При возникновении проблем с записью/форматированием CD/DVD-дисков необходимо либо удалить программы Alcohol120% и DaemonTools, либо в настройках Alcohol120% убрать отметку "Игнорировать тип носителя в приводе". Для владельцев приводов Pioneer 111D регулировка в утилите Alcohol120% (в том случае если она у Вас установлена) ОБЯЗАТЕЛЬНА!
После установки НЕРО версии 7.5.9.0 и выше замечено исчезновение проблем с записью дисков, а также с форматированием DVD-RW носителей.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2007 Откуда: Самара
Проблема с приводом Optiarc DVD-RW AD-7170A! Система привод не видит, а в диспетчере устройств написано:Windows не удалось запустить это устройство, поскольку информация о его конфигурации в реестре неполна или повреждена. (Код 19). Причём также не виден эмулятор Daemon Tools. В чём косяк?
Всё, сам разобрался. Причиной оказалась установка Adobe Encore DVD 2.0.
Имеется привод nec 4550A. приводу примерно полгода, записал на нём порядка 100 двд-болванок. Все из записанных были dvd-r или dvd-rw. (все только verbatim). Однажды я купил пачку dvd+r тоже verbatim и стал их записывать. При верификации первого же диска посыпались ошибки, мол сектора нечитаемы. номеров секторов и групп секторов было много, но они подчиняются закономерностям, например не читаются первые 64 сектора, потом 128 читаются, потом 64 снова не читаются. Однако, при копировании записанных файлов обратно на комп, никаких проблем нет вообще, побитовое сравнение выявляет полную идентичность файлов. График чтения диска ровный, без скачков и провалов, записанный диск читается везде, в т.ч. и на самом резаке и на старых заежженых приводах без каких-либо проблем.
После этого глюка, у меня все диски всех типов стали так глючить, будь это двд-р, сд-р, сд-рв - одна фигня. те же сбойные сектора и группы секторов и точно такое же поведение при проверке записанных файлов.
В чём может быть проблема? поменять прошивку? или приводу каюк? сейчас стоит родная 1.06. Система винХП+сп2, пишу нерой 6.6.0.16.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.11.2005 Откуда: Kaer Morhen
народ...небольшая проблемка есть...
не у меня, так что всей инфой не обладаю...
в ноуте навернулся привод...купили новый...поставили...бивис не видит харда...походу оба стали на Мастер...
только джамперов, как мне сказали сзади нет...как перевести привод в слейв??
сам я просто никогда толком с ноутами не сталкивался...
_________________ Intel Core i3-3220, Gigabyte GA-Z68X-UD3H-B3, Sapphire Radeon HD 7850 2 GB, Plextor M6S Plus 128 GB
Статус: Не в сети Регистрация: 01.03.2007 Откуда: Планета ЗемлЯ
Подскажите в чем может быть проблема: имеется привод NEC DVD-RW AD-7170A, куплен 3 месяца назад вместе с новым системником. При любом обращении к этому приводу (копирование, чтение, запись) загрузка ЦП (Pеntium 4 915, 2800/800MHz, Socket 775, Cache 2x2048Kb) подскакивает до 50-60 % и все начинает тормозить. Причем в процессах (диспетчер задач) пишет, что бездействие системы 90-95 % И ещё упала скорость работы привода, примерно до 2-2,5 МБ. Привод стоит на MASTER. Винчестер у меня SATA. МП MicroStar MSI MS-7176 945P NEO2-F Ver. 2A1, i945P, 1066MHz, 4xDDR2-667, 3xPCI, 1xPCI-Express 1x, 1xPCI-Express 16x, UDMA133, SATA II RAID, USB2.0, Gigabit LAN, Audio 6ch., ATX.
Заранее спасибо за ответы!!!
Помогите!
D@ngerRU Привод IDEшный? Если да, то проверь в диспечере устройств, в IDE контролере в каком режиме привод стоит, если в Pio, то удали драйвер и перезагрузи комп.!
Все, ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!!
Мне один хороший человек дал скрипт, который сбрасывает установки режима передачи данных для все IDE-устройств.
Запустил, перезагрузил и все заработало...
Респект ValeryN...
Кому надо могу скинуть ссылку на этот скрипт...
Уже перепробовал много прошивок, но цели так и не добился : в последнее время мой TEAC DV-W516GB не хочет читать определенные диски (раньше думал что только некоторые DVD9, но после непрочитанного Hl EP2 на DVD5 сомнения рассеялись). Пробовал перешивать в различные прошивки LIte-On 1673S и 1693S - все равно, начинает раскручивать блин и тормозится. Вот и не знаю, либо они наврали с техническими характеристиками, либо проблема в чем то другом..
Возникла такая проблема. Есть японский CD плеер кенвуд. Читает исключительно штампованные AudioCD. Вопрос - как-бы так записать болванку, чтобы он её прочел?
Пробовал записать в неро на 4ой скорости, 700 метров и запись финализировать - не читается.
Пробовал записать в неро на 4ой скорости, 500 метров и запись финализироватьметодом disk_at_once/96 - не читается.
Резак Pioneer D110.
Ниже четвертой скорость не ставится... Корейский муз центр самсунг эти диски читает, а кенвуд только количество треков показывает - а играть отказывается...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2007 Откуда: Москва
Здравствуйте,приобрел 4 дня назад привод TEAC DW-W518GM
Проблема следующая.Закатал в первый жефильм на простецкую болванку от МВидео кино,все работало на ура.
Вчера вечером решил записать двд на болванку,но повисла запись на 78%,неро рабоает,отменяю-привод всё шумит и что-то там делает.Пока не ребутнул,он не остановился. Потом сегодня ещё раз попробовал записать уже обычный avi файл,думал что дело в файле.Повисло на 30 с чем то %.Взял болванку От Вербатим за 60 р,поставил файл-сейчас привод висит,88%.
В моем комьютере сейчас виден как обычный СД дисковод,причём диска внутри нету.В чем может быть проблема?
TSC! Russia member
Статус: Не в сети Регистрация: 24.07.2004 Откуда: Yaroslavl Фото: 32
есть ноут с IDE винтом, требуеться заменить привод - но получаеться что оба они видяться мастером.
Вопрос как в слимовом приводе переключаеться мастер/слайв?
HL-DT-ST RW/DVD GCC-4520B - Не читает DVD Проблема в том что с некоторого времени перестал сабж читать DVD, у меногих людей есть такая проблема, но не ясен источник
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2007 Откуда: Не указано
Vol'd'Mair Алкоголь или Даймон стоят? если да - смотри верх топика. Не раз уже с таким сталкивался - практически всегда - виноваты виртуалки. В даймоне просто отключать всю эмуляцию надо ( кстати в шапку темы это тоже можно дописать, а то сразу - удалять... )
На других программах пробовал?
_________________ Чем больше банов выдается, тем больше новых ников появляется...
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2007 Откуда: Екатеринбург
Появилась проблема.
Привод SH-S203B не пишет диски в режиме AHCI.
Хотя раньше писал и CD и DVD.
Кто может помочь с проблемой.
Новая информация.
Использую Ashampoo Burning Studio 7 для записи. Но с ним постоянно последнее время происходят проблемы когда привод в режиме AHCI.
Диск записывается нормально, но при закрытии сессии вылазят ошибки, но потом диск читается нормально в приводе.
Решил испробовать DeepBurner Pro, он нормально записал DVD диск даже не ругаясь, а нормально завершил запись.
В чем может быть проблема, в приводе, драйверах которые служат для управления приводом идущие с Ashampoo Burning Studio 7?
Подскажите, господа!
Есть японский ноут Sharp. В нем - привод Matshita (Panasonic) UJDA760 DVD/CDRW.
Недавно перестал писать-стирать болванки, пишет в Неро такое:
Ошибка калибровки мощности (это постоянно)
Неправильное состояние записи
Не могу выполнить EndTrack
Что делать? Прошивку нашел, но еще не пробовал. Помер?
А если менять? У них же размеры-разъемы не совпадают, т.е. искать только такую же модель?
Спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2007 Откуда: Когалым ХМАО
Opticar DVD-RW AD-7173S, не стирает DVD-RW Столкнулся с такой проблемой, привод абсолютно отказывается стирать DVD-RW(а CD-RW стирает) выдавая что диск являеться неперезаписываемым. Пробовал в Alcohol 120% и Nero 8. Пробовал дисков 10, результат один и тот же, до этого все было нормально. Приводу 2 месяца.
