Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 1970 • Страница 55 из 99<  1 ... 52  53  54  55  56  57  58 ... 99  >
Никита В.
вперед на ixbt.com читать подробные сравнения и тесты
хотя сигейт 7200.10 рулит :)
Никита В.
На всякий случай ;) :
http://www.ixbt.com/storage/wd4000.shtml
http://www.ixbt.com/storage/wd4000ncq.shtml
http://www.ixbt.com/storage/seagate-nl35a.shtml
А как Hitachi 250G под ATA, кто-то пользовался?
Это теже в плане механики, что и САТАшные?
Интересует, такие же ли они тихие.
Грецкий!
Да, в плане механики они такие же, как и SATA.
Ванкувер3: http://www.ixbt.com/storage/hitachi-7k400.shtml
Ванкувер4: http://www.ixbt.com/storage/hitachi-t7k250.shtml
Хорошие винты, хотя и не самые тихие.
Юзал Хитачи 80 Гб IDE около 2х лет- супер, тихий, не греется.
Всвязи с переходом на 945 чипсет купил самсунг 80 sata, громкий и греется, нафиг надо, обменял на Hitachi 250 gb Sata II. прелесть!!!
Вообщем народ, берите хитачиков! тихо, быстро, температура 35 градусов. Inspire The Next !
Народ, подскажите.
Компик у меня старенький, а жесткий диск хотелось бы взять побольше на 320Gb. Есть варианты:
1. 320ГБ Western Digital "Caviar SE WD3200JB" 7200об./мин., 8МБ (ATA100) - он недавно появился на рынке, что скажете? Цена 2891 рублей.
2. 320ГБ Seagate "Barracuda 7200.10 ST3320620A" 7200об./мин., 16МБ (ATA100) Цена в 3388 рублей
Такие вопросы:
1. Будет ли они совместимы с моей мат. платой? То есть объем жесткого диска не слишком большой для компа? Данные не потеряются? (и как эти жесткие будут вести на чипе КТ400А и I845G - так как есть два других компа)
2. Ваши рекомендации и подводные камни.
P.S. Ещё вопрос по сигейту. У знакомого стоит Баракуда 80Gb 11A аташная 100. Винт разделен на 2 логических диска 20 и 60 Гб Фат32. При загрузки программы партишен маджик 8.0 выдает ошибку и видит диск как единый целый Bad) Суть в том, что невозможно фортамить диск С, не задев Д, где находяться важные данные. Fdisc так же не различает логических дисков.
Tualatin
проблема не в материнке, а в софте.
Первые грабли - сможет ли скушать БИОС такой объем. Если в нем есть поддержка LBA48 (винтов более 128Gb), то и 320Gb он поддержит. В противном случае придется шаманить. На худой конец всегда можно купить дискретный IDE-контроллер, причем стоить он будет от 10$ и выше.
Вторые грабли - надо, чтобы в винде тоже была включена поддержка LBA48.
В остальном винч должен работать на ЛЮБОЙ матери. Доходит до того, что какую-нибудь MHDD можно гонять с такими большими жесткими дисками на таком старье, как 286-486, которые под такие объемы даже не рассчитывались
провести диагностику с помощью программ Victoria и MHDD. Какая мать стоит на том компе? Возможно у жестака видится с кривой геометрией....
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root
1. На Эпоксе, что на кт400 мой винт IDE160 GB WD 8MB 7200rpm определился без проблем, без манипуляций с биосом, то есть я его ниразу не обновлял, так как не было причин для этого.
То есть, я так понял, 160 Gb работает без проблем, то и 320 - ка заведётся?
А винда XP2 тоже нармально съест 320 gb? Помню к xp1 надо было дополнительный патч ставить, что бы больше 128 гб виделось.
2. Мать у знакомого (альбатрон тоже на кт400). Но дело не в ней, так как подсоединял его к своему компу (при загрузке партишина вижу три своих логических диска от WD, а сигейт должен быть поделен на два, а он целый и Bad называется). Сигейт тогда пришлось форматить с помощью фдиска и заново разбивать, и проблема не исчезла.
Tualatin
да.
да.
м.б. глючный винч - я ж говорю - надо проверить его на достаточно низком уровне вышеуказанными мною софтинами.
Посоветуйте кто нибудь качественный, не шумный, быстрый жёский диск на 320 гигов, просто я в этой теме "0" и прошу вашего совета, заранее спасибо.
MX 440 → 6600 GT → 7600 GT → 7800 GS → X1900 XT → 8800 GTS → GT 430 → GTX 480 → GTX 660 Ti
Hint_z
Hitachi HDT725032VLA360(380)
http://www.hitachigst.com/hdd/support/T7k500/T7k500.htm
Подскажите пожалуйста существует ли какая либо статистика по современным моделям, в плане надежности ?
Если нет может стоит зделать , хотя бы на этом сайте , по отзывам посетителей, а ?
не нужно, ибо будет необъективно
нигде не могй найти, что за серия Maxtor Diamondmax 17? И чем она лучше Diamondmax 10?
Ex-ile exploited - humiliation cost
jorom Это вроде уже сигейт...
прям перед глазами лежить щас винт:
Model: 6G160P0
160Gb ATA133 HDD
отличий от 10/11 серий не скажу, но на никсе его тестили http://www.nix.ru/support/tests_list.html?test_class=3
Это видно и в правду последний из максторов :(
полагаю что это тот же Diamondmax10/11 но уже выпущеный сигейтом, но под брендом Maxtor.. могу ошибаться, очень вероятно
Надежность вещь относительная.
Все сильно зависит от условий эксплуатации, если не считать физические повреждения (уронил, разъем сломал и т.п.), то на надежность влияет нормальное питание и охлаждение. Ни разу не слышал, что бы при солюдении этих условий, винт сам по себе взял и умер, не зависимо от производителя.
PS Если имеется ввиду надежность сохранения данных, то имеет смысл подумать о "зеркале", хотя, как утверждают специалисты по восстановлению данных, если гермоблок цел, то данные можно восстановить, вопрос только в ценности самих данных, т.к. процедура не из дешевых, отсюда следует первое :)
...опыт, сын ошибок трудных... ©
может это будет и не объективно, но все таки даст какое то представление о надежности ?
Гм... были же печально известные серии винчестеров, которые выходили из строя через некоторое время эксплуатации по причине брака изготовителя. Надежность , я имел в виду количество брака, проявляющегося, как сразу, так и после некоторого периода работы.
