Прежде чем задать вопрос обязательно прочитайте FAQ по SSD, для ленивых - миниFAQ по теме. Обзоры, тесты и полезные статьи Каталог прошивок для SSD. SOLID STATE DRIVE DATABASE В: Что купить? О:Наиболее часто рекомендуемые модели в теме: OCZ Vector Samsung 840pro/830 Plextor M5P, OCZ Vertex 4, Plextor M5S, Crucial M4 (контроллер Marvell, получил наибольшее доверие у форумчан). Intel 330/335/520, Kingston HyperX, Corsair GT (контроллер SandForce SF-2281).
В: Как установить и настроить ОС на новом SSD? О: Инструкция от exorciste
1. Переключаешься в BIOS на AHCI (Если помимо SSD есть Raid-массив то там должен стоять RAID). Делается это до чистой установки Windows. Если производится перенос Windows Vista/7, то патчишь Windows вот этим, для включения AHCI. Если AHCI не получается найти в BIOS, стоит поискать новую версию BIOS к мат.плате. Подключать к чипсетным разъёмам, то же касается при выборе между чипсетным Sata II и Марвелл. 2. Прошиваешь SSD, если есть новая прошивка на официальном сайте. Инструкция на том же офф.сайте. 3. Скачиваешь и ставишь драйвер AMD_AHCI или Intel_RST (Устанавливать данные драйвера при желании/необходимости, по наблюдениям во многих случаях с драйвером IRST[для чипсетов Intel] в бенчмаркингах немного увеличиваются результаты, а с AMD[для чипсетов AMD] наоборот - при установке вместо стандартного msahci(win7) наблюдается ухудшение результатов). Поэтому для начала стоит запустить тест AS SSD Benchmark, затем поставить драйвер, убедиться что TRIM работает см.пункт 5, далее снова тест скорости. Если скорость упала, то лучше вернуть Microsoft драйвер MSAHCI через диспетчер устройств. 4. Резервирование места на диске рекомендует только Intel, для остальных это не так актуально(поправьте меня если не прав). Просто не забиваешь диск под завязку, чтобы скорость не падала. Создание разделов выполняется по своему усмотрению, хуже от этого не будет. 5. Для того чтобы узнать работает ли TRIM, проги: Hard Disk Sentinel 4, Crystal Disk Info. 5.1. Для того чтобы увидеть драйвер под которым работает диск, включен ли AHCI и выровнен ли раздел, следует просто запустить программу: AS SSD Benchmark. #77 Если выровнен, то строка с выравниванием - зеленого цвета и заканчивается ОК. Если не выровнен, строка красного цвета и заканчивается BAD, выравнивать с помощью Paragon Alignment Tool (PAT). Если режим AHCI не включён - строка красного цвета и заканчивается BAD, если включен - строка зелёного цвета с наименованием драйвера и заканчивается OK. 5.2. Для того чтобы увидеть, что конкретно пишется на диск, прога: SSDReady. SSDLife показывает общую инфу о SSD и прогнозирует срок жизни. Прогноз её очень посредственный и врядли ему стоит верить. 6. Твики Windows для SSD тут. 6.1. Отключить очистку буфера кэша записей Windows для этого устройства - галочка должна отсутствовать. Разрешить кэширование записей - для Marvell обязательно включено, для SF - не актуально. 7.Что можно перенести на RamDisk для экономии ресурса записи SSD. (Исключи оттуда файл подкачки, у меня из-за него компьютер выключался BSOD'ом). Опять таки все по твоему усмотрению. Очень многие ничего никуда не переносят, т.к. есть мнение, что скорей "рак на горе свистнет" чем SSD умрет от записанных данных. 8.Как перенести базы Касперского на RamDisk. @ С помощью этой инструкции перенести можно что угодно и куда угодно @. 9.Как перенести Кеш Chrome на RamDisk. 10. Ставить на SSD рекомендуют Windows 7 (не XP). Т.к. в ней реализована поддержка TRIM, при установке разделы создаются выровнеными и по умолчанию произведены некоторые оптимизации.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2006 Откуда: Тольятти
Есть у кого опыт ремонта SSD Crucial M4 ? Около полугода жил во внешнем боксе. После переподключения определяется как не инициализированный. Инициализация вылетает с CRC error. Все напряжения на плате присутствуют.
увы но чтение топиГа не дало ответа на указаные вопросы... но добавило новых:
А куда в этом Эйсере вы миниССД втыкать будете? В модемно-файвайный разьем? (не выйдет номерок с таким грейдом) И в на месте телетюнера(где он имеется) не опознается ссд,хотя физически по разьему подойдет.
порт тюнера пустует, туда и хотел приспособить. но видимо не судьба(((( наверн куплю себе 2.5" Intel 330 или Intel 520
У меня есть такой опыт. Правда не то чтобы ремонта... Прожил сабж ровно год, и при очередном включении компа биос наотрез отказывался его инициализировать - комп при этом вис. Отнес по гарантии в Ситилинк (т.к. брал там). Без вопросов заменили на такой же новый прямо на месте. Только 1 бумажку заполнить пришлось. Второй сабж живет уже примерно год. Пока, тьфу-тьфу, никаких проблем.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2010 Фото: 0
Мне свой SSD Kingston SVP200S3/90G на новой матери s1155 Intel Z77/LAN ASUS P8Z77-V PRO надо в SATA3 подключать? Просто на предыдущей мамке в SATA3 плохо работал.И что там в биосе надо переключить что бы он нормально работал.?
Взял Corsair Force GT 60GB, красного цвета). Но у меня мать держит только sata2, имеет смысл докупать внешнюю плату расширения с sata3? Будет заметный буст?
Jared_BLR, да я бы не сказал что сильно б/у, все в норме и перезаписан был немного раз! ) a13, по идее на глаз не заметите разницы ) просто скорость будет меньше... Ну пусть лучше более компетентные люди скажут, я в этом вопросе еще не очень )
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2007 Откуда: Латвия
"Mr. ID1986" ...не один раз - можно ли перенести на свежекупленный ссд систему образом (например Акронисом), а то так влом все переустанавливать и настраивать? на этом же сайте от 23.06.12. Partition Wizard Home Edition 7.5 (Windows 2000/XP/Vista/7/8 x86/x64 кроме серверных, freeware) •инсталлятор — pwhe7.exe (11 МБ) •загрузочный ISO-образ — pwhe7.iso (43 МБ) Подробнее: http://www.overclockers.ru/softnews/480 ... atnyj.html
Всем здравия! Скажите если вас не затруднит, почему у меня такие результаты у SSD ocz agility 3? Ведь результаты должны быть более скоростными? #77 #77
_________________ МОЕ МНЕНИЕ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ ЛЮБОГО ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА
