Куратор(ы):   KT
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22007 • Страница 539 из 1101 • <  1 ... 536  537  538  539  540  541  542 ... 1101  >
ПРОСЯ О ПОМОЩИ, ВЫКЛАДЫВАЙТЕ S.M.A.R.T. ПРОБЛЕМНОГО НАКОПИТЕЛЯ!
Его можно посмотреть программами Everest, AIDA 64, Victoria 4.x, Dtemp, HDDScan, HD Tune, Crystal Disk Info, SpeedFan... Обращайте внимание на DATA/RAW-параметры, это главные и основные показатели здоровья диска.
>>>При использовании Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" это несколько упростит восприятие информации утилиты форумчанами.<<<
<<Скриншоты>>
При выкладке скриншотов не забываем ограничения накладываемы пунктом 3.12 правил конференции. А именно: "Размещать в тегах "Img" картинки объемом свыше 500 кБ на сообщение. Допускаются картинки до 2 МБ под тегом "spoiler=", а также прямые ссылки на картинки любого размера. Ссылки на страницы, где картинка отображается среди рекламы, запрещены, применяющие их сайты блокируются автоцензором."
Немного о том, как ПРАВИЛЬНО создавать скриншоты для выкладки в форуме: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 4&t=373001
Для лучшего понимания сути вопроса смотрите информацию на первой странице темы, составленную камрадом Ing-Syst.
Так же помочь разобраться в показаниях СМАРТ может очень подробный материал размещенный на сайте ixbt.com: Оцениваем состояние дисков при помощи S.M.A.R.T.
Возможно, для решения Вашей проблемы потребуется провести цикл процедур утилитами Виктория и MHDD. Ссылки на инструкции по работе с программами можно найти на первой странице темы.
Полезные сообщения участников этой темы:
Обнуление некоторых параметров СМАРТ на винчестерах Samsung
Как найти файлы на которые приходятся кандидаты на ремап.
Отключение парковки на винчестерах Seagate 7200.14 без батников и автозагрузки (нуждается в проверке)
Remap и Advanced remap, erase и erase delays - назначение команд утилиты Victoria (1,2)
Смена режима контроллера с IDE на AHCI при наличии уже установленной операционной системы Win 7 Win XP
ShutUp - программа камрада CoolCMD для предотвращения частых парковок HDD. https://disk.yandex.ru/d/x3UITAgo3EGqub
Программа считывает один сектор через определенный пользователем промежуток времени.
Учёт и поиск запчастей к жестким дискам - R.baza.
Последний раз редактировалось KT 29.11.2021 18:36, всего редактировалось 15 раз(а).
liser25 писал(а):
После присоеденения пк висит на экране BIOS и не отвечает.Если отсоеденить все грузится.Диск HDD SATA.Как реабилитировать?
Подключить к ПК (если нет возможности по САТА,подключить через внешний бокс/адаптер ЮСБ).
И посмотреть что АкронисДискДиректор скажет.
Верно. Но для начала стоит открыть его в той же проге в которой велась операция, она может обнаружить свою же ошибку и исправить.
Вот котелок, кипит на огне, места в нем хватит Лондо и мне.
Подключить диск, зайти в командную строку. Diskpart
sel dis 0 (номер диска не перепутать! Смотреть в управлении дисками)
clean (очищает до RAW)
convert mbr (если диск больше 2ТБ, то gpt)
exit
exit
Смотри-ка какой усатый
Диск подключали к чипсетному контроллеру Intel? Попробуйте обновить драйвера на контроллер и удалить вспомогательное ПО Intel Rapid Storage Technology, если оно установлено.
Solitary Experiments ©
Для всех манипуляций нужен другой пк, я правильно понимаю?
Если он не хочет форматироваться, удалить таблицу и отформатировать. Одного хватит, тут делов на 1 минуту.
Последний раз редактировалось Pavel12 14.09.2014 18:00, всего редактировалось 3 раз(а).
Я же говорю комп не стартует.Опиши подробнее если не сложно.
Если не грузится виндовс, то поставить бэкап, любым доступным способом. Делов-то на 3 минуты.
PSYDRUGS
Все винты у меня на чипсетном контроллере Intel. И я что то сомневаюсь что дело в драйвере. Тогда бы, на сколько я понимаю, все винты вели бы себя странно. А так только один. Intel Rapid Storage Technology не установлен.
P.S. Драйвера вроде обновил. Правда не знаю какие до этого стояли. Ну как минимум переустановил.
Последний раз редактировалось BlackPhoenix 14.09.2014 20:18, всего редактировалось 5 раз(а).
Всем привет! Такой вопрос, мне тут дали комп посмотреть. так диск парит реально. всё очень медленно. СМАРТ выдал такую картину с большими числами. #77 Xnj Что посоветуете?
Век живи, век учись! Reload is what you do AFTER your target is Dead! :D
http://bfbcs.com/stats_pc/MikeMaMan
Eve-online: MikeMaMan
И как интересно мне его форматировать если комп висит и я не могу даже в биос зайти?
А почему не можете попасть в Bios? Причина какая? Пароль на Bios забыли, клавиатура сломалась или весь системник навернулся? Тогда причём тут HDD?
Последний раз редактировалось Pavel12 14.09.2014 18:06, всего редактировалось 1 раз.
В этом случае стоит обратится к специалисту по ремонту,или хотя бы к тому кто сможет войти в биос и загрузить комп с чего угодно другого:диска,флешки т д.
Висит мертво на заставке биоса и ни чего не работает(
Если диск больше 2ТБ, то работать в Bios он не будет.
Последний раз редактировалось Pavel12 14.09.2014 18:22, всего редактировалось 8 раз(а).
Отключил сейчас диск,зашёл в биос, выставил загрузку с привода, все грузится,подключаю диск на моменте "windows is loading files" и опять такая же шляпа.
Здравствуйте. Подскажите Эверест показывает в SMART восклицательный знак напротив reallocated sector count: 36 100 100 22
ЖД Seagate 7200.12 500gb ST3500410AS
Спасибо.
Это после того,как POST уже пройден? Правильно я понимаю?
Pavel12 диск на 500gbOgonek после. Сейчас таким методом доше до начала установки.Пока грузит)
Добавлено спустя 5 минут 5 секунд:
Диска короче не видит,есть возможность установить драйвера.Только какого драйвера ума не приложу.
liser25 писал(а):
Диска короче не видит,есть возможность установить драйвера.Только какие ума не приложу
чесговоря-не очень понятно что там у вас происходит.
По логике,комп и не должен грузить на подключенный после прохождения ПОСТ,накопитель файлы-тк он его не опознал в оборудовании.
Какая платформа? ОСь? (если просит подсовывание драйвера-скорее всего просит для САТА ?? По F6 ? с флешки ли дискеты...)
Что в БУТменю по приоритету загрузки выставлено?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
