будет опознан этот ССД в БИОСе как загрузочный-еще вопрос....
(а иначе нафига такая флешка?)
Фото: 7
Тоды - упс! С первыми Вертексами (тем более такими))- не связывался.
но добавило новых:
А куда в этом Эйсере вы миниССД втыкать будете? В модемно-файвайный разьем?
(не выйдет номерок с таким грейдом)
И в на месте телетюнера(где он имеется) не опознается ссд,хотя физически по разьему подойдет.
Всем привет. ССД у меня ещё не было в июле думаю брать свой первый. Но немогу определиться какой из двух брать,чтобы тутже не прошивать. Есть варианты по сходной цене, Corsair FS GT180Gb и Intel 330 180Gb помогите с выбором пожалуста.
Негорящего железа нет!. Любой бренд,какой бы он ни был-всегда лотторея!.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
