Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2006
Данная тема открыта для обсуждения и выбора винчестеров размером от 1.5 ТБ и выше. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером до 200 гигабайт находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 250 до 500 гигабайт включительно находится здесь. Тема для обсуждения и выбора винчестеров размером от 600-от гигабайт до 1 терабайта находится здесь.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.11.2008 Откуда: Москва
chesheer писал(а):
Гарантия должна быть через WD
на простые HGST гарантия была своя и в WD сказали что увы - через магаз или пишите в HGST. Дело было в середине прошлого года, возможно сейчас и обычные hgst через WD меняют.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2017 Откуда: Ростов на Дону
В любой случае, магазин то за 5 лет никуда не денется, всегда будет к кому обратиться в случае чего. В общем спасибо, заказал, как приедет прокомментирую уровень шума с моей точки зрения, вдруг кому-то тоже этот момент интересен.
А какой сейчас самый большой размер диска без гелия?
Насколько я знаю, 10 Тб. Например, Toshiba Surveillance S300 HDWT31AUZSVA 10 TB (и аналогичные винчестеры из серий N300 и Х300) - без гелия и черепицы на 7 PMR пластинах. #77
В общем, несколько дней уже в работе WD Ultrastar DC HC310. На мое восприятие (а я пока еще не глухой, если что) - не такой уж он и шумный. В простое тишина, под нагрузкой можно еще что-то услышать если голову под стол опустить. Корпус thermaltake suppressor f31. Но горячий. Теперь возник вопрос, какая рабочая температура считается нормой?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2006 Откуда: Москва
FatAndy писал(а):
Какая в спеках указана.
В спеках указаны допустимые, причем все другие параметры не должны уходить. типа 60С, но при 60% влажности и давлении 760mm А вот при 95% влажности только 40C допустимая, и на высоте +3000м и -300м работать не обязан. Оптимальная считается 40 +/- 5 С для нормального климата и высоте не более 500m над уровнем моря. В шахту тоже мало вероятно что с ним полезут. )
O Smirnoff Все законами природы объясняется. при 40С оптимальный баланс между образованием тепла и его отводом в широком диапазоне изменения климатических условий. При +30C уже возможно образование конденсата (тумана) при изменении температуры и давления. Конденсат смертелен для головок. Выше 45C будет перегрев при высокой влажности. Теплопроводность воздуха меняется в зависимости от его влажности. Кроме как воздуху нечему уносить тепло, даже если используется водяное охлаждение. Накрой весь комп одеялом, и весь комп перегреется.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2017 Откуда: Канада Фото: 24
На конференции 'Usenix FAST 16' в номинации "Надежность дисков в дата-центрах", исследователи из Rutgers, и из Microsoft доложили как более высокие и более изменчивые температуры и влажность при свободном охлаждении влияют на аппаратные компоненты. Исследователи вели наблюдения в 9 центрах обработки данных Microsoft по всему миру в течение периодов от 1,5 до 4 лет, охватывающих более 1 миллиона дисков. Они пришли к выводам: - Относительная влажность, а не более высокие или более переменные температуры, оказывает доминирующее влияние на отказы дисков. - Высокая относительная влажность приводит к сбоям дисков в основном из-за неисправности контроллера / адаптера. https://www.zdnet.com/article/heat-does ... what-does/
Есть и такие результаты испытаний:
Жесткие диски со средней температурой ниже 27°C имели частоту отказов выше чем жесткие диски с самой высокой из зарегистрированных средних температур 50°C. Причём у дисков со средней температурой ниже 27°C частота отказов, по крайней мере, в два раза выше чем при оптимальном диапазоне температур от 37°C до 46°C. http://static.googleusercontent.com/med ... ilures.pdf
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2012 Откуда: Тула
Поясните откуда такое сильное влияние влажности? 40 и 60 градусов? Ну например если Т воздуха 20С. Загуглил таблицы и подсчёты, вроде разница не критическая. Или я чего-то не так понял?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
